Svergolamento randa - Trasto
kavokcinque Offline
Messaggio: #301
RE: Svergolamento randa
Scarrellando aumenti l'angolo di incidenza della randa.
28-08-2024 14:45
shein Offline
Messaggio: #302
Svergolamento randa
come detto da bullo è un ragionamento da derive o comunque alberi molto flessibili lateralmente. poi che le derive con un vero trasto si contino sulle dita di 2 mani qualifica l’autore del manuale
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
28-08-2024 19:20
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #303
Dice Bullo...Il vang su grosse barche di bolina non serve a nulla, solo su certe derive per imbananare l'albero ed appiattire la randa...
Le barche tipo Swan 98 che è 30 mt e molte altre non hanno il trasto randa, per la scotta randa, che non è parancata hanno il punto fisso al centro e vanno di vang anche di bolina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2024 21:17 da giulianotofani.)
28-08-2024 21:15
Messaggio: #304
Si parlava di avere il trasto randa se non ce l'hai è ovvio che appena laschi scotta e non vuoi svergolare devi puntare il vang.
28-08-2024 23:08
lupo planante Offline
Messaggio: #305
il vang non serve a nulla??
scsate ma se volete lascare randa senza far alzare il boma cosa usate?
il vang determina l'appiattimeno della balumina nella sua posizione di massimo lascato.
quando lascate o cazzate la scotta, quello che deve succedere è che la randa si apra e si chiuda come una porta e non che si apra e si chiuda come un ventaglio (per estremizzare).
Il vang serve a quello, per far mantenere alla randa la forma che noi desideriamo, indipendentemente da quanta scotta gli diamo
29-08-2024 11:03
Messaggio: #306
Se hai il trasto con rotaia, di bolina, di bolina, di bolina, il vang non serve. Quando si lasca il boma oltre il trasto se non vuoi svergolare si deve cazzare il vang. Pensa che, mia opppinione, correndo in poppa sotto spi preferisco avere la randa senza svergolamento perchè, sempre mia oppppppinione, la barca rolla di meno.
29-08-2024 12:15
kavokcinque Offline
Messaggio: #307
Buona idea, a patto di avere uno sveglio con la cima del vang sempre a portata di mano.
29-08-2024 13:48
Messaggio: #308
(29-08-2024 13:48)kavokcinque Ha scritto:  Buona idea, a patto di avere uno sveglio con la cima del vang sempre a portata di mano.
E uno pronto a sparare drizza spi
29-08-2024 16:13
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #309
cazzare il wang e la scotta della randa “a ferro” ottenendo così uno svergolamento in alto
Se mi fa vedere che questo è vero gli offro da bere.
Ma non ci vorrebbe una licenza per scrivere "manuali di vela"?
Per chi non ne sa quanto Bullo preciso: lo svergolamento è quando la balumina si allenta sottovento, il che non può avvenire con vang e scotta cazzati, anzi la funzione del vang è proprio quella di tenere basso il boma per impedirlo.
29-08-2024 17:02
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #310
(29-08-2024 12:15)bullo Ha scritto:  Se hai il trasto con rotaia, di bolina, di bolina, di bolina, il vang non serve. Quando si lasca il boma oltre il trasto se non vuoi svergolare si deve cazzare il vang.-
Ci sono barche con trasto lungo (quasi) quanto la larghezza (oooops, il baglio) della barca e scotta in varea del boma, e barche con trasto in tuga, di lunghezza necessariamente ridotta, e scotta a metà boma.
La differenza è evidente, se si ama andare a vela.
Però col trasto serio non ci sta un bimini che copra il pozzetto in navigazione, lo so.
29-08-2024 17:51
Messaggio: #311
Equipaggio numeroso mai avuto, lo spi si ammainava mollando braccio e dopo aver fatto una candela dietro alla randa il timoniere mollava la drizza e gli altri lo recuperavano da sotto il boma, massimo 2, e si buttava in quadrato. Con equipaggio si può lascare in drizza. Non facendo bastoni non c'è bisogno di far veloci
Il vang poi era idraulico e la centralina vicina all'albero dove c'era un portello, boccaporto, che aprendolo vedevi da sotto l'albero e da li regolavi gli stralli e il paterazzo, ricordo che al vang non davo più di 2 chili altrimenti sulle onde si piegava, boma con ritenuta molto debole in modo che se il boma va in acqua si rompe la ritenuta e non il boma.
