Catena arrugginita
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #41
RE: Catena arrugginita
(03-06-2024 12:39)elan 333 Ha scritto:  Mi date pf qualche suggerimento sul tema “rialzo catena sul fondo pozzo ancora?
Ho messo quei pannelli flessibili (un po') in gomma riciclata che vendono nei brico per appoggiarci sopra per esempio lavatrici e compagnia, sono fatti da pezzettini piccoli di gomma macinata incollati assieme, una specie di conglomerato, sono resistentissimi e l'acqua ci passa attraverso, si tagliano con un bel taglierino. Misure mi sembra siano 60x60, spessore tipo 2 cm ne sovrapponi quanti ne vuoi. Costo nominale tipo 5-10 euro l'uno.
Vergogna delle vergogne, ne ho messi anche tre nel pozzetto (il teak non lo sopporto), sono lì da ante-covid fuori in permanenza e non battono ciglio.
03-06-2024 13:13
andream Offline
Messaggio: #42
Io ho tagliato a misura un tappetino da doccia in plastica rigida h 2cm ca. costo intorno 1 6/7 euro al brico...
03-06-2024 17:53
elan 333 Offline
Messaggio: #43
Grazie molte ad entrambi.
Ps: Rob, nel pozzetto?!?!? Vergogna 99
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
03-06-2024 18:55
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #44
Salve anch'io dovrò cambiare la mia catena che è arrugginita in modo non unifrome; mi dice il cantiere che è il motivo che provoca lo slittamento della stessa sul barbotin - che in effetti ho accusato lo scorso anno quando salpavo.
Ho un preventivo Rigamonti di 3 settimane fa che mi dice:
CATENA DIN 766 ZINCATA FUOCO MM 10,0 P.28-GRADO 40 MT 75,00 € 636,38
C03100CF/30 CATENA ISO 4565 ZINC.FUOCO MM 10X30-GRADO 40 MT 75,00 € 583,13
esclusa iva e trasporto
Non so dire se sia un buon preventivo e avendo mille e mille altri lavori ho rimandato.
Anzi se qualcuno mi aiuta a valutarlo...
03-06-2024 19:08
elan 333 Offline
Messaggio: #45
(03-06-2024 13:13)rob Ha scritto:  Ho messo quei pannelli flessibili (un po') in gomma riciclata che vendono nei brico per appoggiarci sopra per esempio lavatrici e compagnia, sono fatti da pezzettini piccoli di gomma macinata incollati assieme, una specie di conglomerato, sono resistentissimi e l'acqua ci passa attraverso, si tagliano con un bel taglierino. Misure mi sembra siano 60x60, spessore tipo 2 cm ne sovrapponi quanti ne vuoi. Costo nominale tipo 5-10 euro l'uno.
Ciao Rob,
Una cosa del genere?
https://www.ebay.it/itm/384278862968?var...k1tj-NmJ-n
(03-06-2024 19:08)windex Ha scritto:  Salve anch'io dovrò cambiare la mia catena che è arrugginita in modo non unifrome; mi dice il cantiere che è il motivo che provoca lo slittamento della stessa sul barbotin - che in effetti ho accusato lo scorso anno quando salpavo.
Non male
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2024 22:09 da elan 333.)
03-06-2024 22:09
windex Offline
Messaggio: #46
Quindi è un buon prezzo?
03-06-2024 23:13
nemof Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #47
io ho utilizzato queste piastrelle ritagliate con la sagoma del gavone. Si cleeollegano tra loro, fanno passare l'acqua e sono resistenti al carico . Le trovi nei brico facilmente , per inenderci tipo queste del link
https://www.manomano.it/p/piastrella-mod...0-34829010
05-06-2024 15:54
elan 333 Offline
Messaggio: #48
(05-06-2024 15:54)nemof Ha scritto:  io ho utilizzato queste piastrelle ritagliate con la sagoma del gavone. Si cleeollegano tra loro, fanno passare l'acqua e sono resistenti al carico . Le trovi nei brico facilmente , per inenderci tipo queste del link
Chiarissimo e molte grazie
05-06-2024 22:22
  Gancio per catena Silviooooo 159 35.285 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 1.471 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 880 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 14.393 06-08-2024 09:53
  Catena con falsa maglia. diegogh 66 17.930 31-07-2024 21:04
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 28.160 30-06-2024 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.223 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.357 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 3.445 29-07-2023 09:31
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 46.394 18-01-2023 18:04
