Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero
RE: Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero
Non è che la ralinga del frullone debba essere rettilinea come quella di un fiocco inferito.
Il velaio avrà proggettato la vela tenendo conto della grande catenaria formata dal frullone non inferito, perciò non servirà cazzare a morte la drizza.
Col paranco la drizza perciò la puleggia fa 1/2 sforzo.
Col paranco la compressione dell'albero sarà ridotta di 1/3.-
24-03-2019 22:28
Chimera Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Riapro questa discussione per avere ancora qualche vostro consiglio in merito a come armare il Code0, questa volta per scegliere la miglior soluzione per il bompresso da utilizzare.
Attualmente la barca (Malo39) è stata dotata dal cantiere di un corto bompresso a sezione quadrata di acciaio inox che si incastra nella landa dello strallo di prua (Come da foto) per armare un normalissimo gennaker.
L'idea sarebbe quella di "innestare" sul bompresso attuale, opportunamente accorciato, un tubo in fibra di carbonio di una lunghezza variabile tra 1,00 mt a 1,20 mt in moda da allontanare il più possibile la girella del code a quella dell'avvolgifiocco entrambe in testa d'albero.
Ovviamente il bompresso verrà controventato con una adeguata briglia al dritto di prora.
Cosa ne pensate? Dove potrebbero essere i punti critici dell'intero sistema?
Per quanto riguarda la tensione da dare alla drizza (vedasi i post precedenti) la soluzione è quella di parancare il punto di mura del frullone, e per questo non avrei grossi problemi perchè posso farlo agevolmente visto che è già presente sul lato di dritta uno stopper che doveva servire per l'avvolgitore della trinchetta.
10-12-2020 17:22
zankipal Offline
(10-12-2020 17:22)Chimera Ha scritto:  Riapro questa discussione per avere ancora qualche vostro consiglio in merito a come armare il Code0, questa volta per scegliere la miglior soluzione per il bompresso da utilizzare.
L'attacco è robusto essendo collegato alla landa di prua, ma intestare un bompresso di carbonio la vedo dura (per il bompresso), in oltre la ritenuta oltre a essere poco efficace vista l'angolazione del dritto di prua, è intralciata dall'ancora, poi dovresti togliere la ritenuta e ammainare il code tutte le volte che usi l'ancora ... ci sono soluzioni migliori riducendo la sporgenza che vorresti tu
10-12-2020 19:36
kavokcinque Offline
Più ti allunghi più aumentano gli sforzi. Direi che ci vuole una delfiniera con un bel puntone di trazione inferiore.
10-12-2020 19:45
Chimera Offline
Zankipal I problemi che menzioni gli avevo già considerati infatti non mi convinceva molto l'angolo di tiro della briglia di ritenuta; per quanto riguarda la l'intralcio con le manovre con l'ancora avevo già messo in conto di mollarla e di ammainare jl code, cosa che facevo già con il GS. Ma secondo te quale sarebbe la miglior soluzione, accorciare la lunghezza del bompresso? Che misura consiglieresti?
Kavokcinque Anche la soluzione da te suggerita qualche problema lo pone, in particolare la posizione del puntone se lo si posiziona sopra l'ancora l'angolo è molto aperto, se si posiziona sotto l'ancora migliora l'angolo ma rende inutilizzabile l'ancora.
10-12-2020 21:50
zankipal Offline
(10-12-2020 21:50)Chimera Ha scritto:  Zankipal I problemi che menzioni gli avevo già considerati infatti non mi convinceva molto l'angolo di tiro della briglia di ritenuta; per quanto riguarda la l'intralcio con le manovre con l'ancora avevo già messo in conto di mollarla e di ammainare jl code, cosa che facevo già con il GS. Ma secondo te quale sarebbe la miglior soluzione, accorciare la lunghezza del bompresso? Che misura consiglieresti?
