tappo scambiatore lombardini 1003
ciao a tutti.
mi ritrovo che lo scambiatore del mio Lombardini 1003 sputa liquido fino a che il livello si assesta un po' troppo sotto la linea segnata sullo scambiatore. il motore, che ho trovato sulla barca comprata usata, è in ottime condizioni (ore di funzionamento sconosciute a causa del solito display illeggibile lombardini) e non dà altri problemi. un meccanico che lo ha visto due volte in occasione dei tagliandi periodici è dell'idea che sia perfetto. per escludere problemi al tappo ne ho acquistato uno nuovo originale (25 euri per un tappo da 5 euro). appena montato e messo in moto il motore da sotto al tappo è uscito parecchio liquido. spento il motore mi sono accorto che sul tappo nuovo manca la guarnizione principale. contattato il rivenditore, lo stesso mi dice che "adesso li fanno così". mi pare una str*nzata... senza la guarnizione principale (quella piu larga) quando lo scambiatore sputa del liquido, invece che andare nel tubetto di sfiato esce fra il bocchettone e il tappo e finisce sul motore. qualcuno che ha un 1003 recente può fare un'occhiata a come è il tappo? il mio vecchio tappo ha due guarnizioni
p.s. anche col il liquido sotto il livello di qualche cm il motore non ha mai dato segni di surriscaldamento... la lancetta della temperatura se ne sta beatamente in mezzo al settore verde
[Immagine: https://i.ibb.co/mvtbvyp/IMG-20240221-WA0010.jpg]
Ciao se mi ricordo faccio una foto del tappo ma non questo fine settimana, comunque questo tuo effettivamente non ha guarnizione grande, ma secondo me puoi andare in un ricambi auto e la trovi, oppure con il tuo vecchio tappo.
MEOLO
sentito adesso il rivenditore...
dice che ha controllato anche gli altri tappi in magazzino e non hanno la guarnizione grande.
se non mi ha perculato, temo di avere problemi alla testata.
mi pare strano... scarico privo di fumo o vapore o olio che cola, olio motore non emulsionato, liquido refrigerante pulito, temperatura più che buona (anche ad agosto), potenza direi regolare (con carena pulita il motore prende i giri e spinge bene)... boh
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 81.267 3 ore fa
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 666 27-11-2025, 22:57
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 393 22-09-2025, 20:42
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 39 6.135 19-09-2025, 17:52
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.244 09-05-2025, 13:07
  Lombardini Focs 903M luca20 6 1.286 13-09-2024, 16:00
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.243 28-08-2024, 23:32
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 864 14-07-2024, 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 762 07-07-2024, 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 1.092 28-05-2024, 12:15
