Allarme temperatura volvo penta
Salve a tutti,
Quando accendo il motore, marte immediatamente il cicalino di allarme e si accende la spia di alta temperatura del mio vp 2002.
Appena spengo il motore, il cicalino si spegne.
Ho provato a cambiare il sensore ma non ho risolto.
C'è qualcuno che mi può aiutare?
Prova a pulire tutti i contatti sul quadretto forse sono ossidati fanno falsi contatti.
Concordando col mulo Mauro, verifica anche il filo del sensore, se per caso ha l'isolamento cotto e rotto e tocchi il motore o qualche negativo
(15-06-2024, 23:08)maurotss Ha scritto: Prova a pulire tutti i contatti sul quadretto forse sono ossidati fanno falsi contatti.
Proverò a pulire ma il problema si ripete con troppa procione per essere un falso contatto da ossidazione.
(16-06-2024, 08:17)Wally Ha scritto: Concordando col mulo Mauro, verifica anche il filo del sensore, se per caso ha l'isolamento cotto e rotto e tocchi il motore o qualche negativo
Non dobrebbe essere il filo, se infatti stacco il cavetto dal sensore, l'allarme cessa immediatamente.
Mi ricordo che il problema è partito da quando ho rimosso e rimontato l'alternatore, per inserire un sensore vdo che mi insdicasse la temperatura.
Adesso mi ritrovo con l'indicatore funzionante ma senza nessun allarme funzionante.
Potrei avere invertito qualche connettore in fase di rimontaggio?
Si certo, ma non avendo lo schema dell'impianto é impossibile darti qualche indicazione, cerca di ricordati i connettori staccati e prova ad invertirli allo strumento arriva il filo sensore il + e - o massa verifica qualche inversione di fili.
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 15 430 Ieri, 10:57
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 822 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 319 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.535 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 348 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 359 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 218 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.543 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 811 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.197 25-10-2025, 18:27
