Discussioni: 20
Registrato: Feb 2023
qualcuno per caso si ritrova un affare simile come Controller frigorifero e può spiegarmi come funge? In realtà, considerando che ha il potenziometro rotto, pensavo di sostituirlo con un moderno termostato digitale tipo questo [hide]
.[/hide] è possibile? grazie [hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Ne avevo uno identico, lo puoi togliere e sostituire con un termostato elettronico; controlla solo se ti serve magari avere l'ON-OFF con un interruttore a parte. Idem per lo sbrinamento.
Discussioni: 20
22-03-2024, 16:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2024, 16:08 da Gengis khan.)
Grazie, ho l’interruttore al quadretto al carteggio, quindi immagino di no. Ti ricordi le varie lucine cosa indicavano e il pulsante rosso a cosa serviva? Non ho le istruzioni, cosa intendi per sbrinamento? Forse è il tasto rosso?
Discussioni: 736
Qui c'è il manuale, cerca "TEC Control", spiega led e tutto [hide]
.[/hide]
Discussioni: 20
22-03-2024, 18:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2024, 18:11 da Gengis khan.)
Mmmmm il link non funge
Discussioni: 736
Discussioni: 20
Funge
grazie 1000
Discussioni: 5
Registrato: Jul 2019
Io ho quello che hai postato nel primo messaggio e da anni funziona perfettamente...
Discussioni: 20
Qualcuno sa dirmi se è corretto collegare la sonda temperatura su C e T? È indifferente il collegamento di uno o l’altro cavo, giusto? [hide][Immagine:
.][/hide]
