problema anemometro
ANTONOTRA Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Messaggio: #241
RE: problema anemometro
Ho un raymarine st60 che non segna correttamente la direzione del vento, soprattutto alle andature portanti. Con l'aiuto di un amico lo abbiamo smontato, pulito e provato a terra con un cavetto autocostruito, ma senza risultati. Cosa possiamo fare ? Ho provato anche a vedere per uno nuovo, ma non trovo niente on-line
04-08-2021 16:57
Tamedef Offline
Registrato: Jun 2020 Online
Messaggio: #242
seguendo questo utilissimo post sto impazzendo dietro alla stazione vento st60 vecchio modello, ho smontato il tutto dalla testa d'albero, ho i valori della direzione vento perfetti, sono impazzito sulla velocità invece, non avevo nessun valore puntando il positivo del tester sul giallo e il negativo sul nero. Ho quindi sostituito sensore honeywell, ma stesso risultato, poi per caso mi sono accorto che puntando con il tester sul positivo rosso e sul giallo funziona tutto perfettamente, da 0 a 8 v in base alla velocità di rotazione delle palette, solo che ho la polarità invertita, cioè il giallo mi risulta il polo negativo. Ho controllato le piste in base agli schemi già postati e tutto è collegato correttamente. Smontati i restanti componenti e testati uno ad uno ho provato anche a fare funzionare il sensore smontato con una calamita a parte, ed il risultato è lo stesso, piedino 1 +, piedino centrale -, piedino 3 segnale che viene chiuso avvicinando la calamita con il centrale (negativo). Appare evidente che sul giallo non avrò mai il positivo in uscita. Possibile che alcuni sensori abbiano questa predisposizione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2022 01:22 da Tamedef.)
07-06-2022 01:18
Hubris Offline
Messaggio: #243
Mi collego per chiedere lumi, ho ST60 modello nuovo che ha smesso di funzionare quest’estate, alla fine ho smontato asta e scopro che uno dei 5 pin è staccato, rimasto nella scatola in testa d’albero. Ora a casa ho smontato i vari pezzi, e ho riordinato il nuovo pezzo con i pin e i fili che vanno alla scheda. Ma non riesco a staccare il pezzo coi pin dal suo involucro. In sostanza il pezzo 14 dal suo contenitore che mi pare solidale all’asta12. Ci sono 2 fori sull’involucro con linguette da premere, e poi spingo sulla ‘spina’ in rilievo sul 14. Nulla inamovibile. Non vorrei sfasciare tutto. CrC e pazienza? O sto sbagliando qualcosa?
05-10-2023 13:54
st00042 Online
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #244
Io dovetti sostituire l'asta e seguii le istruzioni che trovi qui Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2023 18:56 da st00042.)
05-10-2023 18:56
giampiero Offline
Messaggio: #245
non so come è successo, ma è successo: l'o-ring evidenziato è uscito fuori dalla sua sede, in testa alla ghiera. Risultato: è entrata acqua e questa ha provocato un corto circuito che ha richiesto la sostituzione di un componente elettronico della scheda. il tecnico mi ha detto che non è possibile reinserire l'o-ring nella sua sede o cambiarlo. a me sembra strano: a qualcuno è successo? come ha risolto (oltre che mettere in sede, esternamente, del nastro autoagglomerante, volendo evitare sikaflex o roba simile)? qualcuno ha lo "spaccato" dell'oggetto in modo che io possa capire se può essere rimossa la ghiera, inserire l'o-ring e rimettere la ghiera al suo posto?
25-03-2024 18:32
megalodon Offline
Messaggio: #246
Se non erro, il cilindro che alloggia il connettore ha due grani, uno ferma il connettore e gli impedisce di sfilarsi, il secondo dovrebbe bloccare il cilindretto all'asta smontando entrambi puoi sostituire l'oring... Ovviamente devi dissaldare i fili dal connettore e sfilare connettore e cilindretto
28-03-2024 22:09
meteodreamer Offline
Registrato: Aug 2021 Online
Messaggio: #247
Ho a casa un vecchio ST60+ con relativo trasduttore. Vorrei provarlo a casa prima di pensare di installarlo in barca. Cosa posso utilizzare? direttamente una normale batteria? una power station? delle normali pile ? ovviamente di voltaggio e potenza adeguati. Peraltro lo stesso problema lo avrò anche in barca (è un piccolo cabinato), dove non ho un impianto elettrico funzionante. Grazie per gli eventuali suggerimenti
07-04-2024 12:19
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #248
L'alimentazione avviene tramite un cavo Seatalk come in foto
oppure se hai un minimo di manualità con un cavo rosso-nero e due piccoli faston purchè protetti dal cappuccio per evitare cortocircuiti. La tensione prevista è 12V che puoi prendere dalla batteria di bordo o da una batteria per antifurto o da un alimentatore stabilizzato. ci sto impazzendo ultimamente con il mio che fa i capricci Smiley29
08-04-2024 11:18
liala Offline
Registrato: Jul 2019 Online
Messaggio: #249
qualcuno ha una soluzione definitiva per evitare il bloccaggio delle palettine del mio sensore Autohelm ST50 PLUS WIND che ogni tanto rimane inchiodato. credo sia un problema meccanico ma anche irrorandolo di wd40 dopo qualche settimana mi abbandona di nuovo, parti di ricambio meccaniche esistono? vorrei evitare le continue escursioni in testa d'albero...grrrr. qualche compatibilità con altri sensori piu giovani?
