Carteggiare AV autolevigante.
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Domanda stupida, ma prima di mettere l'antivegetativa autolevigante bisogna comunque carteggiare?
Se si abbastanza da dare grip al fondo oppure per togliere via tutta quella vecchia.
Nessuno si mette da solo l'autolevigante 42, dai fatemi risparmiare un po' di eurozzi e speriamo di respirare un po' di AV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2010 18:58 da ghibli4.)
14-11-2010 22:29
Frappettini Offline
Dietro consiglio del capo cantiere, ho sempre carteggio a mano leggera l' autolevigante dove quest' ultima presenta sfogliature.
15-11-2010 19:26
capitanfindus Offline
Yess, a umido (spugnatura) Cool
15-11-2010 19:41
ghibli4 Offline
Nel cantiere dove saro' e' vietata la carteggiatura ad umido e l'anno scorso quando gli ho chiesto il suo suggerimento e' stato 'carteggia tutto' ovviamente ho delegato, anche perche' ero di fretta.
Mi consolano le parole del Frap perche' se trovo la carena nella situazione dell'anno scorso via di rullo e in un paio di giorni me la cavo.
Pero capitanindus e' di opinione opposta Sadsmiley. Ho capito anche carteggiare l'autolevigante e' un oppppinione Smile
15-11-2010 19:48
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Se vuoi avere una carena liscia, senza croste, la vecchia antivegetativa la devi carteggiare bene, levarla quasi tutta, sentire accarezzando con i polpasrelli se è liscia, con carta, grama 80/100 ad acqua, per non respirare veleni e anche perchè a secco la carta si orba. Un comet 910 neccessita di circa 3/4 ore di lavoro, io c'impiego anche meno. Per dare due mani neccessitano 3 + 3 ore + 30' minuti per mettere il nastro. Pulizia elica, ingrassaggio se orientabile, cambio olio piede se s/drive, cambio zinchi, lavaggio fianchi. 2 giorni di lavoro di 10 ore ciascuno sono più che sufficienti. Lavorare è un'opppppinione.
15-11-2010 20:38
In cantiere al 'Villaggio' da Maurizio: si puote carteggiare a umido, fino allo scorso maggio, non si puote a secco se non con macchinette aspiranti e chiusura con protezioni dell'opera viva Cool
15-11-2010 21:27
ghibli4 Offline
E vabbeh vediamo se quest'anno riesco a fare comunque da solo ed investire gli euro in altro.
Quello che mi stressa e' la carteggiatura. Se Bullo stima 2 giorni e me ne serviranno 4.
Capitafindus da Maurizio si poteva fare un po' tutto Smile ma non avendo piu' la barca in ormeggio da lui preferisco fare carena nello stesso cantiere.
L'anno scorso avevo iniziato a cartavetrare ad umido e mi sono preso un cazziatone. Bisogna usare orbitale ed aspirapolvere
15-11-2010 21:42
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Nel cantiere dove seiSmile digli subito, quando la tiran sù, che ti portino via quasi tutta l'antiveg con l'idro.
Dopo gliela dai sopra.
Non c'è fondo migliore.
Dai, subito a umido, una scartavetrata sul bagnasciuga perchè l?AV si combina col gasolio e forma uno strato duro, a prova di idropulitrice.
Ho sempre fatto così e non ho mai avuto distacchi.
E' così semplice e poco faticoso che non sembra vero.
Fidati.Wink
Buon vento! by Mario
16-11-2010 01:39
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
E' la prima volta che sento un cantiere che vieta la carteggiatura a umido preferendo riempire di polvere tossica persone e barche vicine.
Forse gestisce un autolavaggio nelle vicinanze? Big Grin
16-11-2010 02:44
ghibli4 Offline
mi ha fatto tutto un discorso sull'inquinamento delle falde acquifere, comunque con obbligo di aspirazione.
Alla fine io ho desistito e ho fatto fare ad un suo operaio il lavoro, per onestà devo dire che fatto bene il lavoro ed anche economico, sono passato a controllare ed effetivamente ha carteggiato a secco.
Comunque seguiro consiglio di Maro per poi faticare meno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2010 03:16 da ghibli4.)
16-11-2010 03:15
Maro Offline
Ma mi raccomando: subito appena alata, non farla asciugare. Se ritardi tienla bagnata.
16-11-2010 07:40
Cosimo Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Fidati.Wink
Quoto al 100x100.