Ci vogliono delle foto, misure e fare un progetto ad hoc, non sono cose che si possono fare così ad minkiam
10-12-2020 22:14
Chimera Offline
(10-12-2020 22:14)zankipal Ha scritto:  Ci vogliono delle foto, misure e fare un progetto ad hoc, non sono cose che si possono fare così ad minkiam
Giusto!!! Appena il Covid lo permetterà farò foto e misure.
10-12-2020 22:39
niko57 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Ho cambiato la drizza del code con una 2:1. motivazioni gia espresse nei post precedenti, sulla barca di prima la drizza singola del code aveva letteralmente sbriciolato la puleggia in testa, per cui ho deciso di fare la modifica rispetto a quanto previsto dal cantiere.
Problema: la drizza (nuova, la prima volta che ho provato...) salendo si attorciglia. Il velaio mi dice che puo succedere, causa le cocche che si formano, ma dopo qualche anno di utilizzo, non con la drizza nuova. qualcuno ha un idea di come risolvere ?
21-10-2022 11:52
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Lo fa anche a me, SE avvolgo con la drizza non tesata (il corpo gira con la girella), e/o SE la girella non lavora benissimo. Ogni tanto la lubrifico e controllo, e metto in chiaro la doppia drizza togliendo loro qualche giro.
21-10-2022 12:37
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Ciao chi te la albera a Antibes? Io lavoro li al cantiere, magari la faccio io..
21-10-2022 13:42
niko57 Offline
Veramente sono a Varazze, comunque grazie per risposte
21-10-2022 20:44
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(21-10-2022 11:52)niko57 Ha scritto:  ...
Quando alzo una vela, ho imparato a raccogliere le drizze con questo metodo
https://www.youtube.com/watch?v=vdR2B_mOJzI
Preparo così le drizze prima di armarle, anche per la cima che uso come messaggero, prima le distendo sul pontile.
Per togliere le cocche ad una drizza già armata ti devi mettere alla base dell'albero e manovrare per sollevare ed abbassare il bozzello più volte, con pazienza, torcendo (in senso inverso) la drizza che sale in TA, con l'accortezza di mettere una cima sotto al bozzello per recuperalo ed evitare di perderlo in alto.
Meglio se prima di tutto sfili la drizza dal bozzello alla base dell'albero fino allo stopper, la rinfilerai dopo aver tolto le cocche.
21-10-2022 23:15
In regata dove si alzano e si ammainano le vele ad ogni giro di boa le drizze vengono messe dentro le sacche senza essere adugliate in questo modo non si imbrogliano. Se non si hanno le sacche messe in paratia e in pozzetto conviene buttarle di sotto nel quadrato.
In crociera dove è più importante stare comodi e non serve fare manovre si possono adugliare normalmente lasciando un metro da poter essere dato volta sul vericello, la drizza del genoa e della randa saranno tesate più o meno a seconda dell'intensità del vento e dell'andatura, ricordatevi prima di rullare il genoa di lascare 2/3 cm. di drizza per non lasciare in tensione ralinga e gratile.
La vela è un'opppppinione.-
22-10-2022 15:56
scud Offline
io ho una 2:1 per il code ma non scorre su un boźello ma su una specie di tylasca senza puleggia. in issata se si tiene leggermente in tensione il code non fa volte. le ha fatte le prime due volte poi basta. ovviamente è dynema.
23-10-2022 09:36
albert Offline
Messaggio: #35
Se si issa tutta la 2:1 con uno o più colli sul winch, la drizza quando entra nella parte bassa della campana tende a ruotare mentre fa il primo giro e dai oggi e dai domani, quei giri poi si accumulano sulla drizza.
Se invece si issa a mano senza dare colli sul winch fino a quasi in testa il fenomeno viene limitato.
Noi in regata diamo una girata di scotch di carta alla girella in modo che finchè arriva in cima sia solidale al serpentone e non possa ruotare, poi quando si sfrulla lo scotch si rompe e tutto funziona regolarmente.
