boiler ATI nuovo , non scalda
enio.rossi Offline
Ad inizio anno ho istallato un nuovo boiler (ATI) , che stava giusto nello spazio che avevo disponibile, sembrava ok. Durante l'estate non ho mai avuto la necessità di scaldare l'acqua con l'elettricità era sufficiente il motore. La settimana scorsa l'ho dovuto fare ed ho visto che elettricamente il boiler non scalda nulla. Ho scritto all'assistenza di MAREMOSSOFORZASETTE di Livorno e mi hanno detto di pigiare un tasto rosso di sicurezza che sta sul termostato. Il termostato è quello della foto allegata, ma il tasto rosso di sicurezza non lo vedo. Qualcuno ha avuto un'esperienza simile?
03-10-2024 11:33
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: boiler ATI
Quel termostato non ha il pulsante di riarmo; verifica che la temperatura impostata sia sui 60/80 gradi e che l'alimentazione 220 giunga ai morsetti (spesso c'è un magnetotermico per proteggere specificamente il boiler) ...
03-10-2024 14:34
enio.rossi Offline
RE: boiler ATI
Mi hanno detto che il pulsante di riarmo è in quel rettangolino nero. Ma non so come usarlo, magari schiacciandolo?. Boh....
03-10-2024 17:25
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: boiler ATI
Più che altro a me sembra che la freccetta rossa stia a zero... Non è che basta ruotare diciamo a metà corsa la freccetta?
03-10-2024 18:12
enio.rossi Offline
RE: boiler ATI
Già provato. La freccetta rossa serve per stabilire la temperatura a cui stacca il termostato e scorre su un settore con numeri da 1 a 5. Io l'avevo posizionata sul 5 ( o, meglio, era posizionata sul 5 dal costruttore)
03-10-2024 18:28
megalodon Offline
RE: boiler ATI
Hai verificato che la tensione di rete arrivi ai morsetti di appoggio del boiler?
03-10-2024 21:09
Cloudbuster Offline
RE: boiler ATI nuovo , non scalda
(03-10-2024 17:25)enio.rossi Ha scritto:  Mi hanno detto che il pulsante di riarmo è in quel rettangolino nero. Ma non so come usarlo, magari schiacciandolo?. Boh....
Purtroppo dall'immagine non si capisce, comunque quando và in protezione dal foro dovrebbe uscire il pulsantino che premuto riarma il termostato.
04-10-2024 10:29
maurotss Offline
Controllare se arriva la corrente .forse è scattato l'automatico.
04-10-2024 22:45
Guzza69 Offline
Registrato: Feb 2024 Online
Se ti hanno detto cosi probabilente con un piccolo cacciavite riesci a premere il riarmo.
come ti hanno detto prova a verificare se arriva tensione ai morsetti.
poi sfilando il termostato vedi i morsetti in uscita e controlli se esce tensione, però non so se hai abbastanza spazio per sfilarla tutta perché prbabilmente la sonda di temperatura è lunga ma forse riesci e vedere lo stesso i contatti posteriori.
se tensione esce non è il termostato ma forse la resistenza del boiler
04-10-2024 22:59
enio.rossi Offline
Nel fine settimana, dopo aver scritto all' azienda ATI di Cesena che produce il boiler sono riuscito a riattivarlo, spingendo con un piccolo cacciavite il pulsantino (microscopico) nero di riarmo. Non mi è sembrata una soluzione particolarmente brillante, ma se funziona va bene così. Buona serata a tutti. Ma adesso mi chiedo perché mai quel pulsante sarà scattato?????
07-10-2024 16:22
Guzza69 Offline
(07-10-2024 16:22)enio.rossi Ha scritto:  Nel fine settimana, dopo aver scritto all' azienda ATI di Cesena che produce il boiler sono riuscito a riattivarlo, spingendo con un piccolo cacciavite il pulsantino (microscopico) nero di riarmo. Non mi è sembrata una soluzione particolarmente brillante, ma se funziona va bene così. Buona serata a tutti. Ma adesso mi chiedo perché mai quel pulsante sarà scattato?????
se scattato una volta sporadica non pensarci sopra, se si ripete più spesso il discorso cambia
07-10-2024 22:19
enio.rossi Offline
Adesso che ci rifletto, mi sembra che una volta ho preso una busta di plastica che ha ostruito l'entrata dell'acqua e fatto scattare l'allarme di surriscaldamento del motore. Potrebbe dipendere da questo fatto anche il surriscaldamento del boiler ed il conseguente scatto del termostato?
10-10-2024 12:33
BornFree Offline
Il termostato agisce solo sulla parte elettrica del boiler quindi le cause dello scatto sono altre.
Condivido suggerimento di Guzza69, non fare niente, continua ad usarlo con un occhio di attenzione in più
11-10-2024 04:05
enio.rossi Offline
La tua spiegazione è quella che mi sono dato anche io all'inizio. Ma poi ho pensato che, se al termostato del boiler fosse arrivata una temperatura (l'acqua del motore era bollente) più calda della sua regolazione (75°), forse sarebbe potuto scattare ugualmente. Questo stava a significare che il termo del motore non andava bene, quindi, comunque, il termostato del motore lo dovrò smontare . Buona giornata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2024 12:55 da enio.rossi.)
11-10-2024 12:37
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 55 14.543 10-10-2024 17:22
  Boiler Quick e scambiatore refolik 17 1.828 06-07-2024 19:30
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 1.288 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.428 27-04-2024 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 1.303 20-12-2023 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.494 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 6.263 14-04-2023 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 1.703 22-11-2022 19:50
  Collegamento boiler motore brubix 0 842 18-07-2022 16:52
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 1.261 10-01-2022 23:39
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
