ST60 wind cambiare o provare a riparare ?
tunnelrats Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Dopo un intervento per cambio elichette e banderuola perche' vecchie e danneggiate, da parte del cantiere nautico, ora st.60 wind non funziona piu'. da fisse tre linette ho fatto autotest , sembra tutto ok , ma all'ultimo step la lancetta inizia impazzita a girare ,(solo in modalita' vento reale) e mi da alcuni numeri intervallati sempre dalle tre lineete e alla fine resta fisso .. ho rimandato in testa albero a controllare se per caso la persona del primo intervento avesse avvitato male i cavi,o se togliendo e rimettendo avesse sbagliato, e nello stesso tempo ho chiesto di verificare se ci fosse ossidazione spruzzare un po di antiossidante,, ma il tutto ha dato esito negativo. mi dicono che dopo un po il cavo non funziona piu' e va cambiato( e' del 2005) prima andava tutto, dopo il cambio eliche+banderuola, non va piu'. sinceramente non so cosa fare. se tirare via tutto e mettere un wireless economico tipo nasa clipper wind,(qualc'uno l'ha provato e sa se funziona?) o provare a cambiare tutto il cavo, oppure rimandare qualc'un altro su x la terza volta a fare altre verifiche? strano che dopo intervento non funzioni piu' mentre prima ha sempre funzionato. dimenticavo che hanno provato a scollegare il mio trasduttore e collegarne uno identico che avevano, ma sempre esito negativo quindi escluderei che si tratti del trasduttore,. e' possibile che staccando e riattaccando il cavetto abbiano danneggiato qualche cosa? alla fine si tratta solo di avvitare e svitare e durante la seconda verifica ho chiesto di vedere se non fosse stato danneggiato qualche spinotto della connessione. ma non essendo salito personalmente non saprei cosa e se possono avere danneggiato qualche cosa solo svitando il connettore, grazie per suggerimenti..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2024 10:08 da tunnelrats.)
27-05-2024 10:04
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE?
Possibile sia qualche falso contatto od uno dei cavetti scollegato. Cavi e connettori non sono eterni e se si toccano ..
Fredi Spencer
27-05-2024 10:21
tunnelrats Offline
grazie quindi si potrebbe aprire il connettore e vedere se i cavetti sono collegati oppure tagliare e ricollegare il connettore? anche secondo me il problema arriva da li, non e' possibile che sempre andato, toccano e non va piu'.,,
27-05-2024 10:23
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
qui una discussione molto simile con qualche suggerimento che darei anche a te. https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=152058 e qui un intero thread sul tema.. https://forum.amicidellavela.it/showthre...?tid=68450
27-05-2024 10:51
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 10 3.741 10-11-2025 11:52
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 620 09-08-2025 18:37
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 534 04-08-2025 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 221 03-08-2025 09:42
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 352 05-07-2025 19:24
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 668 21-06-2025 17:07
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 454 14-06-2025 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 783 29-05-2025 10:35
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 860 21-03-2025 17:26
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 883 06-02-2025 00:12
