Spegnere Motore
MAXDV Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Spegnere Motore
Salve
Volvo D1 20
Tasto STOP sul Pannello VDO non funziona
Come si spegne il motore in emergenza ?
Chiudo Gasolio
Chiudo aria
o c'è un dispositivo meccanico sul motore con questa funzione?
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Spegnere Motore
Sul Volvo non so ma sul Beta c'è una levetta ben evidenziata con la scritta Stop che consente lo spegnimento manuale del motore.
03-10-2023 08:25
Bovis Offline
RE: Spegnere Motore
Ciao sul mio D1 30F esiste una leva montata vicino alla pompa degli iniettori per spegnere manualmente il motore . Se mi mandi l'indirizzo di posta elettronica ti invio il manuale complrto del motore che va bene per tutta la serie dei D!
03-10-2023 08:35
Kano Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: Spegnere Motore
Il pulsante stop dovrebbe azionare una elettrovalvola che interrompe il flusso di gasolio, sul mio yanmar la stessa elettovalvola è azionabile manualmente premendo una sorta di pomello ed interrompendo il flusso di gasolio dalla pompare a gli iniettori.
L’unico modo per spegnere un Diesel è interrompere il flusso di gasolio.
Cerca che sicuramente o ci sarà il pomello sulla elettovalvola o come consigliato prima una levetta di intercettazione del flusso.
03-10-2023 09:06
MAXDV Offline
RE: Spegnere Motore
(03-10-2023 08:35)Bovis Ha scritto:  Ciao sul mio D1 30F esiste una leva montata vicino alla pompa degli iniettori per spegnere manualmente il motore . Se mi mandi l'indirizzo di posta elettronica ti invio il manuale complrto del motore che va bene per tutta la serie dei D!
Ti ho scritto
03-10-2023 19:34
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Spegnere Motore
(03-10-2023 19:34)MAXDV Ha scritto:  Ti ho scritto
Grazie ! Anche a me .
carlo.traballi48@gmail.com
04-10-2023 08:10
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Spegnere Motore
Aziona la leva alzavalvole
l'erba più verde è la mia
04-10-2023 10:24
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: Spegnere Motore
(04-10-2023 10:24)alessandro alberto Ha scritto:  Aziona la leva alzavalvole
Non mi è mai capitato che il motore non mi si spegnesse, ma ho sempre pensatoche si sarebbe potuto alzare l'alazavalvola.
ima è sicuro che non si facciano danni?
04-10-2023 19:50
maurotss Offline
RE: Spegnere Motore
Si può anche spegnere il motore anche bloccando l'afflusso dell'aria con uno straccio premuto sull'aspirazione facendo attenzione con non venga aspirato
04-10-2023 22:50
EC Offline
RE: Spegnere Motore
(04-10-2023 22:50)maurotss Ha scritto:  Si può anche spegnere il motore anche bloccando l'afflusso dell'aria con uno straccio premuto sull'aspirazione facendo attenzione con non venga aspirato
Se ricordo bene, il prop sconsigliava questa operazione perché si rischia di richiamare acqua nei cilindri. Poi, ovviamente, a mali estremi estremi rimedi.
05-10-2023 06:28
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Spegnere Motore
A mali estremi : in caso di autoaccensione è l'unico modo di spengere, ne avevamo parlato quì
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=119396
05-10-2023 17:15
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
RE: Spegnere Motore
Non ho quel modello di motore, ma è possibile che seguendo i fili non trovi il dispositivo di spegnimento?
Dove finisce il filo, dovresti vedere il solenoide si spegnimento. Anche se non funziona, magari senti il "click" mentre qualcuno prova a azionarlo dal quadro.
Nella zona indicata dall'ovale, in alto a destra, dovresti trovare la levetta collegata con il solenoide: un ing. del Rina la chiamerebbe "dispositivo di intercettazione dell'alimentazione gasolio".
La levetta è caricata da una molla: se la tiri indietro a mano, spegni facilmente il motore:
05-10-2023 22:18
maurotss Offline
RE: Spegnere Motore
(05-10-2023 06:28)EC Ha scritto:  Se ricordo bene, il prop sconsigliava questa operazione perché si rischia di richiamare acqua nei cilindri. Poi, ovviamente, a mali estremi estremi rimedi.
L' acqua non può entrare nei cilindri in questo caso,si parla di arrestare
il motore per mancato funzionamento del tiretto o solenoide che arresta il gasolio.
05-10-2023 23:20
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Spegnere Motore
ibanez si domanda cosa succeda cercando di spegnere il motore con l'alzivalvola : a me e' capitato con un trattore, ma avevo 6 anni ed ero in aperta campagna; in barca non saprei, qualcuno ha fatto l'esperienza ?
05-10-2023 23:58
Sandro36 Offline
RE: Spegnere Motore
Normalmente con l'alzavalvola il motore dovrebbe spegnersi e basta. Cosa è successo col trattore?
05-12-2023 15:54
rob Offline
RE: Spegnere Motore
Ho il comando elettrico di stop, ma ho anche aggiunto un sagolino legato sulla leva della pompa di iniezione per poterlo eventualmente spegnere a mano, così non c'è da andare a mettere le dita vicino a roba potenzialmente molto calda.
05-12-2023 15:59
Gabriele Offline
RE: Spegnere Motore
Volendo si possono usare anche materiali raffinati. Ma quello che nella foto di prima si vede legato alla levetta è di volgarissimo nylon, e arriva in pozzetto. Mai deteriorato.
06-12-2023 14:18
clavy Offline
RE: Spegnere Motore
In tanti parlano di alzavalvole ma, su quanti motori si trova ancora?
07-12-2023 16:09
Gabriele Offline
RE: Spegnere Motore
Temo pochi, ed è un peccato. Usandolo per togliere compressione si riusciva, in qualche modo, ad avviare anche qualche motore non piccolissimo. Il più grande che abbia messo in moto aveva 40HP, ma bisognava essere bene in forze.
08-12-2023 03:54
rob Offline
RE: Spegnere Motore
Ne ho visto una volta uno sul Mekong, motore grosso grosso in una piroga, sopra stampigliati caratteri cinesi o russi non ricordo più. Il tipo aveva infilato un bastoncino nell'alzavavole, poi ha cominciato a far girare il motore a mano, il volano sembrava una ruota di treno sarà stato mezzo metro di diametro spesso una spanna, e gira e gira e gira e suda e suda e suda, toglie rapido il bastoncino e... pummmmm.....pummmmm..... pummpummm, pumpumpum il motore è partito, tutt'attorno aria nera da nube tossica.
Un po' difficile trovare i ricambi, ma sennò un motore cosî ha i suoi pregiSmile
08-12-2023 19:39
  Non si vuole spegnere enio.rossi 10 1.092 18-07-2024 10:06
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.088 13-11-2023 16:07
  spegnere l30 Faryman Garemia rusalen 11 2.965 17-05-2023 09:27
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.375 11-08-2019 19:38
  Spegnere motore con alza valvole! andre082 15 4.878 25-04-2019 14:52
  spegnere Farymann K34 calipso63 18 5.267 14-09-2016 21:05
  Spegnere un motore diesel autoalimentato. Franc 35 23.820 28-08-2016 17:42
  Spegnere il motore correttamemnte crafter 33 13.150 18-07-2016 19:48
