Riparare una galloccia Nemo
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ciao, sono a chiedere un consiglio ai più esperti.
Mi si è rotta la parte interna (non so in che materiale sia, ma sembrerebbe una plastica dura) di una galloccia Nemo montata sul Comet 303.
Purtroppo la Nemo, che ho contattato, ha smesso di produrre le gallocce e non ha più il ricambio in magazzino. Secondo voi riprodurre il pezzo con la stampante 3D è possibile o risulterebbe di un materiale troppo fragile? In alternativa come potrei ricostruire il pezzo rotto?
Aggiungo che la barca è a Genova e io abito a Torino. Quindi se conoscete un artigiano a cui rivolgermi ed è in uno dei due posti, mi aiuterebbe molto.
Allego una foto del pezzo rotto e della galloccia intera (quella di dritta).
Grazie mille e buon vento, Marco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2024 22:48 da Magellan.)
06-06-2024 22:00
RE: Riparare una galloccia Nemo
Mia opppppppinione, metti una bella galloccia in acciaio inox,più sicura di quella in alluminio.
06-06-2024 23:31
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Avevo la stessa galloccia sul Comet 700.
Ho preso un pezzo di plastica (credo un tagliere in nylon dell'Ikea) e l'ho sagomato. Mai avuto problemi.
07-06-2024 06:45
ginettosub Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Forse è in derlin ....ma come ti hanno suggerito rifai ambedue le basi della galloccia in acciaio e non ci pensi piu ottima la soluzione del tagliere ( nylon) pensavo che fosse più spessa...
07-06-2024 07:49
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Avevo avuto stesso problema scorso decennio, o erano due, sul 910+. Alla fine comprare una bitta nuova di costa di meno che stare a brigare per costruire quel supporto.
Mi pare avessi trovato su catalogo una con lo stesso passo.
Ho fatto una ricerca veloce, quella da 18cm, 18 euro
https://adriamarine.net/it/bitte-in-lega...80-mm.html
Da capire se aggiornano le pagine Smile, il negozio confermo che esiste.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2024 08:57 da ghibli4.)
07-06-2024 08:52
Magellan Offline
Purtroppo la Nemo non le produce più e cercando online non ho trovato nulla (né in alluminio, né in acciaio, come consiglia Bullo) che abbia lo stesso passo. Questo significherebbe fare altri fori e riparare gli attuali. Una cosa che non vorrei fare, se riesco a trovare delle alternative.
(07-06-2024 08:52)ghibli4 Ha scritto:  Avevo avuto stesso problema scorso decennio, o erano due, sul 910+. Alla fine comprare una bitta nuova di costa di meno che stare a brigare per costruire quel supporto.
07-06-2024 08:59
Due sigoli un po di resina e chiudi i buchi.
Sotto al trincarino e dormiente ci sarà già la piastra di rinforzo basta fare due buchi nuovi.
L'alluminio si spezza improvvisamente, l'acciaio si piega ma non si spezza, per questo consiglio l'acciaio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2024 09:09 da bullo.)
07-06-2024 09:06
ghibli4 Offline
E allora ricostruscile dal pieno, eviterei stampa 3D (domestica) per oggetti che stanno al sole e alla pioggia.
08-06-2024 18:11
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Sicuro che non si trovino più? Chiama Nemo. A me è capitato pochi anni fa. non producono più quel modello ma hanno la versione identica fatta in alluminio anziché in plastica.
Oppure puoi provare a sentire i 40 Ruggenti a Milano. Il proprietario è appassionato di comet e ha parecchi ricambi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2024 18:47 da CkDre.)
08-06-2024 18:45
CkDre Offline
Ho controllato la email con i dati dell'acquisto. In effetti era il lontano 2019, possono effettivamente aver fermato la produzione. Il codice della base da sostituire era il 209.146
Magari ti può aiutare
08-06-2024 18:57
Magellan Offline
Grazie. Ho scritto alla Nemo (da cui ho acquistato in passato alcuni ricambi) i quali mi hanno risposto che non producono più gallocce e che non ne hanno nemmeno in magazzino.
Ho tentato contattando proprio 40Ruggenti di Milano, ma anche lui non ha il ricambio.
Penso che alla fine cercherò qualcuno che me lo riproduca dal campione.
Grazie ancora e BV, Marco
(08-06-2024 18:57)CkDre Ha scritto:  Ho controllato la email con i dati dell'acquisto. In effetti era il lontano 2019, possono effettivamente aver fermato la produzione. Il codice della base da sostituire era il 209.146
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2024 23:32 da Magellan.)
