Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2
È risaputo che il motore scalda anche acqua del boiler .
Ma da dove prende l'acqua calda? La prende dall'uscita del tappo frontale dello scambiatore che, al posto di girare nel Raiser, fa il giro lungo e passa dal boiler x poi ritornare al raiser?
Ho sbarcato motore e guardandolo sul bancale non mi sovviene
Il mio Lombardini M2004 del 2002 ha una mandata e una entrata di ritorno dedicate: se non hai o non vuoi il boiler queste sono chiuse da tappi a vite
Idem il mio Yanmar, ha una pompa acqua dolce dedicata cin andata e ritorno
Per una questione di sicurezza il circuito del boiler non è quasi mai in serie allo scambiatore ma in parallelo con il circuito di raffreddamento.
In base al motore la configurazione può essere leggermente diversa ma di solito sulla pompa del refrigerante (o nella zona) ci sono due bocchette dedicate per mandata e ritorno.
Prova a guardare bene.
(15-04-2024, 12:56)lupo planante Ha scritto: Idem il mio Yanmar, ha una pompa acqua dolce dedicata cin andata e ritorno
Sulla mandata e ritorno è utile avere 2 rubinetti in modo da bypassare il boiler velocemente.
Buongiorno
io ho Yanmar 40, e vedo che ci sono andata e ritorno dalla testa dell'impianto di circolazione liquido, ho indicato in foto i 2 tubi con rubinetti.
..se puo servire a qualcuno...
43
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.361 15-01-2026, 09:59
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 83.934 11-01-2026, 18:50
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 424 02-01-2026, 20:55
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 828 27-11-2025, 22:57
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.955 23-10-2024, 13:47
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.313 28-08-2024, 23:32
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 1.435 13-08-2024, 19:23
  Tappo scambiatore redstar 6 1.987 07-04-2024, 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.767 31-03-2024, 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.694 24-03-2024, 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.073 21-02-2024, 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 159 65.312 21-01-2024, 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.343 29-12-2023, 11:26
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 3.071 03-08-2023, 08:13
  acqua scambiatore volvo penta olpa 33 20.755 07-01-2023, 16:37
