Basette candelieri Beneteau
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Devo sostituire due candelieri al mio 411.
Il sistema di fissaggio è molto semplice: il perno nel quale si inseriscono i candelieri è fissato alla coperta con una basetta esterna ed un bullone interno.
Il candeliere poi una volta inserito nel perno si fissa con una vite.
Ho fatto un disegno:
Ora però ho un problema. Stò facendo il lavoro da solo. Stringendo l'autobloccante da sotto non riesco a mantenere l'allineamento del buco filettato corrispondente con i fori sui candelieri xchè il perno gira col dado. Ho pensato allora di montare i candelieri prima di strungere il dado da sotto ma poi ho pensato che così facendo si deformerebbero (credo siano di alluminio e comunque son delicati). Come me ne esco senza chiamare qualche amico che da fuori mi tiene fermo il perno? Grazie in anticipo.
PS: la prima soluzione me la posto da solo...chiama l'amico! Big GrinBig GrinBig Grin
13-03-2012 23:51
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Second lesson...se hai l'amico chiamaloBig GrinBig GrinBig Grin
14-03-2012 01:04
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Non mi ricordo se le basette sono sopra la falchetta o interne. In ogni modo cacciavite infilato dentro il foro che va in battuta sulla falchetta (dalla parte giusta :coolSmile con eventuale zeppa a spessorare nel caso 1, altrimenti lo leghi da qualche parte alla tuga. C) chiami il vicino di posto barca e gli offri una birra 42
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
RE: Basette candelieri Beneteau
Ciao Kitegorico, sai dirmi da che parte è l accesso dall interno al candelieri?
magic.
29-03-2015 11:15
kitegorico Offline
sia in dinette che in cabina di prua e nelle due cabine di poppa se guardi dove la tuga incontra la murata (sulla parte della tuga, in alto) dovresti vedere dei coperchi di plastica facilmente rimovibili. Se li togli da quel buco avrai accesso ai dadi x svitare le basette dei candelieri
30-03-2015 07:09
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Compri un pappagallo di quelli con "crick" che una volta stretti tengono la presa. Ovviamente devi usare una striscia di gomma (puoi tagliarla da una vecchia camera d'aria ) da mettere intorno al candeliere altrimenti si rovina. Se lo metti abbatsanza in basso la leva stessa del pappagallo andrà a battuta con la falchetta e li si bloccherà quando avviti l'autobloccante. La gomma messa su candeliere aiuterà anche a non far "slittare" la presa del pappagallo.
30-03-2015 13:47
sergiot Offline
@kitegorico Prima di tutto grazie, però ora non mi viene in mente se c'è il cielino che copre la tuga . laddove ci fosse la copertutra del tetto , il coperchio di plastica è sotto la copertura? spero di non essere stato troppo confuso.
magic.
30-03-2015 14:34
kitegorico Offline
No, sono stato impreciso io parlando di tuga anzichè di cielino. Il coperchio di plastica copre un buco che è fatto sul cielino prima che questo arrivi alla murata. Da li vedi l'autobloccante interno.
30-03-2015 18:36
sergiot Offline
Perfetto grazie trovato.
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2015 19:24 da sergiot.)
30-03-2015 18:55
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Quei tappi hanno un problemino. Si tolgono con una certa facilità, ma avendo una forma svasata non è così semplice rimetterli. O meglio, sono impazzito per infilare in sede il tappo maledetto sopra il mobiletto di dritta del 381. La mano intera non passa fra coperchio mobile e cielino, non si può fare forza e ho dovuto costruire un braccietto con fulcro per fare leva e convincere il tappo a entrare. È il famoso tappo "ti ho messo e non ti tocco mai più". Non so se anche il 411...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2015 19:17 da Luciano53.)
30-03-2015 19:17
sergiot Offline
Al contrario esce e rimettendo lo ci sta largo. Il mio problema è sigillare i candelieri x una infiltrazione d acqua. Come procedo? SVito i,bullone da sotto...e poi? Che sigillante utilizzo? Pare che il silicone sia controindicato, o no?
magic.
30-03-2015 19:28
sergiot Offline
Ah la memoria! Mi sono ricordato!
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=105290
magic.
30-03-2015 19:36
sergiot Offline
Domanda stupidina:
Ma il silicone va messo da sopra la barca o da dentro la cabina?
magic.
08-09-2024 17:48
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
(08-09-2024 17:48)sergiot Ha scritto:  Domanda stupidina:
Il silicone va messo dove l'acqua entra, non dove esce.
08-09-2024 21:33
crafter Offline
@kitegorico, giuso per capire, quello che e' definito nel disegno "bullone autobloccante" dovrebbe essere un dado. Quello che e' definito un "Perno candeliere" nel disegno dovrebbe avere la funzionalita' di un bullone visto che e' filettato esternamente. Se il bullone sotto coperta e' abbastanza lungo e non hai nessuno che te lo blocchi dall' esterno potresti provare a mettere tre dadi intorno al bullone. Il primo dado e' quello che blocca tutto a lavoro finito, il secondo e il terzo dado avvitali vicino alla fine del bullone e li blocchi uno con l'altro. poi con due chiavi: con una giri il primo dado sopra, con l' altra tieni fermo il secondo dado che e' bloccato dal terzo dado e quindi tiene fermo il bullone/perno.
PS per fare questo tipo di lavori in spazi angusti e da solo mi sono state utili le chiavi che chiamiamo "Crowfoot"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2024 15:47 da crafter.)
09-09-2024 15:33
sergiot Offline
Peccato che il buco d accesso sia largo max 4 cm di dm
magic.
09-09-2024 18:07
kitegorico Offline
(09-09-2024 15:33)crafter Ha scritto:  @kitegorico, giuso per capire, quello che e' definito nel disegno "bullone autobloccante" dovrebbe essere un dado. Quello che e' definito un "Perno candeliere" nel disegno dovrebbe avere la funzionalita' di un bullone visto che e' filettato esternamente. Se il bullone sotto coperta e' abbastanza lungo e non hai nessuno che te lo blocchi dall' esterno potresti provare a mettere tre dadi intorno al bullone. Il primo dado e' quello che blocca tutto a lavoro finito, il secondo e il terzo dado avvitali vicino alla fine del bullone e li blocchi uno con l'altro. poi con due chiavi: con una giri il primo dado sopra, con l' altra tieni fermo il secondo dado che e' bloccato dal terzo dado e quindi tiene fermo il bullone/perno.
Grazie delle dritte ma il post è del 2012. Da allora ho risolto (chiamando un amico.....Smiley45Smiley45Smiley45)
09-09-2024 18:43
  Candelieri incastrati / ossidati Matteo Gagliardi 46 1.720 20-12-2024 19:52
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 434 31-10-2024 19:54
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 591 05-09-2024 07:25
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 900 23-04-2024 22:56
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 374 29-01-2024 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.366 16-10-2023 20:04
  Ricambi chiusure portelli Beneteau mlipizer 6 1.019 05-03-2023 16:53
  Contatti Beneteau Italia Brunoc 5 1.066 26-10-2022 16:47
  Crepe nella sentina Beneteau 39O franky328 3 1.343 18-12-2021 01:06
  Indurimento barra del timone Beneteau First 305 allevalli 0 910 02-06-2021 21:40
