Rottura parte della trasmissione
Galfano17 Offline
Registrato: Apr 2024 Online
Cerco qualche consiglio da voi esperti, dal momento che sono entrato a far parte da pochissimo di questo mondo, sono totalmente inesperto e quindi ringrazio da ora chi vorrà’ darmi un parere. Come da titolo ho subito un guasto alla trasmissione della mia barca che è il linea d’asse.il meccanico non potrà vederla prima di due settimane. Riassumo brevemente. Mentre uscivo dal porto ho sentito un rumore metallico,ho rallentato, messo in folle e sono andato a verificare l’asse dell’elica. Mi sono accorto che c’era una rottura sui vari giunti dell’asse tra l’invertitore e l’elica. Non riesco a esprimere con termini tecnici perché non conosco la terminologia, ma è una sorta di campana che si è lesionata.Comunque visto che ero vicinissimo al mio posto barca… sono riuscito a rientrare con un po’ di difficoltà perché non entrava bene la marcia.Allego la foto del pezzo rotto.spero’ che qualcuno posso aiutarmi a valutare il danno e di cosa si tratta. …ho messo le due foto prima e dopo la rottura…
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Rottura parte della trasmissione
Postato in ''Sails Rigging e Racing'' difficilmente (anche se non impossibile) troverai esperti di Motori e Trasmissioni ma solo perfezionisti del lato velico. Forse meglio spostarlo in ''Motori''.
12-08-2024 09:38
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Rottura flangia trasmissione
sembra un giunto Vetus uniflex 16
12-08-2024 17:37
Galfano17 Offline
Aries, secondo la tua esperienza quali potrebbero essere i motivi della rottura? Si può riparare mantenendo la barca in acqua?
12-08-2024 18:12
aries 3 Offline
se è rotto il guscio di alluminio non azzarderei riparazioni (= sostituzione dell'intero giunto ) senza vedere il pezzo non saprei definire una causa della rottura ( sottodimensionamento, corrosione,allentamento delle viti , rottura del giunto di gomma ) Installai il giunto piu' per scrupolo che per necessita'sulla precedente barca, in occasione della sostituzione del motore ;il montaggio lo feci con barca in acqua avendo spazio per lavorare e per spingere in fuori l'asse quanto bastava.
12-08-2024 20:20
Galfano17 Offline
Grazie per l’aiuto. Si la mi idea era assolutamente di sostituire il pezzo, soltanto volevo indagare sulle cause della rottura. Ma purtroppo è un lavoro che non riesco a fare da solo e devo aspettare il meccanico che verrà a vedere la barca tra due settimane. Intendevo sostituire il pezzo… sperando non ci siano altre rotture … e capire se era possibile per lui lavorare con la barca in acqua. Ma non resta che aspettare…
12-08-2024 21:03
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
i giunti che cedono non sono riparabili, bisogna sostituirli.dalla foto mi pare che sia un lavoro che si può fare anche in acqua dipende da quanto spazio ha l'asse per arretrare.
12-08-2024 21:56
Galfano17 Offline
Ok, grazie per le risposte. Resta da capire perché si è spaccato in quel modo… se semplice usura dovuta a ruggine… oppure ci sono altre cause…
13-08-2024 10:22
maurotss Offline
Provare a girare l'asse a mano vedere se bloccato oppure assai duro,controllare che non ci sia qualche cima attorcigliata su asse o elica.
13-08-2024 19:23
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.143 23-10-2024 13:47
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.016 17-04-2024 09:07
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 4.704 27-08-2023 18:14
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 1.361 05-05-2023 06:43
  Trasmissione V-Drive Diabolik 9 6.578 26-01-2023 20:57
  Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio. gava 29 5.411 28-03-2022 18:54
  Parte di pompa CAV Tatile 12 3.406 19-01-2022 15:10
  Asse di trasmissione arretrato? ricominciodaqui 11 2.664 18-08-2021 22:33
  cambio olio trasmissione piedino sail drive enzobarca1 21 5.501 10-05-2021 16:56
  ricostruzione piccola parte cilindro farymann mazzola maurizio 42 18.298 26-01-2021 15:36
