Revisionare winch antal
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Devo sostituire i cuscinetti dei due winch del genoa perché la gabbia in plastica che regge i rulli è rotta. Sono 2 antal st a due velocità. Ho rimosso il tamburo togliendo l'anello elastico in cima, ma oltre non riesco ad andare. Bisognerebbe rimuovere la parte color acciaio in cui si innesta la maniglia per sfilare i cuscinetti. Forse dovrei rimuovere il corpo del verricello dal paramare, ma possibilmente eviterei di rifare la sigillatura.. I ricambi li trovo in una casa del cuscinetto o mi tocca andare in oreficeria nautica?
04-12-2023 14:43
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Revisionare winch antal
All'interno della boccola in alto, dove va la maniglia per capirsi, non c'è una vite che sblocca il pezzo e libera la gabbia a rulli sottostante?
IG: @bludiprua
04-12-2023 15:53
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
I ricambi prova a sentire direttamente la Antal, sono in zona industriale a Padova e molto disponibili. Forse sul sito trovi ancora l'esploso del winch per capire come smontarlo
04-12-2023 16:01
juan@juan Offline
Questa la vista dall'alto. Non c'è una vite, anche se sembra ci sia qualcosa. Più che altro sembra una "punzonatura", non saprei come altro descriverla. Ma non è un difetto costruttivo perché c'è su entrambi. Per il resto ho cercato sul sito ma considerate che avranno più di 30 anni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2023 16:14 da juan@juan.)
04-12-2023 16:05
bludiprua Offline
Mmhhh, mi sa che ti tocca smontare la base.
IG: @bludiprua
04-12-2023 16:36
iv3wjr Offline
Registrato: Jun 2014 Online
So che il tuo modello non è esattamente quello che ho allegato ma credo che gli assomigli abbastanza. Se ricordo bene devi sfilare le gabbie a rulli e poi riesci ad accedere alla lunetta 22 (in bronzo) che, una volta estratta, libera il pezzo cromato. L'ho fatto un paio di anni fa perché avevo il tuo stesso problema. Le gabbie le ho ordinate direttamente all'Antal, devi scrivere per avere un preventivo. 43 Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Il tempo è una risorsa non rinnovabile.
04-12-2023 20:25
juan@juan Offline
Sei un grande! In pratica devo togliere quei distanziali che ci sono tra i due cuscinetti per scoprire la chiavetta che blocca il tutto.. non ci sarei mai arrivato. Grazie mille. Con i cuscinetti in mano vedrò cosa mi chiedono per il ricambio ma spero siano misure commerciali da poterli trovare in negozio non nautico anche perché non essendoci numeri o sigle non saprei cosa chiedere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2023 22:29 da juan@juan.)
04-12-2023 22:28
Prova 123 cuscinetto, on line hanno molto, non perderei nemmeno tempo in negozio, inoltre quasi certamente quelle rulliere sono fatte a disegno. Tanto per... i winch sono orientati correttamente rispetto al tiro scotta? leggi qui: https://forum.amicidellavela.it/showthre...692&page=2
05-12-2023 10:28
bludiprua Offline
Ok, disegno chiarissimo, non avevo capito che le gabbie a rulli si potessero sfilare, pensavo fossero bloccate da quanto diceva juan... Per i ricambi non perderei tempo in improbabili ricerche, chiamerei Antal.
(PS. io sono di Padova se dovesse servire)
IG: @bludiprua
05-12-2023 10:34
juan@juan Offline
Citazione:Tanto per.... i winch sono orientati correttamente rispetto al tiro scotta?
Dunque ho creato un pò di confusione con le foto. Il winch senza il tamburo (foto2), è quello di tribordo. La foto 1 e 3 con il winch completo è fatta a babordo.
05-12-2023 14:16
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Il cuscinetto l'ho appena preso da antal, 30 euro. Non ho neanche provato ad andare da un ricambista industriale, magari ce lhanno ma non avevo tempo per fare ricerche. Se vai sul sito antal cè tutto, incluso gli esplosi (che conviene procurarsi sempre prima di smontare, meno male che cè il santo forum) ed i codici dei ricambi.
