Cambiare albero con uno non identico è un problema?
gpcgpc Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2024 Online
devo rifare le sartie che hanno 25 anni anche se stanno bene tutti mi dicono che vanno fatte.
Se decidessi di cambiare anche albero, dato che quello attuale non si trova più, secondo voi è un problema cambiarlo con un altro stessa marca (sparcraft) ma modello diverso (più nuovo ma devo rifare anche il piede), nel senso che mettiamo che poi un domani vendo la barca, potrebbe essere un motivo di svalutazione non avendo più l'albero originale?
qualcuno ha mai cambiato albero con uno non identico all'originale ?
18-09-2024 23:16
rob Offline
Tutor AdV
RE: Cambiare albero con uno non identico è un problema?
Ma albero nuovo per quale motivo? Non è che abbiano la data di scadenza come gli yogurt...
19-09-2024 00:12
France WLF Sailing Team Online
Registrato: Apr 2007 Online
(18-09-2024 23:16)gpcgpc Ha scritto:  devo rifare le sartie che hanno 25 anni anche se stanno bene tutti mi dicono che vanno fatte.
Io l'ho fatto, certo, avevo disalberato troncando tutto in regata, ma l'ho sostituito con uno completamente diverso, il mio era un Canclini sottilissimo, altissimo e con volanti alte/basse strutturali, due crocette in linea e diamante sulla sovrapposizione (3/4), un classico IOR anni '80
L'ho sostituito con uno 80cm più basso, paterazzo strutturale, 3 crocette in linea senza diamante e con volanti non strutturali. L'albero aveva una forma di estruso più allungata sull'asse prua/poppa, me lo ha fatto Patrick Phelipon nella sua Vipp Mast a Pisa, progetto e realizzazione.
prima: https://www.dropbox.com/scl/fi/ntdydd2h1...8j4ge&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/zuevbswc8...r147x&dl=0 (notasi il nome del Sailing Team a poppa..)
dopo: https://www.dropbox.com/scl/fi/cuhbiz0ga...vy9rc&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/e5kzbalcd...2u241&dl=0
19-09-2024 09:05
spinner Online
Registrato: Feb 2019 Online
Non dici che barca è. Che tipo di sartie. Che armamento. Perchè vuoi cambiare albero.
Impossibile risponderti a parte che 25 anni per le sartie urlano di essere sostituite insieme agli arridatoi.
Fredi Spencer
19-09-2024 09:11
ecco.. io disalberai proprio perchè le sartie erano vecchie.....
19-09-2024 09:16
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Se cambi l'albero poi ti tocca rifare almeno la randa...
19-09-2024 12:02
(19-09-2024 12:02)Cloudbuster Ha scritto:  Se cambi l'albero poi ti tocca rifare almeno la randa...
Non è detto, io l'ho accorciata, un bel taglio basso, rifatti i rinforzi e via. Certo.. era una randa da crociera e/o allenamento, per far regata devi rifarla ad hoc per il nuovo albero..
Nel mio caso ho mantenuto identico lo strallo per cui per i fiocchi nessun problema.
19-09-2024 12:12
(18-09-2024 23:16)gpcgpc Ha scritto:  mettiamo che poi un domani vendo la barca, potrebbe essere un motivo di svalutazione non avendo più l'albero originale?
Dipende..
io provenivo da uno IOR (roba difficile da mandare, in pochi si cimentano in barche con volanti strutturali), per cui l'ho rammodernato proprio per una questione di rivendibilità, e la barca onestamente ha guadagnato molto in valore da questa sostituzione, ora sarà che quando la comprai feci un affare, ma quando l'ho rivenduta 6 anni dopo l'ho messa in vendita ad 1/3 in più di quanto la pagai e la vendetti piuttosto velocemente.
Però dipende appunto, dipende da cosa avevi prima e cosa ci metti poi, nel mio caso ho avuto un grosso giovamento, magari dicci di che barca si tratta.
19-09-2024 12:34
gpcgpc Offline
Posso chiedere, quanto può costare ad occhio la sostituzione di un albero per un 12 metri del 2000?
voi quanto avete speso?
è vero che conviene portare la barca in Francia del sud a fare il lavoro (in cantieri seri ovvio)?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2024 21:06 da gpcgpc.)
19-09-2024 21:03
Ti posso dire che un amico ha disalberato con un FirstS5, e tutto nuovo identico al precedente, albero boma manovre correnti, dormienti elettronica avvolgi fiocco arridatoi etc eravamo sopra i 7000
19-09-2024 22:13
(19-09-2024 21:03)gpcgpc Ha scritto:  Posso chiedere, quanto può costare ad occhio la sostituzione di un albero per un 12 metri del 2000?
..chiedi un sacco di cose, ma due informazioni in più?
20-09-2024 01:16
gpcgpc Offline
(20-09-2024 01:16)France WLF Sailing Team Ha scritto:  ..chiedi un sacco di cose, ma due informazioni in più?
È un Dufour 41 Classic del 2000, armo in testa d'albero, albero attuale Sparcraft serie Ocean, mi risulta che non lo facciano più Sparcraft fa profili nuovi ora e minimo devo cambiare il piede penso, magari boma e vang li salvo e non devo rifare nemmeno la randa penso . Siccome rifaccio le sartie e sull albero negli anni hanno montato stopper e altro forandolo il che non mi piace se non venisse troppo pensavo di cambiarlo, se viene una cifrona e poi si svaluta anche la barca lascio stare...
