Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno
Danilofalabrach Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #181
RE: Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno
Ho montato l'induzione sul camper e con 3 bat al litio da 100 A l'una più 2 pannelli da 100, inverter da 3000 tutto NÐS, non abbiamo nessun problema. 2 mesi fermi senza mettere in moto il motore e senza allacciamento alla 220 , cucinando quasi tutti i giorni
31-08-2024 12:12
acquafredda Online
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #182
(30-08-2024 22:37)Resolution Ha scritto:  Provo a risponderti
per prima cosa per sapere se le tue attrezzature siano compatibili devi leggerti le loro caratteristiche e normalmente lo dicono espressamente. Se molto vecchie, "ante litio" è probabile che tu le debba cambiare, ma non ci dici cosa hai.
Il separatore di carica non ti serve più, metterai appunto un DC/DC charger che abbia l'opzione per litio.
Tutte le batterie al litio, anche se qui ci riferiamo principalmente a LiFePO4, hanno il BMS non ci possono essere eccezioni. Nel tuo caso penso che opterai per batterie già confezionate che necessariamente lo hanno al loro interno (Per Victron c'è anche il modello con BMS esterno nel qual caso segui lo schema che ti forniscono).
Ultima considerazione, mettere le litio non deve essere per seguire una moda, ma solo se si ritiene che effettivamente siano utili e non sempre è vero e si rischia di buttare un sacco di soldi.
Grazie Resolution, una sola domanda. Perchè non serve più il separatore di carica?
03-09-2024 16:56
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #183
In effetti puoi lasciarlo scollegando la linea che va al banco servizi.
03-09-2024 18:04
acquafredda Online
Messaggio: #184
Dubbio su installazione batteria litio
So che si è già scritto di tutto e mi scuso se l'argomento è già stato trattato. Dopo essermi documentato (anche qui) ho deciso di procedere con impianto litio. Il vano dove erano posizionate le batterie al piombo è un vano stagno con tubo di scarico dell' eventuale gas ed esalazioni in pozzetto
Se uso stesso vano per nuove batterie mi domando se devo:
- lasciare tutto cosi perche è utile avere anche per il litio un vano stagno che abbia uno scarico per scongiurare eventuali esalazioni
- rimuovere il tubo di scarico ed anzi aprire una finestra di areazione nel vano per scongiurare temperature troppo elevate all'interno dovute al fatto che la batteria puo scaldarsi nelle fasi di carica e scarica.
Cosa ne pensate?
Inviato dal mio 23090RA98G utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2024 17:51 da acquafredda.)
05-10-2024 17:45
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #185
RE: Dubbio su installazione batteria litio
Lascerei tutto così, se le batterie dovessere davvero scaldarsi i problemi sono altri.
Nel vano ci sono anche regolatori o altro?
06-10-2024 07:51
acquafredda Online
Messaggio: #186
(06-10-2024 07:51)bludiprua Ha scritto:  Lascerei tutto così, se le batterie dovessere davvero scaldarsi i problemi sono altri.
No solo batterie il resto sta fuori
06-10-2024 19:56
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #187
(03-09-2024 16:56)acquafredda Ha scritto:  Grazie Resolution, una sola domanda. Perchè non serve più il separatore di carica?
Scusa se non ho risposto subito ma non sono assiduo sui forum
Comunque non ti serve il separatore perchè l'alternatore carica la sua BM dalla quale il dc(dc charger preleva la corrente per la BS, solo quando il motore è acceso ovviamente. I pannelli fotovoltaici li metti sulla BS come qualsiasi altra fonte di carica. Se ti trovassi con BM scarica avrai sicuramente lo staccabatteria per il parallelo d'emergenza.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
08-10-2024 22:22
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #188
Per batterie al litio intendi quelle ai fosfati di litio altrimenti siglate life4po?
20-10-2024 21:49
acquafredda Online
Messaggio: #189
(20-10-2024 21:49)gava Ha scritto:  Per batterie al litio intendi quelle ai fosfati di litio altrimenti siglate life4po?
si
20-10-2024 22:59
acquafredda Online
Messaggio: #190
mettere in parallelo due batterie al litio
con le mie vecchie batterie ad acido libero avevo le due batterie in parallelo che prevedevano l'uscita del positivo dalla batteria 1 e del negativo dalla batteria 2.
Mi era stato detto che era il modo ottimale per prelevare energia e ricaricare le batteria in modo bilanciato.
Vale la stessa regola anche per il litio?
ieri 11:56
  Batterie IanSolo 813 872.595 24-10-2024 07:59
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 33 2.042 11-09-2024 13:44
  anno prodotto raymarine shein 0 136 26-08-2024 19:50
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 235 17-07-2024 18:45
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 575 22-03-2024 15:39
  Batterie al litio Lifepo4, copertura assicurativa e norma CE maxneri 22 1.553 17-03-2024 22:04
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.660 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 2.279 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 307 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 701 23-01-2024 15:06
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 7 Ospite(i)
