Discussioni: 9
Registrato: Mar 2023
A causa di una leggera perdita d’acqua del boiler (probabilmente trascurata inizialmente) i prigionieri e relative piastre e dadi si presentano come da foto.
Sono in acciaio 404
L’anno scorso è stato effettuata un analisi agli ultrasuoni e sono risultati ok
Quelli vicini al serbatoio blu nelle foto sono coperti dalla vernice che fa tutto quel “casino”.
Per mia pace interiore volevo procedere alla sostituzione ma mi sto auto convincendo ad evitarmela visti i costi.
Avrei intenzione di applicare un prodotto antiruggine e grattare via il trattabile con trapano e belin in bronzo.
Consigli sulla procedure e prodotti?[Immagine:
[Immagine:
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2005
Non sono un esperto, ma mi sembra difficile che "una leggera perdita dal boiler" possa aver creato tutta quella ruggine...
Discussioni: 9
È possibile, in ogni caso la mia domanda era un’altra!
Discussioni: 209
Registrato: Mar 2018
Esistono anche dei liquidi, tipo deruster molto efficaci, e poi se non tutto pulito puoi belin
Discussioni: 38
Registrato: Mar 2014
Non essendo esperto non consiglio prodotti, però, dando per scontato che la perdita del boiler sia stata sistemata, credo che belin fino a metallo buono sia da fare quanto prima.
Il 404 è comunque un acciaio inossidabile e se la sentina resta asciutta non dovrebbe (in teoria..) aver bisogno di trattamenti.
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2012
Bv. Bisognerebbe vedere se c’è un metodo per conoscere lo stato del metallo sotto lo strato superficiale
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
I prigionieri dell'ultima foto non sembrano in inox ma di acciaio zincato.
Ma dare una belin e metterci un pò di antiruggine non c'è nessun problema, poi metterei il dado doppio. Manie mie, ho paura che si svitino.
Discussioni: 9
Non sono inox infatti, dovrebbero essere in acciaio zincato
Discussioni: 209
Scusa ma non capisco nel primo msg scrivi che sono in acciaio 404 che corrisponde ad un acciaio inox martensitico con il 5% di nickel, ora dici che sono il acciaio al carbonio,, a parte la teoria la calamita si attacca tanto o poco nulla? Il derust funziona comunque senza fatica.
Discussioni: 9
Confermo sono in 404. Chiedevo un consiglio sulle procedure/prodotti da utilizzare più che altro.
Consigliate uno zinco spray dopo la pulizia?
Discussioni: 18
Registrato: Jan 2013
Lo so che questa mia osservazione fuoriesce dall'oggetto del quesito iniziale, però non riesco proprio a capire perché è stato eseguito un controllo ad ultrasuoni senza prima dare una banale, semplice ed economica belin (con belin manuale a fili metallici) a tutta quella orribile ruggine.
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2015
Sulla mia precedente barca,dove i prigionieri erano in una simile condizione, su consiglio del mio perito, ho usato uno scalpellino e a piccoli colpi ho tolto i pezzi arrugginiti,poi col dremel li ho molati e riportati a lucido. In seguito coperti con grasso al litio.
Bv
Stefano
Stefano
Discussioni: 9
È consigliabile usare una belin in ottone anziché in acciaio? Perché questo?
Il grasso non fa “respirare” l’acciaio, non è meglio uno zinco spray?
Discussioni: 56
Registrato: Nov 2012
02-01-2024, 00:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2024, 00:47 da AndreaB72.)
@opinionista velico Perché gli ultrasuoni servono a verificare l'integrità della vetroresina intorno ai prigionieri.
Si fa perché i prigionieri in cattive condizioni possono essere il sintomo di umidità non superficiale che a sua volta potrebbe indicare problemi nel laminato.
@enricomarzico Prima li coprivano con il gelcoat e ti preoccupi del grasso?
La mia prima preoccupazione sarebbe pulire e verificare quanto sono corrosi i prigionieri e fino a dove, poi (se sotto il dado sono buoni) sostituire i dadi, mettere i controdadi, e tenere sotto controllo (e asciutto).
Discussioni: 209
Allora confermando che sono in inox 404, quello non é ruggine ma colature dal boiler la belin in ottone o plastica fà in modo di togliere l'ossido senza contaminare l'inox né perdere setole di ferro che quelle sí che arrugginiscono e Piccoletto. Il vero carpentiere d'inox usa attrezzi che toccheranno per tutta la vita solo inox anche il banco da loro dovrebbe essere in inox o meglio non in ferro.
Discussioni: 9
Se usassi belin in acciaio? Tipo: wolfcraft belin a tazza con filo d'acciaio, intrecciata, 2704000 [hide]
https://amzn.eu/d/dU8J9D4[/hide]
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Discussioni: 209
Discussioni: 9
Aggiornamento dopo un po’ di belin di bronzo e acido:
Questo era decisamente quello messo peggio.
Con la belin un po’ del filetto più esterno si è frantumato, anche la rondella si è un po’ consumata [Immagine:
Discussioni: 10
Registrato: Oct 2009
ma gli altri prigionieri , quelli non interessati dalle colature di ruggine del boiler, come sono messi ?
