Tender arimar softline210
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
in Croazia il pagliolo gonfiabile del mio tender Arimar softline 210 ha fatto una grossa bolla al centro di 30 cm di diametro, passato lo stupore e la speranza che fosse incinto, ho continuato ad usarlo, ma come potete immaginare il fondo era molto instabile, ho contattato l'Arimar e mi chiede per un pagliolo di ricambio circa €380 + iva e trasporto, pazzesco. Piccola ricerca sull'usato di uno simile rotto da cui recupera il fondo senza risultato. Ho pensato di rimediare in questo modo, pagliolo in okume marino da 8mm sagomato su quello gonfiabile, diviso in 3 pezzi uniti con cerniere,appoggiato sul vecchio pagliolo tenuto sgonfio (a cui è attaccato il salsicciotto della chiglia). Cosa ne pensate? Suggerimenti
Nihil operis meminit
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2024 16:03 da Giuly.)
14-09-2024 12:56
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Tender arimar softline210
Mia personale opinione il tender deve essere almeno 2,50. Sulla base di questo opterei per sostituirlo con uno più grosso magari cercando sul mercato dell'usato e, per quel che riguarda la scelta ci sono 2 strade o spendere poco con la consapevolezza che l'uso nel tempo sarà limitato o orientarsi verso l'hipaloon che dura una vita ma a costi elevati.
15-09-2024 11:51
Giuly Offline
Scusa cos'è l'hipaloon? La misura del tender e anche determinata dalla misura della barca, ho avuto per anni un hondawave 200t 'ottimo gommone finché è durato per 10 anni (e non il cefalo arimar) E mi è sempre bastato siamo in 2 a volte 3 persone., certo che il 250 é meglio ne sono consapevole
15-09-2024 12:10
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
@Giuliy seguo con interesse avendo un Arimar 270 con il paiolato riparato più volte ma ogni volta cede in altri punti, pensavo ach'io di sostituirlo con paiolato auto costruito
15-09-2024 13:17
penven Offline
Scusa avevo scritto male, il nome corretto è hypalon, è un materiale di costruzione dei gommoni praticamente eterno e soprattutto riparabile. Ha il solo difetto di essere molto costoso.
15-09-2024 13:48
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
È il neoprene. Sono però pochi a costruire tender in quel materiale, dato che quelli in PVC, universalmente commercializzati con i marchi più diversi, ma di provenienza regolarmente cinese, costano tanto meno. Poi con un po' di attenzione e anche fortuna i 5-6 anni li fai.
15-09-2024 14:40
Giuly Offline
§i e un tentativo che farò questo inverno, poi se riesce ne parlerò, a parte il difetto in realtà il paiolato gonfiabile mi dava insicurezza quando montano il FB, cosa che non mi succedeva con l'Honda di 2 metri con stecche sul fondo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2024 19:53 da Giuly.)
15-09-2024 19:52
Giuly Offline
In buona sostanza chiedevo se qualcuno ha fatto il lavoro che ho fatto io e suggerimenti
17-09-2024 10:11
Giuly Offline
Il mio primo tender Arimar e durato pochissimo 4, 5 o6 anni prima di disfarsi, il secondo un homdawave, eccellente ma pesante e durato 11 anni prima di aprirsi, questo che ho di cui sopra comprato usato il primo anno dovevo gonfiarlo ogni giorno, portato a riparare a una cifra esagerata, il 2 anno lo gonfiavo ogni 3 4 giorni fino a che ha ceduto il pagliolo (vedi sopra) Che ho rifatto in CM in maniera soddisfacente ma...un settore si sgonfia e ora incomincio ad averne abbastanza, sto guardando un Eurovinil (dovrebbe non essere cinese) di cui mi piace che è termosaldato ha una chglietta gonfiabile( 230 gonfiabile plus), prezzo ragionevole è leggero, non mi piace diametro dei tubolari di soli 34cm, temo che imbarchi facilmente acqua, anche se l'uso è essenzialmente barca/terra, temo non ci stia a prua, qualcuno lo conosce?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2025 00:07 da Giuly.)
01-01-2025 00:00
Sandro36 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Non so più quando, ma sicuramente prima del 1980, ho comprato per i figli (allora) bambini un canottino Eurovinil, poco più che un giocattolo. Ha il pagliolo gonfiabile, due camere d'aria una sotto e una sopra, ciascuna fa tutto il giro; gli scalmi sono snodi in plastica rigida che permettono al remo di girare e di scorrere più o meno in fuori. La cosa singolare è che il canottino c'è ancora dopo venticinque anni; l'ho usato ancora un paio di anni fa. Ha solo una piccola perdita della camera inferiore nella giunta col pagliolo, per cui con le ore la camera si smolla. La parte in legno dei remi non si è storta minimamente. Parecchi anni dopo i miei figli, cresciuti e un po' violenti, hanno rotto la pala in plastica di un remo. Il venditore elbano mi ha detto: "Lei c'ha un c...o così!" Ne aveva ancora una. Qualche anno fa ho telefonato alla Eurovinil a Grosseto per avere consigli per riparare un distacco del pagliolo dalle camere (causato da me - pirla - che sono saltato dentro in piedi dalla barca) e sono stati gentilissimi, mi hanno mandato tutto il materiale e la riparazione ha avuto successo completo. Questo dico pensando di fare cosa utile, sia chiaro che io non ho niente a che fare con la Eurovinil.
27-01-2025 01:50
Giuly Offline
ottimo grazie
27-01-2025 09:38
  Tender Arimar 225 mauro-37 10 4.039 26-03-2012 05:23
  Che prezzo per un arimar 'circa 2.90' con 1,5cv? Yanny 5 2.236 29-04-2011 04:36
