Consiglio su vela tipo "Storm Bag"
Furkenado Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Messaggio: #61
RE: Tormentina storm bag
(22-01-2024 12:42)albert Ha scritto:  La calza per la tormentina sembra più complicata da usare, ma in realtà non lo è.
Inoltre ha due vantaggi:
- se nel corredo vele ci sono già una tormentina oppure un working jib coi garrocci, si possono utilizzare con l'ausilio di una calza dedicata e la spesa è solo relativa alla calza
- il giorno che si decidesse di montare un secondo strallo, la vela sarà già pronta coi suoi garrocci
Interessante, Albert,
Puoi spiegare come funziona la calza?
Grazie,
22-01-2024 15:22
Hubris Offline
Registrato: Jun 2020 Online
Messaggio: #62
(22-01-2024 12:02)jacques-2 Ha scritto:  In un impeto compulsivo l'ho comprata.
Provata con poco vento, si monta facile.
Poi ci ho preso una 25 nodi e mare formato, e le cose si sono un pò complicate. Una volta montata funziona abbastanza bene.
Conclusioni: può essere utile per chi ha il rollafiocco (arduo toglierlo e reinferire una tormentina) e, naturalmente, non ha un secondo strallo o stralletto.
Ovviamente ciò vale se si intende risalire il vento con forte intensità, in caso contrario di "fuga" va benissimo il fiocco mezzo rollato.
Quindi rapporto funzionalità/costo a mio parere non vantaggioso per il diportista medio.
Io l’ho appena presa, non ancora arrivata. Avendo rollagenoa ho pensato che in caso debba seriamente navigare controvento sicuramente sarà meglio del Genoa. Inoltre eviterei di strapazzare il Genoa ed incremento sicurezza non avendo altro modo di mettere altra tela, il che non è poco. Mal che vada non la uso ma in caso c’è l’ho.
Quest’estate ho fatto bolina tutta tela con 25 nodi, sventando tutto, e traverso lasco sulle bocche con 35 nodi con genoa parzializzato, l’avrei probabilmente usata.
23-01-2024 00:18
albert Offline
Messaggio: #63
(22-01-2024 15:22)Furkenado Ha scritto:  Interessante, Albert,
Grazie,
https://fb.watch/pLfspkxGoH/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2024 11:18 da albert.)
23-01-2024 11:16
bullo Online
Messaggio: #64
Mia opppppinione la difficoltà maggiore è legare l'angolo di scotta, bugna, del rullafiocco che per farlo bisogna stare in piedi e in certi casi salire sul pulpito.
23-01-2024 13:12
albert Offline
Messaggio: #65
(23-01-2024 13:12)bullo Ha scritto:  Mia opppppinione la difficoltà maggiore è legare l'angolo di scotta, bugna, del rullafiocco che per farlo bisogna stare in piedi e in certi casi salire sul pulpito.-
In realtà la calza è realizzata sufficientemente larga da passare sopra le scotte avvolte; queste non vanno tolte rischiando la vita in acrobazie sul pulpito, ma vanno arrotolate sulla vela accompagnandole a mano giù fino al tamburo.
Per fare ciò bisogna accertarsi che la cima di avvolgimento sia lunga q.b., ovvero un po' più del normale.
23-01-2024 16:21
bullo Online
Messaggio: #66
RE: Consiglio su vela tipo "Storm Bag"
Si, se si lasciano su le scotte non c'è problema. ciao e auguri.
24-01-2024 09:56
  Che tipo di gennaker Francescobissotwo 7 1.537 14-04-2023 09:07
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 5.033 09-03-2022 09:56
  Consigli su tipo ancora per Comet 703 gurka 7 2.329 09-08-2021 13:53
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 4.788 28-05-2020 21:08
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 11.711 23-04-2019 09:18
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 7.284 10-12-2018 10:21
  Che tipo di armo è? gianlucagiorgetti79 19 4.962 31-08-2018 17:41
  Tipo di impiombatura kermit 27 6.737 29-06-2018 17:58
  Vang sdoppiato, tipo Vaurien sgiulio 2 1.900 26-06-2018 19:52
  Carrelo randa, tipo seascape 18" sgiulio 3 1.713 18-06-2018 14:47
