Deriva da ripristinare
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Salve, la barca è un Comet 910 del 72’ che ha navigato fino a qualche anno fa ed è poi stata tirata in secca. Lo scorso anno ha fatto un trasferimento di circa 60 miglia senza mostrare problemi poi è stata nuovamente tirata in secca. Ad oggi noto una crepa (distaccamento) tutto attorno all’attacco del bulbo alla chiglia come se fosse venuto via qualcosa tra scafo e deriva. Allego delle foto per chiarire meglio la situazione. Considerando che non vorrei sbulbare come risolvo la situazione? Visto che anche la deriva mostra fioriture di ruggine, pensavo di portare tutto a ferro passare un paio di mani di epossidica, di pulire bene la zona del “distaccamento” ed andare a riempire con stucco epossidico. Consigli?
https://www.dropbox.com/scl/fo/dfxt1dg8m...f7avt&dl=0
11-05-2024 20:04
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Deriva da ripristinare
Più facile toglierlo, sabbiarlo e rimetterlo
Per il motore là sotto non vedo possibilità, invece...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2024 00:16 da marmar.)
12-05-2024 00:13
mpxy_pc Offline
Grazie ma la premessa è che non voglio bulbare…. Smile
Per quanto riguarda il motore, si quello è defunto, gli smonterò l’invertitore per capire se si può recuperare e poi verrà rottamato!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2024 01:53 da mpxy_pc.)
12-05-2024 01:51
marmar Offline
Allora va sabbiato o spazzolato tutto il metallo più una buona area di vetroresina intorno all'area di attacco, rimuovendo tutto ciò che si stacca.
Poi si sceglie un ciclo e si utilizzano solo primer, resina e stucco epoxy.
Con una dinamometrica magari controllare prima la coppia di serraggio dei bulloni se si ha la sensazione che qualcosa si sia mosso.
12-05-2024 10:05
mpxy_pc Offline
I bulloni sembrano a posto, ma mi riservo di controllare meglio con apposita chiave.
Per quanto riguarda quella crepa è di non più di 2/3 mm tutto attorno all'attacco come se si fosse deteriorato del sigillante, proverò a capire con un cacciavite sottile o uno spessimetro se la cosa è estesa in profondità o se è solo superficiale. Poi decido se intervenire, e nel caso pensavo di seguire il ciclo "Cecchi" per il ripristino.
Grazie di nuovo per il supporto!
14-05-2024 17:28
Dopo aver portato a metallo la pinna e pulito bene dove c'è la crepa io darei dello stucco epossidico della Veneziani, e sulle imperfezione pinna, Epomast, sulla pinna una mano di epozy primer, 5/6 mani di pittura epossidica Plastolite hb, per 20 anni più nessun problema.
14-05-2024 18:34
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
O più semplicemente, seguendo le indicazioni del ciclo Veneziani per la chiglia: portare a metallo, 3 mani Adherpox, 2 mani antivegetativa.
Eventuali stuccature con Epomast Evo dopo la prima mano di Adherpox.
14-05-2024 19:11
mpxy_pc Offline
Benissimo grazie di nuovo a tutti! Il processo mi è chiaro, ora però mi sta venendo una preoccupazione dovuta al fatto che non voglio sbulbare. Come mi comporto con la parte inferiore della pinna quella a contatto con il terreno? sposto i supporti e ne faccio un pezzo alla volta?
15-05-2024 10:34
Xè l'unico sistema.
15-05-2024 10:45
mpxy_pc Offline
(15-05-2024 10:45)bullo Ha scritto:  Xè l'unico sistema.-
Immaginavo, si complica un po' la faccenda e i di ripristino Sad
15-05-2024 10:51
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 849 22-04-2025 15:19
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 1.026 08-03-2025 00:08
  Perni deriva enzonik 23 4.825 15-05-2024 22:06
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 641 05-03-2024 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 876 07-02-2024 13:45
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.366 25-08-2023 10:24
  bulloni deriva ruggini Nico 7 1.651 01-04-2023 15:26
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 886 03-09-2022 14:20
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 17 6.001 20-08-2022 09:06
  cassetta attrezzi per deriva archiwalter 16 2.675 21-07-2022 23:25
