Axiom importazione dati
AndreaB72 Offline
Axiom “no prua”
Ma sei sicuro che il pilota funzioni? Se si, allora la fluxgate ovviamente funziona.
"Funziona tutto" non aiuta molto. L'Axiom ti fa vedere i dati del pilota? Si accorge quando è ingaggiato?
Se la risposta è no, allora semplicemente hai sbagliato il collegamento seatalk1 con il convertitore (o l'uscita seatalk1 del pilota è rotta, stai usando quella sbagliata [mi sembra di ricordare che l'S3 ne ha due], la ciabattina non funziona, etc.).
27-05-2024 10:05
asimov Offline
RE: Axiom “no prua”
(27-05-2024 10:05)AndreaB72 Ha scritto:  Ma sei sicuro che il pilota funzioni? Se si, allora la fluxgate ovviamente funziona.
Ciao il pilota funziona, quindi la flux pure, si S3 ha 2 porte seatalk, la dorsale Seatalk con gli strumenti (autohelm) e l'autopilota (con St7000) e' collegata alla porta Seatalk dell' S3 e alla ciabattina di conversione Raymarine (dove e' collegato l'axiom via Seatalk ng e un garmin Vhf DSC Ais) La Seatalk e' anche collegata ad un multiplexer che ha un input con il Gps Nmea. L'axiom vede Ais, posizione Gps, Posizione rudder, ma non si accorge del pilota inserito e da 'No prua" . Sembra che l'S3 non trasmette i dati della fluxgate ma solo quelli del timone, ha senso?
27-05-2024 11:11
rebzone Offline
Registrato: Dec 2014 Online
RE: Axiom “no prua”
Ho avuto un problema analogo: immagino che tu non veda neanche le "gocce" con l'indicazione del vento reale e del vento apparente quando sei in cartografico. Se è così, purtroppo, è corretto: ho scritto all'assistenza Raymarine, e con la fluxgate sembra che, nonostante "tutto" funzioni, non sia possibile avere il dato della prua...rimane appannaggio degli autopiloti più recenti.
27-05-2024 11:26
soldini Offline
Registrato: Nov 2020 Online
RE: Axiom “no prua”
Ciao,devi andare nelle fonti e selezionare da dove prelevare il dato
27-05-2024 19:06
kavokcinque Offline
RE: Axiom “no prua”
(27-05-2024 11:26)rebzone Ha scritto:  Ho avuto un problema analogo: immagino che tu non veda neanche le "gocce" con l'indicazione del vento reale e del vento apparente quando sei in cartografico. Se è così, purtroppo, è corretto: ho scritto all'assistenza Raymarine, e con la fluxgate sembra che, nonostante "tutto" funzioni, non sia possibile avere il dato della prua...rimane appannaggio degli autopiloti più recenti.
Con l'Evo 400 vedo le "gocce" e anche il dato di corrente.
D'altra parte ci si può aspettare che se una parte dell'elettronica ha 20 anni non tutto sia perfetto.
L'elettronica ha una obsolescenza velocissima, i piloti Evo sono veramente un'altra cosa rispetto ai vecchi in ST.
Dovendo scegliere cosa aggiornare, direi che metterei il pilota al primo posto.
27-05-2024 21:00
AndreaB72 Offline
RE: Axiom “no prua”
(27-05-2024 11:11)asimov Ha scritto:  Ciao il pilota funziona, quindi la flux pure, si S3 ha 2 porte seatalk, la dorsale Seatalk con gli strumenti (autohelm) e l'autopilota (con St7000) e' collegata alla porta Seatalk dell' S3 e alla ciabattina di conversione Raymarine (dove e' collegato l'axiom via Seatalk ng e un garmin Vhf DSC Ais) La Seatalk e' anche collegata ad un multiplexer che ha un input con il Gps Nmea. L'axiom vede Ais, posizione Gps, Posizione rudder, ma non si accorge del pilota inserito e da 'No prua" . Sembra che l'S3 non trasmette i dati della fluxgate ma solo quelli del timone, ha senso?
No. Non ha senso. Ho un milione di tracciati di Seatalk1 prodotti dalla serie S e la prua c'è.
Ti posso anche assicurare che la ciabattina Seatalk/StNG sa fare la conversione della prua (e del vento, e della velocità). È anche scritto nel manuale.
In pratica, deve funzionare. Cerca i settaggi dell'axiom per la selezione delle sorgenti e verifica che per la prua ci sia una selezione valida.
27-05-2024 23:03
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
RE: Axiom importazione dati
(27-05-2024 09:20)graycap Ha scritto:  Grazie mille per la risposta incoraggiante.
La App a cui fai riferimento è la App che nello store Ios ha il nome "Raymarine" ?
Richiede un account su Raymarine?
Non che sia un problema ma per essere sicuro.
Per Windows 10 c'è qualcosa?
Grazi per il supporto
Si esatto è quella e richiede un account, se c'è per Win 10 non lo so perchè io la uso da smartphone Apple
28-05-2024 05:31
mami Offline
Registrato: Nov 2017 Online
Search Womans from your town for night
Beautiful Girls in your town
16-06-2024 08:12
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 413 133.721 09-09-2025 19:31
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 476 09-08-2025 18:37
  Axiom 7 che scalda. Frappettini 1 208 30-06-2025 14:25
  Axiom funzione ancora MikeM 3 559 04-06-2025 18:58
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.070 03-06-2025 16:22
  Mappe Axiom marcot 32 6.935 07-04-2025 11:28
  raymarine ST6000+ Dati Velocità e Motore gpcgpc 5 780 12-09-2024 20:21
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 746 01-05-2024 19:45
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 1.122 25-04-2024 09:08
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.973 25-11-2023 19:57