05-12-2023 14:33
juan@juan Offline
Un momento.. i cuscinetti non riesco a sfilarli perché sono tenuti bloccati dalla sede delle castagnole. Quindi devo riuscire a rimuovere prima quel pezzo cromato. Dalla scheda tecnica postata da iv3wjr, ci potrebbe essere una lunetta tra i due cuscinetti che una volta rimossa libera il pezzo in questione. Dico dovrebbe perché la mia speranza è di non aver visto, magari perché rivolta verso il mare, l'apertura all'altezza dei distanziali da cui fare uscire sta benedetta lunetta. In realtà guardando questo video
un pò credo di aver esultato anzitempo. Poco male, al massimo dovrò smontare il corpo del verricello dalla coperta. Il problema è che è piuttosto scomodo e ho paura a rifare la sigillatura con queste temperature. A proposito un classico sikaflex va bene? Grazie molte, nel caso faccio un fischioSmiley42
@ibanez Sono di fine anni 80. Sul sito non li trovo..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2023 14:37 da juan@juan.)
05-12-2023 14:35
bludiprua Offline
Dal disegno sembrerebbe impossibile arrivare alla lunetta di blocco senza togliere prima le gabbie a rulli, per cui il modo ci deve essere.
IG: @bludiprua
05-12-2023 14:56
juan@juan Offline
Nel disegno è il numero 10. Il distanziale di cui parlavo prima. Solo che nel disegno questo pezzo ha un'apertura da cui far passare la lunetta. Nel mio il distanziale sembra continuo sempre che non fosse rivolto dal lato opposto a quello della foto. Comunque se non nevica nel fine settimana verifico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2023 15:04 da juan@juan.)
05-12-2023 15:03
ibanez Offline
Io ho trovato lo spaccato del winch antal vecchio di 40 anni sul sito, vedi bene. Il mio è diverso dal tuo e consente lo sfilamento dei cuscinetti prima di rimuovere l'alberino centrale. Comunque cerca su FB filippo brazzolotto, della Antal, gentilissimo e molto competente, ti saprà aiutare di certo
05-12-2023 20:06
iv3wjr Offline
Vado a memoria... se ricordo bene il distanziatore in plastica è tagliato, si può "aprirlo" e toglierlo dal corpo del verricello per accedere alla lunetta in questione. Ricordo che di sicuro non ho smontato i winch dalla barca per cambiare le gabbie a rulli. Se invece vuoi smontare tutto invece del sika puoi usare il butilene, costa meno, rimane sempre morbido ed è molto più facile da togliere. Occhio all'orientamento quando rimonti gli ingranaggi: se li monti al contrario poi il winch sembra funzionare correttamente ma quando il vento aumenta non tiene più e... non è una bella sensazione. Scrivo per esperienza33
05-12-2023 20:31
juan@juan Offline
Aggiorno il post. Ieri sono stato in barca. Ho riaperto i winch e verificato che l'anello distanziale che separa i due cuscinetti è continuo, ossia non ha modo di essere aperto per la rimozione della chiavetta. La soluzione unica è quindi smontare tutto e con l'occasione revisionare l'intero winch. Cosa che ieri non ho fatto perché ho preferito uscire 303030 Però ho anche notato che i due winch sono montati in maniera speculare, quindi uno dei due andrebbe ruotato, ovviamente i fori non coincidono..
10-12-2023 13:53
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Ciao, ma cosa intendi per montati in maniera speculare? Sono self tail? Aspetta a smontare il mozzo centrale perché tutti i componenti devono venir via.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2023 20:25 da Norman2016.)
10-12-2023 20:22
Vedi msg 8
10-12-2023 21:29
juan@juan Offline
A beneficio di altri nella mia situazione..Oggi ho smontato uno dei due winch dalla coperta. Sotto c'è un ingranaggio con due castagnole. Tolti questi, si arriva ad un seeger che tiene bloccato il mozzo centrale e di conseguenza i due cuscinetti. Fortunatamente è venuto via facilmente. Ora provo ad ordinare i ricambi alla antal. Le mollette e le castagnole sembrano tutte ok, ma dite che mi conviene sostituirle ugualmente visto che altrimenti mi toccherebbe rimuovere l'intero winch in caso di problemi? Chiedo perché non so quando è il caso di sostituire. Ossia, finché non si rompono si tengono o comunque si usurano e conviene cambiarle? (Sono i primi verricello che maneggio..) Grazie
03-02-2024 20:06
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 956 22-10-2024 09:45
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.451 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.231 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 3.538 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.417 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 948 03-02-2023 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 2.359 20-12-2022 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 4.768 15-09-2022 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 1.267 26-03-2022 23:10
  Cromatura winch brubix 6 1.592 10-03-2022 13:46
