bombola gas
grillovirante Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #201
RE: Bombola gas con ruggine
Grazie a tutti dei consigli! Questa mattina chiamo CG, poi provo a cercare un Brico con il link del perfetto crocchidù, e Rob, hai ragione.. e pure come terminologia mi pare che ci hai preso.. è per quello che sono un po' scandalizzato dal comportamento dei negozi "convenzionati". Se mi ricordo (e la memoria è tra le cose in cui non sono forte) vi aggiorno su come è andata!
30-05-2024 08:57
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #202
nel mio gavone le bombole oltre ad avere un recesso sagomato per quelle da 5 lt, hanno anche una vaschetta in plastica alta 10cm a misura
30-05-2024 10:23
blusailor Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #203
@grillovirante Le bombole Camping Gaz, purchè quelle originali, si riprendono indietro e si cambiano in tutte le condizioni...Te lo dico da rivenditore, se qualcuno non la vuole, controlla se sia camping gaz originale poi cambia punto vendita... Con quello che le fanno pagare pagano vernice, carta vetrata e tanto altro!
30-05-2024 11:12
Messaggio: #204
Infatti confermo - dopo aver parlato al telefono con la gentile signora di Campingaz - che il negozio dove sono stato NON risulta tra i Campingaz ufficiali. Peccato che esponga logo di capmingaz a più non posso.. a mio modesto avviso non dovrebbe essere permesso. E' come se un esercizio esponesse il logo American Express e poi non l'accettasse, ma vabbè. Altra cosa stupidina è che per sapere chi sono i loro franchisee, devi telefonargli, ma al telefono sono molto disponibili. Ora mi resta solo di andare a trovare uno degli ufficiali per vedere come si comportano. Vi tengo informati.
30-05-2024 12:48
andream Offline
Messaggio: #205
Confermo anche per mia esperienza: all'acquisto della barca non ho ereditato una bombola ma un ammasso di ruggine che è stato ritirato senza problemi dal rivenditore (ufficiale) di Lignano Sabbiadoro.
30-05-2024 18:56
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #206
@grillovirante Penso che la gentile signora si sia debitamente annotata il riferimento che gli hai dato e abbia attivato le procedure del caso.
31-05-2024 10:49
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #207
Un motivo di accettare di scambiare solo bombole "belle" potrebbe essere il riempirle di nascosto per i fatti propri dietro al cortile, e voler quindi avere solo bombole in buone condizioni da poter dare al cliente successivo; riempire una CG da una bombola da 13kg costa una frazione del prezzo del ricambio. Sull'equivalente francese di subito.it troppe se ne trovano di "bombole 907 piene" a un terzo del prezzo della ricarica ufficiale, certo nessuno mette il logo CG. Pura speculazione chiaro. Smiley45
31-05-2024 11:37
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #208
nei vari marina e chandlery in giro per il mondo diciamo che non danno molto peso al fatto di essere CG ufficiali o meno, molte volte ci siamo visti rifiutare il cambio bombola , e magari c'era solo quello nel giro di varie miglia, tante volte abbiamo risolto con la magica bomboletta spray colore CG bella dipinta sulla ruggine , tanto in teoria dovrebbero mandare la bombola a far sabbiare e poi riverniciarla . In questo modo abbiamo risolto molto, e' chiaro che se vanno poi a controllare la stampigliatura e' un altra storia, ma in giro non sono cosi' fiscali...a parte l'UK.
31-05-2024 18:02
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #209
salve a tutti, mi inserisco in questa discussione interessante, io ho le CG e non ho mai avuto problemi al cambio però una volta a Trogir al marina ACI a richiesta del cambio mi hanno dato una bombola riverniciata, sul momento non ci ho fatto caso ma successivamente al cambio in Italia l'hanno rifiutata perché non era più "originale" quindi da allora l'ho usata ricaricata ( vicino a casa c'è una ditta che ricarica bombole), ma non solo butano ma la miscela standard che si usa a casa; per la verità non mi sono accorto di differenze tra usare uno o l'altro salvo nel prezzo € 9,00 contro una paccata per un 3 kg. ( non ricordo bene ma quella da 1,8 mi pare di averla pagata € 25,00 o qualcosa di simile. Ho provato dal venditore CG a rendere una da 1,8 in cambio da una da 3 , pagando la differenza ma ha detto che non poteva (NB le originali sono sigillate con un sigillo CG)
ora sulla mia nuova barca nel vano porta bombola ci stanno 2 bombole da 1,8 kg. sovrapposte, o una da 3 Kg. normalmente una bombola da 3 kg. non mi basta per poco e quindi temo sia poco 2 da 1,8. purtroppo le bombole di 5 kg. normali non ci stanno nel vano l'unica giusta giusta è quella della liquigas che si prende a "nolo" ma poi la ricarichi dove vuoi.... ci sto pensando se ne vale la pena,
Nihil operis meminit
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2024 00:11 da Giuly.)
03-06-2024 00:09
Messaggio: #210
E chiudo il loop, confermando quanto detto da molti: questa mattina sono passato da uno dei contatti che la gentile signora di Campingaz mi aveva indicato su Roma e il signore, gentilissimo, non ha battuto ciglio e mi ha sostituito la bombola. Era anche risposto alla restituzione del vuoto a rendere, se avessi voluto.
Concludendo, ci sono molti che espongono il marchio campingaz e che in effetti nn sono concessionari. Oserei ipotizzare che sono anche pericolosi, perché probabilmente riempiono le bombole "artigianalmente". E' chiaro che le tariffe molto alte per un "riempimento semplice" fanno gola a molti. Quindi la raccomandazione è di telefonare sempre a Campingaz (030 99921) e chiedere quali siano i concessionari più vicini, e poi andare solamente da loro. Il servizio non è a buon mercato, ma certamente mette al riparo da bombole riempite "alla buona" e bombole difettose.
