Discussioni: 34
Registrato: Feb 2019
Vorrei realizzare una struttura con tubolari inox o trovarla gia fatta a costi competitivi. Vorrei creare la struttura non invasiva e abbastanza elegante e delicata ancorandola alla struttura del bimini di una barca dufour 385 gl.
Vorrei idee e suggerimenti
dove comprare tubolari
dove comprare eventuale struttura già realizzata e pannelli solari di buona qualità
idee di dove ancorarli a poppa
Idee di come ancorarli con piccola struttura sui tubolari del bimini
Idee e foto sono gradite grazie
Discussioni: 35
Registrato: Sep 2008
Discussioni: 58
Registrato: Sep 2007
25-03-2024, 13:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2024, 13:35 da Resolution.)
(24-03-2024, 01:23)Gioviy Ha scritto: ad esempio https://www.asseaboat.com/it/sun-bar-monoarc
Mi piacerebbe sapere fino a che intensità del vento resiste, io starei sempre a smontarlo per paura che voli tutto via
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Discussioni: 15
Registrato: Mar 2011
Asseaboat come ti hanno gia' indicato per pannelli flessibili "irrigiditi".
Io sto provando a montare un pannello rigido, dovrebbe essere piu' efficiente e meno soggetto alle microfratture che ne riducono le prestazioni.
I miei precedenti flessibili, senza irrigidimento della Assea, sono durati solo un paio di stagioni.
Sto provando la ferramenta della Gemini Marine, questo il link:
https://www.geminiproducts.net/solar-panel-mounts/
C'e' un distributore europeo in Lituania, mi dovrebbero arrivare a breve.
Probabilmente una soluzione meno bella esteticamente ma molto piu' economica.
Vi faro' sapere se siete interessati.
Discussioni: 10
Registrato: Dec 2012
Dopo una stagione con un pannello flessibile sul bimini, mi sono costruito una struttura con i profilati di alluminio industriali, io ho usato alutec, ma puoi usare qualunque produttore, item bett Bosch.
Ho usato la sezione 45x45.
Sopra ci sono 2 pannelli rigidi da 200w ciascuno.
La struttura è ancorata al pulpito posteriore ed ai montanti del bimini. Completamente reversibile senza fare nessun buco, se non per il passaggio dei cavi.
Bella non è
Ma volendo d'inverno sganci gli attacchi rapidi e la porti in box, in realtà sono tre anni che è lì...
Discussioni: 34
(25-03-2024, 19:30)wetsylmink Ha scritto: Dopo una stagione con un pannello flessibile sul bimini, mi sono costruito una struttura con i profilati di alluminio industriali, io ho usato alutec, ma puoi usare qualunque produttore, item bett Bosch.
Bella non è
Mi mandi qualche foto della tua struttura? Dove hai comprato i vari profilati? hai qualche link?
Discussioni: 10
I profilati li puoi prendere da qualunque rivenditore di materiale industriale oppure online su RScomponents.
I puntoni per collegare la struttura al pulpito li ho presi su Magellano store.
Se mi dai un Cell ti mando qualche foto
Discussioni: 34
(30-03-2024, 20:06)wetsylmink Ha scritto: I profilati li puoi prendere da qualunque rivenditore di materiale industriale oppure online su RScomponents.
Grazie il mio cell 333.8766101
Discussioni: 34
Discussioni: 34
Il mio cell è 3338766101 se mi invii foto ed altro ti ringrazio. Io vorrei mettete tubolari su struttura bimini solo o al limite tra il bimini e la battagliola di poppa.