26-04-2024 11:20
megalodon Offline
Messaggio: #250
cambia i cuscinetti, se cerchi in rete trovi delle guide con supporti fotografici molto chiare, trovi facilmente anche i ricambi...
26-04-2024 12:09
liala Offline
Messaggio: #251
Grazie megalodon preziosi consigli, hai qualche link per acquistare e per istruirmi?mitici ADV
26-04-2024 12:17
megalodon Offline
Messaggio: #252
Mandami la tua mail e ti mando tutta la documentazione che ho...
27-04-2024 16:17
liala Offline
Messaggio: #253
Grazie infinite megalodon perfetto proprio quello che mi ci voleva sei stato provvidenziale... a buon rendere
29-04-2024 15:33
DrakeRnC Offline
Registrato: Feb 2024 Online
Messaggio: #254
Devo sostituire il trasduttore in testa d'albero ed il display wind sulla mia imbarcazione (Autohelm ST50), che sono andati. Il resto della strumentazione è così composto: Plotter Raymarine C-80 classic. display depth e speed Raymarine ST60+. diplay autopilota Raymarine ST6002. display compass, multi e GPS Autohelm ST-50. il tutto (credo) cablato su Seatalk-1. Sapete dirmi se il nuovo display i60 wind è integrabile in questo sistema, considerando che prenderei il kit completo di trasduttore in testa d'albero e cavo?
08-05-2024 10:28
Fablosc Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #255
Sono messo più o meno come te ...a me pare di aver capito che se prendi kit vento tutti i trasduttori (vento,depth,log)vanno attestati all'it5,quindi diventano stng,dall'uscita (tappo bianco)colleghi i60...poi però devi portare segnale agli strumenti old...perciò serve un altro convertitore che dovrebbe essere quello col tappo giallo...forse qualcuno più esperto potrebbe anche avere idee migliori...
08-05-2024 11:55
DrakeRnC Offline
Messaggio: #256
Ho approfondito. sembrerebbe (dico sembrerebbe) che l' i60 sia compatibile anche con network ST e non solo con STNG, quindi basta collegarlo al network ST esistente con un cavo adattatore Spur ST-STNG. Comunque proverò e vi aggiorno. Non so quando ;D
08-05-2024 18:39
st00042 Online
Messaggio: #257
@DrakeRnC, @Fablosc Non posso garantire avendo apparati parzialmente diversi, ma io sto passando da Raymarine ST60+, C70, Autopilot S1 e display ST6002 con relativi trasduttori analogici a B&G. Sto sostituendo i pezzi un po' alla volta. Ho iniziato con il cartografico e per far parlare il Vulcan che ha la connessione NMEA2000 con il resto dell'impianto Raymarine che è Seatalk1 ho acquistato il convertitore Seatalk1-Seatalk-NG (che a parte i connettori è NMEA2000) Il codice Raymarine è E22158 Se vuoi fare una cosa pulita dovresti prendere anche un connettore ST1 a 3 vie, ma dipende dal tuo impianto, e volendo puoi anche giuntare i cavi a mano Il cartografico riceve i dati del vento, profondità e velocità sulla rete NMEA2000 tramite il convertitore Ho poi montato un nuovo trasduttore tridata (speed/deep/temp) NMEA2000 e scollegando i vecchi trasduttori analogici dal display ST60+, quest'ultimo mostra i dati che riceve dal bus ST1 che a sua volta li riceve dalla rete NMEA2000 tramite il convertitore di cui sopra. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . In effetti il manuale non è molto chiaro in proposito, c'è uno schema di collegamento in cui si parla genericamente di cavo adattatore e tra gli accessori c'è questo cavo adattatore A06047 - SeaTalk (3 pin)to SeaTalkngadaptor cable0.4 m (1.3 ft) Che però è poi mostrato con il connettore giallo che andrebbe collegato al relativo attacco giallo del convertitore. Può darsi che i60 abbia un suo convertitore interno
Stefano
08-05-2024 19:12
DrakeRnC Offline
Messaggio: #258
Si, il.manuale dell'i60 dice che è compatibile sia stng che st (con cavo adattatore). A differenza ad esempio del modello superiore i70 che dovrebbe essere solo stng. Il convertitore st1-stng E22158 dovrebbe avere la funzione contraria rispetto a quello che devo fare io, ovvero consente di collegare strumenti st ad un network stng... Che poi alla fine è quello che stai facendo tu Smile
08-05-2024 20:15
Fablosc Offline
Messaggio: #259
problema anemometro
Io stavo pensando...ma un anemometro della nasa(che costa il giusto)si può utilizzare con strumenti raymarine?naturalmente st1(che ha 5fili)
08-05-2024 22:19
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #260
No
09-05-2024 07:28
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 230 01-10-2025 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 207 08-09-2025 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 325 17-07-2025 14:13
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 1.851 22-03-2025 19:05
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.356 02-12-2024 12:02
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 712 16-09-2024 11:06
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 546 14-08-2024 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 7.370 28-05-2024 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 912 06-05-2024 10:33
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 1.384 16-04-2024 16:05