24-10-2022 09:21
scud Offline
Messaggio: #36
(24-10-2022 09:21)albert Ha scritto:  Se si issa tutta la 2:1 con uno o più colli sul winch, la drizza quando entra nella parte bassa della campana tende a ruotare mentre fa il primo giro e dai oggi e dai domani, quei giri poi si accumulano sulla drizza.
effettivamente non uso il winch nell'issata ma solo per mettere in tensione
24-10-2022 09:48
niko57 Offline
Messaggio: #37
grazie Albert, proverò con lo scotch
24-10-2022 10:13
Nimbo Offline
Messaggio: #38
(24-10-2022 09:48)scud Ha scritto:  effettivamente non uso il winch nell'issata ma solo per mettere in tensione
Siamo in due
Matteo
24-10-2022 18:30
jacques-2 Offline
Messaggio: #39
Domenica mi è tornato in mente questo thread.
Dopo tre anni di onorato servizio, la drizza 2:1 del Code ha cominciato a prendere le cocche, attorcigliando il doppino e rendendo impossibile issare/ammainare. Ho sfilato tutta la drizza (eccetto la parte finale che viene giù dall'albero) con un testimone e l'ho "munta".
Rimontata, risultato insufficiente.
Allora ho bloccato la girella del tylaska con una fascetta da elettricista, e sembrava meglio.
Sono poi uscito e ho aspettato un momento con poco vento (santa prudenza), ho issato, tutto bene e.....zac, a 3/4 di albero è partita tipo trottola girando sulla girella del frullino, bloccando tutto. Nè su, né giù, 10 miglia dalla costa, vela mezza aperta....
Dopo aver snocciolato il rosario, ho fissato alla belle e meglio la vela all'albero con degli stroppi (la parte alta nel frattempo si era aperta), e ho diretto verso una costa in favore di vento, per ridurre l'apparente e non distruggere le vela.
Pervenuto in una rada, mi sono fatto tirare su, ho sganciato la vela e ho cercato di ri-svolgere la drizza, ma era attorcigliata tipo filo di ferro (salendo si era incattivita nella sua torsione).
Morale, sono andato proprio in testa e con una chiave ho svitato il dado e liberato il 2:1, che adesso è un 1:1.
Vedremo gli effetti sulla catenaria del Code....mi spiace, però quel problema non era gestibile, e di ricomprare 60 metri di dyneema dopo due anni non avevo voglia....
Allegati
.jpeg  2024-07-13_Drizza 2-1 bloccata con A1 - 3.jpeg (Dimensione: 35,18 KB / Download: 91)
.jpeg  2024-07-13_Gita in testa d'albero - 1 2.jpeg (Dimensione: 28,37 KB / Download: 91)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2024 16:35 da jacques-2.)
16-07-2024 16:32
albert Offline
Messaggio: #40
(16-07-2024 16:32)jacques-2 Ha scritto:  Allora ho bloccato la girella del tylaska con una fascetta da elettricista, e sembrava meglio.
Non ho capito cosa hai bloccato con la fascetta, ma se con la fascetta hai reso solidale la girella con la puleggia del 2:1 è ovvio che quando il code si sfrulla, a metà altezza o quando è completamente issato, la drizza si attorciglia su se stessa .... oppure non ho capito niente.
22-07-2024 12:41
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 193 14-10-2024 07:13
  "CODE 0 INSTALLATO SU AVVOLGIFIOCCO kavokcinque 10 741 11-09-2024 10:22
  Windex in testa d'albero matteo 49 10.353 01-09-2024 07:42
  Code Easy (?) aiuto faber 6 643 07-06-2024 13:13
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 10.573 03-06-2024 13:02
  drizza genoa comet 38 torcido 4 589 27-05-2024 18:46
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 431 27-05-2024 13:20
Video Posizione guida drizza cmv88 12 996 12-05-2024 10:32
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 3.564 03-04-2024 17:18
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.980 18-01-2024 19:41
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
