Discussioni: 176
Registrato: Jan 2011
Salve amici,
Oggi ho notato una microperdita di gasolio dalla vite di spurgo del prefiltro. Preciso che il motore parte e va regolarmente. Inizialmente pensavo si fosse semplicemente allentata la vite. Guardando bene la relativa rondella era ben più che consumata. Ultimo cambio filtro in primavera e non mi sono accorto di niente. Oggi ho sostituito la rondella defunta con la più adatta tra quelle metriche inox che ho a bordo. In foto la vite in questione con la nuova rondella. Per ora sembra tenere ma temo che per questo lavoro serva qualcosa di forma e materiale specifico. Forse un analoga rondella in " ferraccio" piuttosto che inox sarebbe preferibile perché più flessibile .
Potreste aiutarmi?
BORNFREE
[hide][attachment=55616][/hide]
Discussioni: 68
Registrato: Dec 2005
Non credo che la rondella inox vada bene ma dipende da cosa c'è sotto. Di solito assieme al ricambio del filtro ci sono le guarnizioni e degli oring che servono proprio per le viti di spurgo e di tenuta. A volte ci può essere una rondella in rame ricotto morbido ma una rondella inox si vede raramente (mai oserei dire).
Quando hai tolto la vite sotto cos'hai trovato?
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Penso ci vogliano quelle specifiche in materiale tenero, alluminio o rame.
Ho avuto simile problema sulla vite di spurgo della pompa gasolio.
Discussioni: 1
Registrato: Aug 2010
Ciao, ti confermo che la rondella inox è uno dei materiali meno adatti.
Di solito ci sono rondelle di rame o ultimamente, forse per risparmiare, anche di alluminio.
Al limite potrebbe andare anche una rondella di gomma o di fibra, il materiale deve essere "morbido" e adattarsi alle minuscole imperfezioni dei piani, l'inox proprio non lo è.
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
+1
Inox così proprio no, d'origine sono in alluminio, al limite gomma dura, è una vite che serve solo allo spurgo. Casomai metti un oring sotto la rondella inox
Discussioni: 209
Registrato: Mar 2018
Lí sotto in origine c'era una guarnizione in rame le trovi comunemente anche nei brico, ma alluminio và bene egualmente come han già detto inox é duro quindi fà tenuta perché schiaccia la battuta della cassa in alluminio. Controlla la planarità della superficie quando metterai la guarnizione corretta.
Discussioni: 176
22-06-2024, 21:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2024, 21:41 da BornFree.)
Grazie a tutti.
Hanno un nome specifico queste rondelle?
ecco in foto la rondella che ha fatto il suo lavoro per almeno 18 anni (con 1 cambio di filtro ogni anno)
[hide][attachment=55617][/hide]
Discussioni: 35
Registrato: Feb 2015
Rame o alluminio sono le più indicate.
Ti sconsiglio caldamente o-ring, gomma, e tutti i materiali morbidi, in quanto potrebbero essere "sputati" fuori quando stringi il dado. Inoltre gli OR per poter garantire la tenuta devono avere la loro sede.
Se proprio devi usare la gomma, che sia telata.
KAREN BLIXEN
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2010
(22-06-2024, 21:38)BornFree Ha scritto: Grazie a tutti.
Sono rondelle in alluminio o rame, le trovi da qualsiasi autoricambi.
Discussioni: 176
Grazie a tutti per i consigli.
Per la cronaca ho reperito facilmente degli anelli in rame ed ho fatto in un attimo la sostituzione.
Non credo che ci siano rischi di corrosione galvanica. Vedremo
Buon Vento
