incollare vele in laminato
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
situazione: vela vecchia, le membrane si sono scollate in un' area relativamente ampia in corrispondenza delle giunzioni dei vari pannelli. le membrane sono ancora lì, intere, solo scollate. le fibre anche sono ancora lì. adese ad una delle membrane. la vela è destinata ad uso battaglia e passeggio, è molto vecchia, minimo valore economico. decisamente non vale il costo di un intervento del velaio. è possibile fare una riparazione casalinga ripristinando l'incollaggio? se si, con quale colla?
grazie
17-06-2024 09:37
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: incollare vele in laminato
Mai fatto, ma qualcuno diceva che se hanno il collante termoplastico, basta passare con il ferro da stiro per ripristinare incollaggio. Non saprei come determinare il tipo di collante però
17-06-2024 11:56
ADL Offline
potrei sempre passarci col ferro e se ottengo un risultato vuol dire che è termoplastico.
17-06-2024 12:03
clavy Offline
(17-06-2024 12:03)ADL Ha scritto:  potrei sempre passarci col ferro e se ottengo un risultato vuol dire che è termoplastico.
Prova a citofonare a ZK, magari con qualche foto e/o anno di costruzione e veleria, conosce bene il tipo di materiali.
17-06-2024 14:59
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Se riesci ad accedere all'interno del film scollato:
https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/p/d/b40...gI6DfD_BwE
18-06-2024 14:20
ADL Offline
riesco, grazie della dritta. provo prima col calore o diretto con la colla spray?
18-06-2024 16:30
crafter Offline
Ti ricordi il drifter su Encore? Smiley45 Quella colla spray la 3M 77.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2024 16:40 da crafter.)
18-06-2024 16:36
albert Offline
(18-06-2024 16:30)ADL Ha scritto:  riesco, grazie della dritta. provo prima col calore o diretto con la colla spray?
Col calore rischi di far restringere il film e comunque, anche se inizialmente sembra aderire, il materiale è datato e dunque si ristacca tutto alla prima virata.
19-06-2024 15:10
ADL Offline
okappa, grazie
19-06-2024 16:00
ADL Offline
colla ordinata, ora passiamo alla fase operativa: suggerimenti?
prima ancora di studiare immagino che dovrò spruzzare la zona da incollare ambo le superfici (che dovrò in qualche modo tenere separate) far arieggiare per qualche minuto e poi premere con una certa energia. penso di dotarmi di un rullo di gomma o simili per "premere rotolando"
25-06-2024 11:25
albert Offline
(25-06-2024 11:25)ADL Ha scritto:  colla ordinata, ora passiamo alla fase operativa: suggerimenti?
Sì, la parte più difficile è spruzzare uniformemente la colla all'interno delle zone delaminate, soprattutto se non hai la possibilità di smontare le finiture per aprirle completamente.
Bisogna comunque essere almeno in due per evitare che le parti incollate si tocchino prima di essere stese.
Rullo ok 35
Buon lavoro !
25-06-2024 11:33
peternumber2 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2024 Online
attendo con ansia risultato della procedura perchè mi trovo esattamente nella stessa situazione.
in particolare mi sembra che il prodotto migliore sia il 90e non il super 77, sbaglio?
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2024 10:31 da peternumber2.)
02-07-2024 10:27
albert Offline
(02-07-2024 10:27)peternumber2 Ha scritto:  attendo con ansia risultato della procedura perchè mi trovo esattamente nella stessa situazione.
grazie
Il super 77 è "riposizionabile", cioè se fai una bolla o una piega hai qualche secondo per rimediare staccando e riattaccando .... il 90e non lo è perchè è veramente micidiale 32
02-07-2024 10:49
(02-07-2024 10:49)albert Ha scritto:  Il super 77 è "riposizionabile", cioè se fai una bolla o una piega hai qualche secondo per rimediare staccando e riattaccando ... il 90e non lo è perchè è veramente micidiale 32
ma il risultato finale è lo stesso in termini di tenuta? devo incollare 40 cm di scollatura lungo l'inferitura, con una sovrapposizione dei lembi di circa 3 cm....e lì gli sforzi sono ingenti....
02-07-2024 11:05
albert Offline
(02-07-2024 11:05)peternumber2 Ha scritto:  ma il risultato finale è lo stesso in termini di tenuta? devo incollare 40 cm di scollatura lungo l'inferitura, con una sovrapposizione dei lembi di circa 3 cm....e lì gli sforzi sono ingenti....
Se hai una sovrapposizione di 3 cm regolare per circa 40 cm di lunghezza, più che lo spray io adopererei del biadesivo strutturale tipo questo:
https://tapespoint.com/it/negozio/525-3m...93987.html
Comunque se si è scollato sotto sforzo e non si è delaminato perchè l'incollaggio è venuto meno per problemi di vetustà, col solo reincollaggio temo non risolverai il problema.
03-07-2024 09:19
(03-07-2024 09:19)albert Ha scritto:  Se hai una sovrapposizione di 3 cm regolare per circa 40 cm di lunghezza, più che lo spray io adopererei del biadesivo strutturale tipo questo:
Questo tuo consiglio mi preoccupa: perché un reincollaggio non risolverà secondo te? Colla c'era prima e collla ci metto io adesso.
Se dura 2-3 anni ci metto la firma.87
03-07-2024 12:07
albert Offline
(03-07-2024 12:07)peternumber2 Ha scritto:  Colla c'era prima e colla ci metto io adesso.
Ok, la mia considerazione era solo che, se colla ha mollato prima, colla mollerà adesso.
Nulla di più, nulla di meno .... 32
03-07-2024 12:38
(03-07-2024 12:38)albert Ha scritto:  Ok, la mia considerazione era solo che, se colla ha mollato prima, colla mollerà adesso.
Nulla di più, nulla di meno . 32
allora speriamo nella bontà della colla 3M 74
PS ma notizie dall'autore del thread??Smiley33
03-07-2024 13:20
ADL Offline
incollaggio fatto ieri, non credo sia venuto perfetto, ma sicuramente meglio di una vela scollata. i bordi sono ok, ma ho come l'impressione che ci siano aree interne dove gli strati non abbiano aderito su tutta la superficie (si vedono variazioni di colore da fuori)
nel WE dovrei uscire e testare
03-07-2024 13:50
(03-07-2024 13:50)ADL Ha scritto:  incollaggio fatto ieri, non credo sia venuto perfetto, ma sicuramente meglio di una vela scollata. i bordi sono ok, ma ho come l'impressione che ci siano aree interne dove gli strati non abbiano aderito su tutta la superficie (si vedono variazioni di colore da fuori)
foto foto foto!
03-07-2024 13:51
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.458 23-04-2019 09:18
  S0 in nylon o laminato? ulpiano 27 5.869 12-12-2017 21:12
  Randa laminato... delaminato in lazy bag: inferita o con garrocci? marcofailla 26 12.860 15-07-2016 16:37
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.382 07-10-2015 21:37
  taffettare un laminato mania2 19 6.942 03-09-2015 14:13
  Laminato dyneema salomé 8 4.168 20-06-2015 10:57
  laminato multidirezionale vs membrane Diecicentouno 32 11.192 15-03-2015 11:39
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.545 30-11-2014 08:08
  riparazione vela in laminato ADL 8 3.720 27-10-2014 19:23
  Incollare dacron adesivo gommo 14 11.526 09-07-2014 21:40