(19-09-2024 22:13)Wally Ha scritto:  Ti posso dire che un amico ha disalberato con un FirstS5, e tutto nuovo identico al precedente, albero boma manovre correnti, dormienti elettronica avvolgi fiocco arridatoi etc eravamo sopra i 7000
7k magari, quanti piedi è la barca del tuo amico? Anche se credo che pochi cm di differenza di altezza o profilo dell'albero non stravolgano il prezzo.
Lo farei subito per 7k, dove ha fatto fare il lavoro? In Italia? O ha portato la barca in Francia?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2024 04:52 da gpcgpc.)
20-09-2024 04:41
Ko hanno fatto fare a TS peró lascerei stare chiama Belamania od altri, sperando tu possa incontrare gente seria e competente.
Ma non ti conviene goderti e fare funzionare la barca com'é? Risolvi prima i problemi che in altre discussioni hai sollevato, goditela e poi decidi se tenerla o cercare dell'altro con caratteristiche piú idonee con le tue o quelle della moglie. Tieni presente che tranne in rarissimi casi non recuperi i soldi spesi
20-09-2024 07:43
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
A meno che non sia una barca molto piccola, mi sembra una cifra MOLTO ottimistica, ma molto! Solo di avvolgifiocco ci stanno 2000 euro!
IG: @bludiprua
20-09-2024 09:49
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
La soluzione più semplice, se realmente l'albero necessita di essere sostituito, è farne fare uno identico dalla Sparcraft che ha già tutte le specifiche e le misure.
In Italia Sparcraft è rappresentata da GeGRigging.
Conviene che ti appoggi comunque ad un rigger locale che segua il lavoro o e il montaggio.
20-09-2024 09:57
(20-09-2024 04:41)gpcgpc Ha scritto:  È un Dufour 41 Classic del 2000, armo in testa d'albero, albero attuale Sparcraft serie Ocean, mi risulta che non lo facciano più Sparcraft fa profili nuovi ora e minimo devo cambiare il piede penso, magari boma e vang li salvo e non devo rifare nemmeno la randa penso . Siccome rifaccio le sartie e sull albero negli anni hanno montato stopper e altro forandolo il che non mi piace se non venisse troppo pensavo di cambiarlo, se viene una cifrona e poi si svaluta anche la barca lascio stare...
Allora se lo cambi non porti nulla di innovativo, lo metti giusto nuovo ma senza migliorie particolari, come ti dissi io passai da un difficile armo regata IOR ad un armo più cittadino per poterla rivendere bene e così è stato, ma nel tuo caso non credo abbia molto senso. I fori non sono un problema per una barca come la tua, non è un armo estremo super tirato, non lo vedo un problema sinceramente, considera che c'è chi monta le scalette per salirci sopra e li sono 50 fori come minimo sparsi per tutto l'albero..
20-09-2024 09:57
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
Cambiare un albero per dei fori di stopper?
Ma sei serio? Smiley5
20-09-2024 11:51
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Capitano .... lo posso torturà ?
20-09-2024 12:47
gpcgpc Offline
(20-09-2024 09:57)albert Ha scritto:  La soluzione più semplice, se realmente l'albero necessita di essere sostituito, è farne fare uno identico dalla Sparcraft che ha già tutte le specifiche e le misure.
grazie sono gia in contatto con GeGRigging, loro sono al salone al momento e devo attendere il rientro del tecnico...e sto aspettando un tecnico locale da loro consigliato - certo se fosse possibile averne uno identico sarebbe ottimo, solo che farne uno appostaforse costa il doppio? chissa?
grazie della dritta cmq.
Per la motivazione del cambio sono d'accordo forse non conviene farlo ma è che dovendo fare sartie immagino vada disalberata, alata, varo, approfitto per fare cuffia SDrive che ha oltre 10 anni, e forse una lucidata allo scafo, e una riparazoine alla vetroresina sulla murata che ha una 'bugna' mi pare si dica così una ammaccatura insomma, etc....già che ci stavo se non era una cosa assurda di spesa ci stavo pensando alcambio ma avevo ed ho dei dubbi, grazie dei consigli , poi appena passa il rigger per le sartie sento anche lui cosa ne pensi.
Interessante anche il consiglio sopra di rifarlo da Patrick Phelipon nella sua Vipp Mast a Pisa, che ora però credo lavori con Comar e penso montino alberi Soromap - Come sono questi alberi Soromap se non riuscissi a trovarne uno sparcraft identico? meglio? peggio di sparcraft? anche se credo che a me vada bene tutto, non mi infilo in 40 nodi di vento spero... ma in ottica di rivendita futura credo sia importante
(20-09-2024 07:43)Wally Ha scritto:  Ko hanno fatto fare a TS peró lascerei stare chiama Belamania od altri, sperando tu possa incontrare gente seria e competente.
intendi Velamania? una sede quasiasi ? (ne hanno varie...) - grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2024 14:30 da gpcgpc.)
20-09-2024 13:32
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
un alternative é Soromap, ottimo materiale, azienda famigliare molto efficaci, ho cambiato un albero su un catamarano su cui avevano tirato troppo ed é venuto giu' tutto, chiedigli un preventivo hanno i piani velici di tutte le barche di serie
23-09-2024 12:48
  Problema landa Poneumberto 14 1.258 13-05-2025 09:19
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 2.746 22-03-2025 17:19
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 723 14-10-2024 07:13
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.652 21-07-2024 16:01
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.504 13-10-2023 11:47
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.204 26-07-2023 11:29
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.140 03-10-2022 09:18
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 8.918 10-06-2022 21:16
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 2.169 04-08-2021 15:47
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 3.155 23-05-2021 14:35
