"ponte" circuito massa
Matteo Gagliardi Offline
Registrato: Sep 2023 Online
Ciao a tutti, felice di essere entrato a far parte di questa preparatissima community87
Allora, ho da poco acquistato un first 32s5 dell 89. Sul mio circuito di massa, dopo una maglia metallica che parte dalle lande, ho trovato questa specie di ponte qui (scusate l'ignoranza se uso un termine errato). C'è scritto "claude 88 230v". Cos' è e come lo posso sostituire essendo tutto corroso.
Grazie a tutti in anticipo per il supporto
Bovis Offline
RE: "ponte" circuito massa
Ciao dalla foto mi sembra un portafusibile : prova a leggere cosa è scritto sulla fascetta bianca
15-10-2023 13:49
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Sembrerebbe un porta fusibile. Funzione strana, se messo tra lande e bulbo si fonderebbe quando passa un fulmine, rendendo inutile il collegamento a massa delle sartie
15-10-2023 14:13
[RISOLTO] "ponte" circuito massa
Ciao ragazzi, vi scrivo giusto per mettervi a parte delle mie scoperte. Si tratta di una specie di ponte che lascia passare grandi correnti (per un' eventuale scarica di un fulmine sull'albero fino al bulbo) ma non lascia passare le galvaniche (che farebbero la strada opposta). Mi hanno detto che non é necessario sostituirlo a patto di avere i sacrificali posizionati correttamente
27-07-2024 09:09
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
A naso direi che è un diodo. Se ti becca un fulmine viene vaporizzato istantaneamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2024 11:41 da pepe1395.)
27-07-2024 11:39
IZ1966 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Sembra proprio uno scaricatore a gas, resta aperto sino alla tensione di scarica che dovrebbe essere riportata sulla cartuccia, ad esempio 230V, poi entra in conduzione. Il blocco di ossido che ci sta attorno non fa parte del circuito...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2024 12:45 da IZ1966.)
27-07-2024 12:43
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.445 01-07-2025 07:23
  schema circuito stampato Raymarine st5000+ CUCUDRIL 0 444 17-09-2024 20:02
  Circuito fai da te, è legale? JackGalassio 20 3.022 16-02-2024 20:51
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.580 26-07-2023 07:38
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 2.123 01-06-2023 14:36
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 2.076 28-02-2023 12:31
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 1.069 28-11-2022 00:34
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 6.746 29-09-2022 21:37
  Help circuito primario Cicala 60 10.009 29-12-2021 00:21
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 4.572 10-10-2021 13:34
