Raymaine S3 + Raymarine ST6002
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Salve, ho ancora bisogno di voi
Il Seatalk della profondità ed il NMEA0183 del vento arrivano all'ST6002 e da questo si va in Seatalk all'S3, fin qui tutto bene.
Voglio prelevare i dati per mandarli ad un Raspberry che mi crea una rete in barca, mi sembrava che la via più semplice fosse prelevare dall'S3 i dati da una delle due connessioni NMEA0183 out, pensando che ci fossero tutti i dati ed invece mancano profondità e vento, c'è solo la prua magnetica.
Cosa devo fare per risolvere? Non vorrei dover prelevare da Seatalk e convertire in NMEA0183.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2023 12:06 da Resolution.)
01-10-2023 12:05
AndreaB72 Offline
RE: Raymaine S3 + Raymarine ST6002
L'S3 trasmette su NMEA solo alcune informazioni sul GPS (GLL e VTG), la prua (HDG, HDT, HDM) e il waypoint.
Da lì non tiri fuori niente di più.
(01-10-2023 12:05)Resolution Ha scritto:  Salve, ho ancora bisogno di voi
01-10-2023 14:39
Resolution Offline
(01-10-2023 14:39)AndreaB72 Ha scritto:  L'S3 trasmette su NMEA solo alcune informazioni sul GPS (GLL e VTG), la prua (HDG, HDT, HDM) e il waypoint.
Quindi devo per forza convertire SeaTalk. Non ho più porte libere, posso mettere in parallelo ad un'altra? escludo il +?
Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2023 18:23 da Resolution.)
01-10-2023 17:22
AndreaB72 Offline
Ho qualche perplessità sul vento. Mi sembra strano che arrivi su rete NMEA - che stazione del vento hai?
Oltre a questo, non sono sicuro il 6002 passi su seatalk tutto quello che arriva da NMEA. Per esempio, non vedo il motivo per cui il 6002 (che è un controller per il pilota) dovrebbe passare la profondità sul bus seatalk.
Ho paura che avrai bisogno di qualcosa di più sofisticato per avere tutti i dati. Ci sono in giro dei multiplexer che potrebbero fare al caso tuo - per esempio il QUARK QK-A031.
(01-10-2023 17:22)Resolution Ha scritto:  Grazie
Quindi devo per forza convertire SeaTalk. Non ho più porte libere, posso mettere in parallelo ad un'altra? escludo il *?
01-10-2023 19:01
Resolution Offline
(01-10-2023 19:01)AndreaB72 Ha scritto:  Ho qualche perplessità sul vento. Mi sembra strano che arrivi su rete NMEA - che stazione del vento hai?
La stazione del vento è Nasa ed esce NMEA, lo scandaglio è ST40. Controllerò cosa esce in SeaTalk
Mario
01-10-2023 20:22
AndreaB72 Offline
Si, NASA è NMEA (quasi... mi ricordo sentenze un po' strane).
Se lo scandaglio è Raymarine vecchio, allora è seatalk.
Purtroppo le reti miste sono così... c'e sempre sa smadonnare.
Il multiplexer che ti ho segnalato ti risolve il problema. Butti NASA su un input, la rete seatalk sulla sua porta dedicata, e il raspberry prende un output NMEA. Il multiplexer manda tutto a tutti.
Il problema è che non è economico.
(01-10-2023 20:22)Resolution Ha scritto:  La stazione del vento è Nasa ed esce NMEA, lo scandaglio è ST40. Controllerò cosa esce in SeaTalk
01-10-2023 20:40
  prestazioni e utilizzo raymarine ST6002 Gabbo85 20 3.213 27-01-2024 10:59
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.717 28-12-2023 15:37
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 1.089 02-09-2023 21:44
  AP ST6002 funzione che non funziona angelo2 4 1.682 24-09-2020 17:20
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 3.497 20-01-2020 22:57
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 4.964 09-11-2017 18:30
  ST6002+ da riparare roxima 5 2.096 21-04-2017 20:05
  St6002 e wind nmea2000 e altre cosette.. Scetti 23 4.700 21-03-2017 18:00
  help pilota St6002 Tamata 3 2.151 01-08-2016 08:49
  Tasto non funzionante su ST6002 bruno2209 13 4.101 12-10-2015 12:57
