Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43
enricomarzico Offline
Registrato: Mar 2023 Online
A causa di una leggera perdita d’acqua del boiler (probabilmente trascurata inizialmente) i prigionieri e relative piastre e dadi si presentano come da foto.
Sono in acciaio 404
L’anno scorso è stato effettuata un analisi agli ultrasuoni e sono risultati ok
Quelli vicini al serbatoio blu nelle foto sono coperti dalla vernice che fa tutto quel “casino”.
Per mia pace interiore volevo procedere alla sostituzione ma mi sto auto convincendo ad evitarmela visti i costi.
Avrei intenzione di applicare un prodotto antiruggine e grattare via il trattabile con trapano e spazzole in bronzo.
Consigli sulla procedure e prodotti?[Immagine: 5002c667026a74a0d2a4a26d01515d06.jpg]
[Immagine: 17f1311e91e5727212cc29a22c643d52.jpg]
31-12-2023 10:10
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
RE: Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43
Non sono un esperto, ma mi sembra difficile che "una leggera perdita dal boiler" possa aver creato tutta quella ruggine...
31-12-2023 13:41
È possibile, in ogni caso la mia domanda era un’altra!
31-12-2023 15:52
Esistono anche dei liquidi, tipo deruster molto efficaci, e poi se non tutto pulito puoi spazzolare
31-12-2023 16:07
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Non essendo esperto non consiglio prodotti, però, dando per scontato che la perdita del boiler sia stata sistemata, credo che spazzolare fino a metallo buono sia da fare quanto prima.
Il 404 è comunque un acciaio inossidabile e se la sentina resta asciutta non dovrebbe (in teoria..) aver bisogno di trattamenti.
31-12-2023 18:29
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Bv. Bisognerebbe vedere se c’è un metodo per conoscere lo stato del metallo sotto lo strato superficiale
01-01-2024 06:49
I prigionieri dell'ultima foto non sembrano in inox ma di acciaio zincato.
Ma dare una spazzolata e metterci un pò di antiruggine non c'è nessun problema, poi metterei il dado doppio. Manie mie, ho paura che si svitino.
01-01-2024 08:17
Non sono inox infatti, dovrebbero essere in acciaio zincato
01-01-2024 11:17
Scusa ma non capisco nel primo msg scrivi che sono in acciaio 404 che corrisponde ad un acciaio inox martensitico con il 5% di nickel, ora dici che sono il acciaio al carbonio,, a parte la teoria la calamita si attacca tanto o poco nulla? Il derust funziona comunque senza fatica.
01-01-2024 11:23
Confermo sono in 404. Chiedevo un consiglio sulle procedure/prodotti da utilizzare più che altro.
Consigliate uno zinco spray dopo la pulizia?
01-01-2024 11:41
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Lo so che questa mia osservazione fuoriesce dall'oggetto del quesito iniziale, però non riesco proprio a capire perché è stato eseguito un controllo ad ultrasuoni senza prima dare una banale, semplice ed economica spazzolata (con spazzola manuale a fili metallici) a tutta quella orribile ruggine.
01-01-2024 11:42
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Sulla mia precedente barca,dove i prigionieri erano in una simile condizione, su consiglio del mio perito, ho usato uno scalpellino e a piccoli colpi ho tolto i pezzi arrugginiti,poi col dremel li ho molati e riportati a lucido. In seguito coperti con grasso al litio.
Bv
Stefano
Stefano
01-01-2024 11:54
È consigliabile usare una spazzola in ottone anziché in acciaio? Perché questo?
Il grasso non fa “respirare” l’acciaio, non è meglio uno zinco spray?
01-01-2024 12:32
AndreaB72 Offline
@opinionista velico Perché gli ultrasuoni servono a verificare l'integrità della vetroresina intorno ai prigionieri.
Si fa perché i prigionieri in cattive condizioni possono essere il sintomo di umidità non superficiale che a sua volta potrebbe indicare problemi nel laminato.
@enricomarzico Prima li coprivano con il gelcoat e ti preoccupi del grasso? Smile
La mia prima preoccupazione sarebbe pulire e verificare quanto sono corrosi i prigionieri e fino a dove, poi (se sotto il dado sono buoni) sostituire i dadi, mettere i controdadi, e tenere sotto controllo (e asciutto).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2024 00:47 da AndreaB72.)
02-01-2024 00:40
Allora confermando che sono in inox 404, quello non é ruggine ma colature dal boiler la spazzola in ottone o plastica fà in modo di togliere l'ossido senza contaminare l'inox né perdere setole di ferro che quelle sí che arrugginiscono e contaminano. Il vero carpentiere d'inox usa attrezzi che toccheranno per tutta la vita solo inox anche il banco da loro dovrebbe essere in inox o meglio non in ferro.
02-01-2024 22:09
Se usassi spazzole in acciaio? Tipo: wolfcraft Spazzola a tazza con filo d'acciaio, intrecciata, 2704000 Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
08-01-2024 13:27
kavokcinque Offline
Acciaio normale = ferro.
08-01-2024 14:09
Ottone o plastica
08-01-2024 14:21
Aggiornamento dopo un po’ di spazzola di bronzo e acido:
Questo era decisamente quello messo peggio.
Con la spazzola un po’ del filetto più esterno si è frantumato, anche la rondella si è un po’ consumata [Immagine: 0f5130b1b6f9139c70d642b9481657bd.jpg]
10-01-2024 21:46
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ma gli altri prigionieri , quelli non interessati dalle colature di ruggine del boiler, come sono messi ?
10-01-2024 23:03
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.043 28-04-2025 15:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 925 21-11-2024 15:05
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 884 21-08-2024 09:45
  ruggine motore giuslo 5 707 01-07-2024 11:13
  parere su prigionieri giulo 12 1.190 15-05-2024 16:10
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 9.890 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.601 05-04-2024 19:16
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.220 03-04-2024 15:34
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 641 05-03-2024 21:52
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 5.226 23-02-2024 18:17