29-08-2024 17:58
kavokcinque Offline
Messaggio: #312
(29-08-2024 17:51)_Mino_ Ha scritto:  Ci sono barche con trasto lungo (quasi) quanto la larghezza (oooops, il baglio) della barca e scotta in varea del boma, e barche con trasto in tuga, di lunghezza necessariamente ridotta, e scotta a metà boma.
Ni.
Anni fa un adv posto' un disegno che evidenziava che un trasto in tuga, cmq non minimalista ma decentemente largo, poteva scarrellare il boma, angolarmente, quanto il trasto in pozzetto. Certo collegarsi in fondo al boma invece che a 3/4 è sicuramente meglio. Un buon trasto in tuga, es quello degli XC è un buon compromesso per la crociera consentendo di avere un bimini in navigazione estiva pur con una efficacia di buon livello.
Su barche più grandi, vedi Elan 46 nuovo, hanno trasto in pozzettoe due bimini separati. Difficile da fare su dimensioni minori.
29-08-2024 18:58
Messaggio: #313
comunque tornado in tema vang e svergolamento....
le volanti servono per aprire la randa in alto. Mi ricordo sul fun c'era addirittura la veloce e la fine, idem sulla Star
30-08-2024 13:25
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #314
vediamo se siete attenti..
di seguito riporto 3 risposte "tipo" che 3 personaggi tipo potrebbero potenzialmente dare:
A: (si parla di vang nello specifico di come svergolare la parte alta della randa ma lui tocca solo leggermente l'argomento per dare una lezione di conduzione generale, sebbene non richiesta): Il trasto in tuga fa schifo, in poppa si timone con la barra fra le gambe, con una mano si afferra il mazzo della randa per strambare, con l'altra mano il braccio spi, con l'altra mano la scotta, con l'altra mano (?!?) il carrello, si stramba stando i piedi, il compagno dorme, quando si alza fa panino e te lo passa, il mio una volta alzato si stupì che misi dietro 18 barche tutte più moderne della nostra.
B: dipende dal taglio della randa, chiedere al velaio 3232
C: (è un pò che non scrive purtroppo, ma avrebbe detto una roba tipo): la modalita raggiungere un punto indicato sul gps e' una modalita motore.
il vento, il routage, la regolazione delle vele, il vang.. col pilota c'entrano, ma appartengono ad una modalita diversa, oggi le barche nascono per i crumiri del motoscafo.. un frazionato a crocette dritte non gli campa neanche se vanno sempre a motore
30-08-2024 16:21
Messaggio: #315
ah, si intende che dovete dire chi è A, B e C e premetto, lo faccio un pò a presa di giro ma in realtà nutro stima di tutti e 3 e due dei quali li conosco personalmente e godiamo di stima reciproca, quindi che non si senta offeso nessuno!
30-08-2024 17:14
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #316
(30-08-2024 17:14)France WLF Sailing Team Ha scritto:  ah, si intende che dovete dire chi è A, B e C e premetto, lo faccio un pò a presa di giro ma in realtà nutro stima di tutti e 3 e due dei quali li conosco personalmente e godiamo di stima reciproca, quindi che non si senta offeso nessuno!
io lo so chi sono ma siccome li stimo molto MA non li conosco personalmente è meglio se mi taccio. 43
30-08-2024 18:46
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Messaggio: #317
Se l'opzione A fosse stata messa come opzione B avresti dato un indizio in più.
30-08-2024 22:35
Messaggio: #318
Lupo io sul frazionato per aprire, svergolare la randa cazzavo il paterazzo.
30-08-2024 23:56
Messaggio: #319
Svergolamento randa
(30-08-2024 23:56)bullo Ha scritto:  Lupo io sul frazionato per aprire, svergolare la randa cazzavo il paterazzo.
+1
31-08-2024 00:38
Messaggio: #320
anche sul mummino si cazzava il paterazzo, demoltiplicato un botto di volte
02-09-2024 13:13
  trasto randa GS 34 calipso63 31 12.069 10-04-2024 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 789 21-08-2023 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 5.222 14-05-2023 09:11
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.261 09-05-2022 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 2.520 22-04-2022 10:14
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 5.584 15-09-2020 10:50
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 3.782 19-03-2020 13:06
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 7.960 19-11-2019 21:43
  Trasto randa kitegorico 18 4.764 03-07-2018 07:40
  Modifica circuito carrello trasto randa fraraspa 4 2.571 12-04-2018 09:29
