Cavo Vhf in eccesso
Il cavo del VHF in eccesso, si trova molto vicino all'apparato è meglio raccoglierlo a spirale o come o sentito dire, che meglio a otto che provoca meno interferenze. E vero? Smiley33
Intendi il cavo dell'antenna? Io lo scorcerei , meno dispersione di segnale sia in ricezione che trasmissione. Ma sei in grado di ri-saldare il bocchettone PL259 ?.
La spirale è accettabile, basta che non sia in prossimità o addirittura attraversata da altri cavi.
Se invece è il cavo di alimentazione, scorcerei anche quello 30. Da giovane facevo il quadrista, cavi della giusta lunghezza è una questione di risparmio, sui rame e sulla energia dissipata.
(16-10-2023, 18:50)don shimoda Ha scritto: Intendi il cavo dell'antenna? Io lo scorcerei , meno dispersione di segnale sia in ricezione che trasmissione. Ma sei in grado di ri-saldare il bocchettone PL259 ?.
Vero ma un po' di abbondanza fa comodo. Arrotolati a spirale va bene. Già sono cavi in genere di basa qualità non sono i 50 cm che fanno la differenza
Fredi Spencer
Questa è la seconda antenna. Nella precedente il cavo era accorciato a misura perfetta per ciò che serviva, ora ho dovuto acquistare la seconda perché ho cambiato posto al vhf, che è sempre vicino all’antenna, ma il cavo non arriva più e quindi ho dovuto acquistare una seconda antenna e non vorrei ripetere l’errore di prima, per questo chiedo se arrotolare o meno. Per i fili della tensione non mi frega nulla, tanto li allungo o li accorcio secondo necessità. Per l’amphenol pl259, no problem me la so cavare sia come spellatura che saldatura.
In definitiva quindi a spirale va bene ??
Invece, altra domanda. Dive monto i nuclei di ferrite, cavo antenna o al cavo di tensione + e -
La ferrite sul cavo di alimentazione
Ok, grazie
A spirale, con le spire il più lunghe possibili perché il cavo dovrebbe essere stato tagliato in fabbrica alla lunghezza per la quale l'antenna risulti perfettamente accordata.
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 8 316 Ieri, 09:50
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 365 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 435 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.102 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 212 27-08-2025, 15:39
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.631 17-04-2025, 09:23
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.336 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.896 05-07-2024, 10:14
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 1.995 30-10-2023, 10:30
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 1.517 26-09-2023, 18:34