08-06-2024 23:31
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Magellan, io ne ho una che ho smontato perchè lho sostituita con una di alluminio che era un ricambio originale nemo che era già in barca.
Chiamami che ci mettiamo d'accordo su come fare, 335 467 523
09-06-2024 19:46
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Io sul mio 303 le ho di acciaio ma non vuol dire nulla, se se tue hanno tenuto fino ad ora dureranno ancora anche se sono in alluminio e poi come dici dovresti rifare almeno un foro per ognuna, mio consiglio se posso.. fai fare o fai tu con barra piena tonda diametro 30mm, in alluminio 4 pezzi della stessa altezza vecchi, li fori con diametro uguale altri vecchi e trovi dove andare ad anodizzare.
MEOLO
10-06-2024 09:53
Magellan Offline
Grazie mille a tutti.
Ho trovato una ditta a Torino (la stessa a cui ho ordinato le nuove finestrature che monterò il prossimo weekend) che mi riproduce il pezzo in Delrin. Vi saprò dire.
Ancora grazie e buon vento, Marco
10-06-2024 12:42
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Poiché un pezzo come quello potrebbe fartelo qualsiasi tornitore (anche amatoriale) in pochi minuti e con costo del materiale (delrin, teflon, nylon, ergal, alluminio anticorodal o anche di legno), praticamente irrisorio, ti consiglio di farteli fare tutti e quattro così sono nuovi e uguali. Intanto sostituisci i due della bitta incriminata e tieni pronti gli altri due se dovessero servire per l’altra.
11-06-2024 06:19
essebibi Offline
(11-06-2024 06:19)opinionista velico Ha scritto:  Poiché un pezzo come quello potrebbe fartelo qualsiasi tornitore (anche amatoriale) in pochi minuti e con costo del materiale (delrin, teflon, nylon, ergal, alluminio anticorodal o anche di legno), praticamente irrisorio, ti consiglio di farteli fare tutti e quattro così sono nuovi e uguali. Intanto sostituisci i due della bitta incriminata e tieni pronti gli altri due se dovessero servire per l’altra.
Hai ragione. Io avevo smontato anche quella "buona" ed aveva anche lei una cricca.
11-06-2024 06:24
Magellan Offline
È proprio quello che ho fatto. Le gallocce del mio Comet 303 hanno i due sopporti in alluminio nelle due di poppa, mentre le due a prua li avevano in plastica. Ne ho fatte fare 4 per averne 2 di rispetto (quelli di plastica a prua li cambio entrambi).
Buona giornata e Buon Vento, Marco
11-06-2024 08:47
Magellan Offline
Ciao, vi racconto come è finita.
Ho fatto realizzare il pezzo in delrin da una ditta di Torino che ad un prezzo del tutto ragionevole mi consente di riparare le gallocce.
Grazie e tutti per i consigli e Buon Vento.
13-06-2024 12:04
ibanez Offline
Ti fa anche i due pin di centraggio lato bitta con e le due bugne che entrano nella svasatura lato scafo o le realizza con le facce piane?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Queste sono le svasature, dall'altro lato ci sono due piccoli pin antirotazione che a me sono rotti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2024 17:15 da ibanez.)
13-06-2024 15:47
Magellan Offline
Ciao, se lo avessi chiesto non ci sarebbe stato problema a riprodurre anche i pin (presenti solo nella versione in alluminio) o le svasature alla base (presenti nella versione in plastica), ma alla fine ho deciso di semplificare tutto e fare le facce piatte. Con le viti passati, una volta fissata la galloccia, non c’è modo che il pezzo possa muoversi.
Ho installato i nuovi pezzi nelle due gallocce di prua e il risultato è stato molto soddisfacente.
Buon Vento, Marco
(13-06-2024 15:47)ibanez Ha scritto:  Ti fa anche i due pin di centraggio lato bitta con e le due bugne che entrano nella svasatura lato scafo o le realizza con le facce piane?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
15-06-2024 07:57
  Ripristino galloccia mac30 18 1.174 16-04-2025 16:22
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.020 03-02-2025 22:58
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 387 29-09-2024 10:22
  Riparare il pilota automatico hermes 8 2.069 17-06-2024 07:44
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 7.344 28-06-2023 21:38
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.056 12-05-2023 10:57
  Bussola Nemo carloborsani 13 3.249 29-11-2022 12:03
  riparare fori su albero Pepi 41 11.212 08-09-2022 12:58
  Aggiungere galloccia a centro barca Argo74 5 1.869 22-07-2021 20:05
  riparare fori legno kpotassio 32 9.056 18-10-2020 16:11