In mancanza di idropulitrice utilizzo anche una semplice scopa bagnata e 'inzuppata' nella sabbia di mare, poi un raschietto per levare qualche dente di cane rimasto.
Io faccio così da sempre e poi prima di varare la barca do una leggera carteggiatina dove serve, sciacquata finale e quando asciutta, nastro da carrozziere e 2 mani di AV a rullo con rinforzo sulle parti critiche.
16-11-2010 16:57
andreabrini Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2015 Online
RE: Carteggiare AV autolevigante.
(15-11-2010 20:38)bullo Ha scritto:  Se vuoi avere una carena liscia, senza croste, la vecchia antivegetativa la devi carteggiare bene, levarla quasi tutta, sentire accarezzando con i polpasrelli se è liscia, con carta, grama 80/100 ad acqua, per non respirare veleni e anche perchè a secco la carta si orba. Un comet 910 neccessita di circa 3/4 ore di lavoro, io c'impiego anche meno. Per dare due mani neccessitano 3 + 3 ore + 30' minuti per mettere il nastro. Pulizia elica, ingrassaggio se orientabile, cambio olio piede se s/drive, cambio zinchi, lavaggio fianchi. 2 giorni di lavoro di 10 ore ciascuno sono più che sufficienti. Lavorare è un'opppppinione.-
Per favore quasi dischi abrasivi ci vogliono per carteggiare a umido. Immagino che quelli normali si inzuppino.
Non li trovo quelli per umido
04-05-2024 12:38
bullo Offline
Solo olio di gomito, carta abrasiva "water proof" un foglio si taglia in due parti e si piega in tre, si bagna la parte da carteggiare e la carta e si gratta, finita la parte si getta acqua sulla carena e sulla carta per lavarla, auto levigante viene via facilmente, finito di grattare e lavare con un spugna o uno straccio si sfrega bene per levare bene tutta la polvere, lo vedi se passi quando asciutta le dita.
Nei cantieri usano una levigatrice con aspiratore e l'operaio è munito di maschera, occhiali, tuta con capuccio.
Tale levigatrice costa molto, so che dei conoscenti alla LNI l'hanno presa in dieci e poi se la passano, fanno così anche con l'AV dell'elica.
04-05-2024 14:39
ghibli4 Offline
14 anni!! Smiley3Smiley3Smiley5Smiley5
Comunque io di scartavetratori in umido in questi anni non ne ho visti. Aspirapolvere collegato alla rotoorbitale e via.
E ne ho cambiati di cantieri nel frattempo.
04-05-2024 17:47
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Scusate se mi inserisco, ma secondo voi dalle foto che sto per inserire mi hanno detto che devo riportare tutta la carena a gelcoat e a me sembra eccessivo e perciò chiedo non ci sono possibilita di stuccare in modo adeguato quelle zone dove la vecchia antivegetativa si è staccata? Sicuramente in futuro ed in un cantiere a mia scelta porterò la carena a gelcoat ma con i miei tempi e non coercizzato dal cantiere
Grazie a tutti per le condivisioni
bullo Offline
Già detto diverse volte si può pareggiare con stucco a rasare, mi sembra che la carena sia a posto, non da portare a gel.
Se è AV autolevigante si può levarla quasi tutta con olio di gomito, si può farlo ogni anno.
06-05-2024 13:07
Grazie Bullo, era quello che pensavo anch'io, ma tu ben sai come si comportano i cantieri a Sottomarina hanno troppi clenti e poco spazio nei piazzali e queste operazioni le vogliono fare in pieno Inverno
06-05-2024 13:17
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.009 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 561 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 2.461 16-08-2023 08:58
Question Carteggiare opera viva m4xim 8 1.988 30-11-2021 12:32
  Carteggiare opera viva per diminuire attrito Nicoblu 10 3.317 18-03-2021 15:22
  Togliere antivegetativa autolevigante con raschietto a mano santicuti 14 11.275 01-02-2018 12:17
  Matrice dura o autolevigante? gimbo69 28 12.425 12-01-2018 12:11
  Preparazione Carena a zero con Antivegetativo cambio da Matrice Dura ad Autolevigante marelom 5 3.505 01-09-2017 19:01
  antivegetativa autolevigante PAGNOTTA 9 4.532 21-05-2017 00:31
Information Antivegetativa DRP 100 Veneziani autolevigante Itablu 4 3.591 10-05-2016 13:10
