Alternatore non carica batteria servizi
Ciao a tutti,
ho un problema sulla barca, l'alternatore non carica la batteria servizi
Sintomi:
- con batteria scarica e a motore in moto vedo che il voltmetro della batteria servizi schizza a 13,5V
- dopo soli pochi secondi l'ago torna alla tensione della batteria es. 10V, come se la carica si fosse improvvisamente "staccata"
- dopo circa uno due minuti, il ciclo riprende
Quando carico da Imarroncinichegalleggiano.... non ho problemi e i volt sono fissi a 13,8V in fase di carica. Il problema avviene sempre, non dipende da temperatura del motore o della batteria.
La batteria servizi è AGM da 140Ah, ho provato a sostituirla e non risolve.
Sospetto che sia un problema al diodo separatore o dovuto alla sostituzione dell'alternatore dallo yanmar originale ad uno compatibile circa un anno fa (tuttavia non ho visto problemi di carica alla batteria motore).
Mi sapreste aiutare a fare un troubleshooting?
Grazie!!
Prova ad invertire i cavi sul separatore di carica. Se è il diodo, non dovrebbe caricare quella del motore.
Stefano
Non so se è così semplice. E' un vecchio Septor 1275 che ha solo 1 input e 1 output.
L'alternatore è collegato in parallelo sia alla batteria motore che all'input, la batteria servizi è collegata all'output. Se inverto i terminali del Septor secondo me brucio tutto.
(05-06-2024, 14:09)Spirit of Nerina Ha scritto: Ciao a tutti,
Sintomi:
Grazie!!
La batteria AGM deve essere caricata a 14.4/14.5 volt. Se questo non avviene hai dei problemi all'impianto elettrico. Se la batteria passa a 10 volt vuol dire che è morta defunta.
Fredi Spencer
La batteria quando si scarica arriva a 10V, e poi la devo ricaricare.
In che senso è defunta?
Inoltre col caricatore da Imarroncinichegalleggiano.... funziona tutto benissimo, il problema è la carica da alternatore che fa quello "stacca e attacca" e non carica, non la batteria.
In realtà il tuo Septor non è un diodo separatore, ma rientra nella famiglia dei combinatori a relè. Se non sbaglio lo montavano gli X-Yachts. Purtroppo non è economico e neanche facilissimo da trovare: forse lo vendono sul sito della Tystor (dove finalmente stanno inziando a comunicare pure in inglese).
La batteria servizi l'hai già cambiata e funziona con la ricarica da Imarroncinichegalleggiano..... Non lo hai scritto, ma immagino che la batteria di avviamento sia in buone condizioni e, all'accensione del motore, prenda subito tensione e rimanga alla tensione di ricarica. Immagino che il caricabatterie da Imarroncinichegalleggiano.... vada direttamente sulla batteria servizi, senza passare per il combinatore.
Se è così, è probabile che il difetto sia nel Septor. Nel caso hai tre alternative: 1) rimpiazzarlo con l'originale, che è ancora in produzione, ma temo che costi quanto un regolatore; 2) se il costo è simile, sostituirlo con un regolatore DC-DC di altra marca (es. Victron), che caricherà meglio la batteria servizi; 3) risparmiare sostituendolo con un analogo combinatore a relè di altra buona marca.
Grazie delle info Gabriele! Confermo X-Yacht.
Per verificare che il colpevole sia il Septor prima di spendere e spandere, che cosa posso fare?
Se collego direttamente input e output del Septor (quindi bypassando l'aggeggio!) e verifico che partendo da batteria scarica es. 10V la tensione a motore in moto rimanga costante verso i 14V dici che faccio danni? (sto modificando leggermente il suggerimento di st0042, visto che non credo posso semplicemente scambiare i cavi che arrivano al septor).
Poi riattaccando il septor controverifica che riappare il problema.
Lo chiedo perché avendo cambiato sia batteria che alternatore non vorrei che il problema fosse nella combinazione dei nuovi elementi (es. alternatore regolato che legge male il carico) - detto che non so molto di queste cose.
Altra domanda:
DC-DC Victron immagino siano questi Orion, invece un combinatore a relè sarebbe tipo il Victron argofet o il cyrix?
Conviene spendere per un DC-DC?
(05-06-2024, 17:44)Spirit of Nerina Ha scritto: Grazie delle info Gabriele! Confermo X-Yacht.
Altra domanda:
portare la batteria a 10V significa ammazzarla, se non è morta e sulla via per esserlo, le batterie al piombo se portate sotto i 12V ad ogni ciclo perdono capacità di ricarica, 90%, 80% e via fino a zero
Sì, sono due problemi diversi: uno è trovare il malfunzionamento nell'impianto, l'altro è vedere che danni può aver fatto nel frattempo.
Il by-pass lo puoi ottenere nel modo che ti è più comodo, anche senza toccare il Septor. Anche limitandoti a staccare il morsetto del cavo out del Septor dal polo della batteria servizi. E al suo posto collegare un coccodrillo (di quelli che si portano in macchina per emergenza) dalla batteria di avviamento, con motore già acceso. Se rifunziona tutto, con la tensione giusta, saprai di chi era la colpa.
Per la domanda su Victron, gli Orion sono DC-DC, mentre i Cyrix sono combinatori a relè. Non c'entrano con gli Argo (Argofet e Argodiodo), che invece sono dei diodi, ma hanno un cablaggio molto diverso da quello che hai adesso.
Sarei orientato per un Orion DC-DC, mi sembra un buon investimento visto che devo mettere mano all'impianto.
Che differenza c'è tra "isolato" e "non isolato" per l'utilizzo che ne devo fare io? (ovvero caricatore della batteria servizi con separazione in fase di scarica tra batteria motore e batteria servizi)
Da quello che vedo, quello isolato ha due positivi e due negativi, quello non isolato ha due positivi ma un solo negativo. Sulla mia barca le due batterie sono collegate con massa comune (e la massa va al motore), quindi immagino mi serva il non isolato. Ragiono correttamente?
Paolo
(05-06-2024, 19:36)Gabriele Ha scritto: Sì, sono due problemi diversi: uno è trovare il malfunzionamento nell'impianto, l'altro è vedere che danni può aver fatto nel frattempo.
(07-06-2024, 10:19)Spirit of Nerina Ha scritto: Sulla mia barca le due batterie sono collegate con massa comune (e la massa va al motore), quindi immagino mi serva il non isolato. Ragiono correttamente?
Paolo
Sì, è corretto. E costa anche di meno.
(05-06-2024, 17:05)Spirit of Nerina Ha scritto: La batteria quando si scarica arriva a 10V, e poi la devo ricaricare.
Una batteria AGM non va MAI portata sotto gli 11.8 (meglio 12). Altrimenti muore. Se muore (10 volt cribbio ...) non si ricarica più bene al di la di tutto il resto. Sentendola così a terra si attiverà qualche protezione del povero alternatore regolatore. Il range della servizi (non in carica) deve essere tra i 13.7 ed i 12 volt.
Fredi Spencer
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.170 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.120 06-09-2025, 07:12
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 930 24-07-2025, 13:40
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 640 22-07-2025, 11:54
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.254 20-07-2025, 18:07
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 722 02-07-2025, 11:54
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.744 01-07-2025, 07:23
  Ripartitore di carica maurotss 106 18.616 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.739 06-06-2025, 14:08
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.085 23-05-2025, 08:40