Spero sia utile a chi si trova in situazioni simili.
05-06-2024 15:58
gpcgpc Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2024 Online
Messaggio: #211
RE: bombola gas
Scusate, riapro perché ho messo per la prima volta la bombola del gas , presa la campigaz, ho preso 3kg.
Chi me l'ha data ha detto che è GPL/propano, ora mi sta venendo il dubbio leggendovi, che non vada bene per la cucina della barca, ho letto sopra che il gas giusto è il butano.
Cosa succede se uso il GPL? Devo regolare qualcosa sui bruciatori? Ieri ho provato ad accendere i fornelli mi pare siano ok, ma io non sono pratico perché a casa uso da 25 anni induzione....
Invece, per l'induzione in barca, dato che i fornelli ad induzione consumano un sacco di corrente, come vi regolate con inverter e capacità delle batterie per usare induzione quando non collegati alla banchina?
E ultima domanda, quanto devo aspettarmi come durata per una bombola da 3kg con uso per caffè e latte la mattina, pasta e sugo a pranzo, qualcosa di cucinato a cena?
27-06-2025 06:46
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #212
RE: bombola gas
Se ufficiali, le campingaz hanno essenzialmente butano. Gpl è il nome generico di una miscela dei due. Una 907 (2.7-2.8kg) per l'uso tuo dura un paio di settimane, tre se andrete qualche volta al ristorante Smile
Induzione senza 230v in banchina devi avere solare a iosa/generatore grosso inverter e probabilmente batteries al litio per avere grosse correnti; con batterie normali 2-300Ah lascia proprio perdere.
27-06-2025 07:52
scud Offline
Messaggio: #213
RE: bombola gas
Per mia esperienza, che vengo da bombole con attacchi classici e sono passato a Campingaz perché mi ero rotto di elemosinare riempimenti da questo o da quello, le Campingaz sono ottime sia come potere calorifico che come residui di combustione. Con 3 Kg ci faccio due crociere annuali tranquillamente e quindi circa un mese e mezzo. Non ho testato il consumo facendo anche il pane nel forno ed immagino che in quel caso la durata si riduca alquanto. Inoltre cucino spesso con pentola a pressione.
27-06-2025 08:47
gpcgpc Offline
Messaggio: #214
RE: bombola gas
Grazie. Ok allora lascio perdere l'induzione.
La bombola non è ufficiale, presa da un rivenditore di bombole per casa che tratta anche queste, quindi l'avere GPL e non butano puro non cambia niente né devo regolare alcunché sui bruciatori, corretto?
Ho preso la non ufficiale perché presa la 907 a 70 euro, contro 120 ufficiale...magari quando la faccio riempire tra uno due mesi, ci faccio mettere butano? O è una cosa secondaria il discorso del tipo di gas?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2025 08:57 da gpcgpc.)
27-06-2025 08:51
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #215
RE: bombola gas
(27-06-2025 08:51)gpcgpc Ha scritto:  Grazie. Ok allora lascio perdere l'induzione.
Si non devi fare niente, in particolare se tutto funziona bene (niente fiamme colorate o roba del genere). Il propano in genere serve solo nei climi molto freddi, tipo riscaldamento per case di montagna, in una barca in Mediterraneo forse potrebbe essere utile alle cinque di mattina d inverno con la barca nella laguna ghiacciata.
OT, ho dovuto riparare il forno a gas della barca (si erano segati i due perni di sospensione) quindi non l ho avuto per qualche settimana, l ho sostituito temporaneamente con un fornelletto a gas da camping e una piastra elettrica piccola da usare in porto, si sopravvive bene Smile
27-06-2025 09:00
gpcgpc Offline
Messaggio: #216
RE: bombola gas
Grazie. Ot per ot, ma una macchinetta elettrica del caffe a capsule che consumi pochi watt, ho inverter da 300w, ne conoscete? O soluzioni per non dover fare la moka sul gas per avere una tazza di caffè?
27-06-2025 09:07
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #217
RE: bombola gas
Vedi altre discussioni (qui teniamo solo il gas)
https://forum.amicidellavela.it/showthre...?tid=86117
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=129573
27-06-2025 09:12
scud Offline
Messaggio: #218
RE: bombola gas
(27-06-2025 09:07)gpcgpc Ha scritto:  Grazie. Ot per ot, ma una macchinetta elettrica del caffe a capsule che consumi pochi watt, ho inverter da 300w, ne conoscete? O soluzioni per non dover fare la moka sul gas per avere una tazza di caffè?
KAMIRA e non cambi più
https://www.espressokamira.com/prodotto....-OEALw_wcB
27-06-2025 09:15
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 1.189 20-05-2023 15:07
  Bombola gas in vtr Fabino 9 2.396 16-01-2023 20:11
  Bombola fuori o fornello ad alcool. leonardosalvatore 55 23.248 13-04-2021 18:20
  Problema bombola gas qui alle Canarie Fred94 2 1.765 19-11-2020 19:29
  Apriamo una zattera SL airmar neptune: Aiuto Valvola bombola co2 marcofailla 11 4.666 20-04-2016 12:10
  frusta lunga per bombola sub enio.rossi 37 16.137 01-07-2015 16:00
  bombola eurocamping nanni66 8 5.536 22-12-2013 17:06
  controllare livello gas nella bombola luna rotta 54 38.414 21-09-2011 18:48
  Bombola gas alluminio gianfranco malfatti 6 2.999 04-08-2010 15:06
