Rimontaggio supporti PVC per bozzelli
Li ho smontati ma adesso non riesco più a rimetterli.Qualcuno sa come fare?
Allegati
.jpg   gomma.jpg (Dimensione: 11,29 KB / Download: 171)
Ovvero no riesci a schiacciare la gomma? Scalda a bagno Maria bene ~80°C vedrai che schiacci bene le spire
Usa le fascette per schiacciare la molla
Nulla da fare con ambedue i sistemiSmiley3, mi viene il dubbio che le molle fossero venduta dentro la gomma.
Le fascette forse dopo che sono riuscito ad infilare la gomma dentro la molla che il mio primi problema
Ci ho già fatto una stagione senza guaina, che alla fine serve solo ad irrigidire e non, mi sa che anche per questo anno farò senza.
Però mi sto chiedendo: che senso ha avere sia la molla in pvc che quella metallica?
FATTO anche se una spira è rimasta fuori dalla gomma.
Usato sia fascette che acqua calda.
Con due fascette ho compresso la molla e l'ho posizionata attorno al grillo e sul golfare
Con altre due fascette ho compresso la gomma, messa in acqua ed appena calda allargata quanto basta per infilare il grillo.
Messo il perno e poi tolto le fascette.
Poi con pazienza e cercando di non ustionarmi, ho scaldato a bagnomaria la gomma e "munto" la gomma attorna alla molla d'acciaio.
Boh, io lavoravo con il golfare smontato dalla coperta. Mi chiedo come abbiano fatto in passato con tutto montato, io mi ricordo che ho fatto fatica a smontarlo in sede.
Se ho voglia proverò ad infilare anche l'ultima spira, ma devono averne tanta. Magari provo con la pistola ad aria calda.
Ciao Ghibli4,
non ho mai dovuto fare un lavoro del genere.
Non ti sarebbe stato possibile inserire anche la gomma tra le fascette ?
BornFree
Purtroppo le molle erano fuori dalla gomma e non ero riuscito ad infilarle.
Forse potevo farlo ed usare le fascette come pinze mentre lasciavo il tutto a . non smonto per riprovarci!!
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.074 31-01-2025, 00:26
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 2.733 13-03-2024, 10:24
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.853 10-04-2023, 14:22
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 2.740 21-10-2022, 13:37
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 4.165 29-06-2022, 23:47
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 3.025 04-08-2021, 19:42
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 4.621 16-04-2021, 09:32
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 3.354 13-03-2021, 14:46
  Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione carloborsani 8 3.521 09-03-2021, 22:49
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 2.391 02-03-2021, 12:45
