Sostituzione resistenza boiler Quick
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #41
RE: Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale]
Grazie Scud.
04-05-2022 23:11
elan 333 Offline
Messaggio: #42
+ 1
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
05-05-2022 06:52
lunatico Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #43
Piccolo aggiornamento. Oggi ho iniziato a smontare il boiler Quick per sostituirlo visto che perdeva. L'altro avevo montato una resistenza comperata l'altro anno in un negozio di elettrodomestici. Con mia sorpresa il boiler era perfetto. In meno di un anno si era bucata la resistenza, esattamente l'alloggio del termostato. Ho comprato una originale Quick con l'anodo sacrificale, e spero di essere a posto per i prossimi anni. Risparmiato un bel po' di eurini.
08-05-2022 09:37
GIORGIO1961 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #44
In un buon negozio di idraulica si trovano per 12,50€ resistenze 1200W 220V dritte da 28cm con sede per anodo sacrificale. L'anodo in magnesio M6 Diametro 16 e lungo 22cm si aggira tra i 6 e gli 8,00€. L'unica cosa che si dovrebbe riutilizzare, se non rotto, sarebbe il termostato. Ma può veramente una resistenza con anodo sacrificale, 20,50€, arrivare a costare tra i 60 e gli 80€ perché destinata al settore nautico?
22-04-2023 15:31
elan 333 Offline
Messaggio: #45
Boiler ancora in corto circuito
Dopo un anno e mezzo, medesimo problema. Sarà forse che ho messo una termoresistenza senza anodo ? Grazie
06-08-2023 18:41
WM@ Offline
Web Master
Registrato: Dec 2013 Online
Messaggio: #46
RE: Boiler ancora in corto circuito
Prima di tutto, sarebbe il caso di descrivere modello del boiler . Normalmente nei boiler ad accumulo, proprio l' esaurimento dell' anodo e' uno delle cause del non funzionamento . Ma tu dici di non averlo installato ... Smiley3 e parli di corto circuito (evidentemente l' hai verificato) questo puo' essere per :
- il tuo impianto elettrico è difettoso – due fili si toccano, ecc.;
- il serbatoio è bucato e l'acqua cola sui fili (molto probabile visto che non hai montato l' anodo );
- un organo elettrico è in corto circuito – resistenza (uguale serbatoio , sempre anodo) o termostato .
06-08-2023 19:04
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #47
@elan 333 Vedi #39 e #44 e datti una risposta Smiley45
06-08-2023 19:46
WM@ Offline
Web Master
Messaggio: #48
Scusate non avevo visto che avevi gia' postato modello ecc. ecc.
06-08-2023 19:55
crocchidù Offline
Messaggio: #49
non è colpa tua, sono io che ho unito le discussioni memore del precedente cambio di resistenza (incauto Smiley36) di elan333
06-08-2023 20:29
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #50
Molto incauto... non rimettere l' anodo...Smiley24
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
06-08-2023 23:25
elan 333 Offline
Messaggio: #51
Scusate; avrei dovuto utilizzare il post precedente e non crearne uno nuovo. Grazie Crocchidu’ Quindi resistenza con anodo
06-08-2023 23:28
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #52
Domanda. Una volta tirata giù la resistenza avete provveduto a togliere il calcare interno al boiler? Che prodotto avete usato visto ch ci sono anche i tubi dello scambiatore? Grazie
06-10-2023 22:46
mac222 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #53
stesso problema allora ho sostituito la resistenza utilizzando l'originale da 1200W con tanto di anodo al magnesio, dopo un anno lo stesso problema allora ho installato sempre la resistenza originale 800W oppure e tutto funziona meglio e l'anodo in magnesio risulta più duraturo.
07-10-2023 06:33
magior Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #54
Boiler
Domenica scorsa al momento dell'accensione del boiler scattava il termico della AC nel quadro elettrico. Ho provato a riattivarlo e a quel punto scattava il termico in banchina. Penso sia dovuto alla resistenza elettrica in corto. A qualcuno è già capitato. Vi ringrazio.
Ubi commoda ibi incommoda.
10-10-2024 16:36
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Messaggio: #55
RE: Boiler
Succede anche a casa quando entra acqua nella resistenza o quando il calcare manda in corto. Va sostituita.
Fredi Spencer
10-10-2024 17:14
magior Offline
Messaggio: #56
RE: Boiler
Grazie!
10-10-2024 17:22
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #57
Quale prodotto consigliate per disincrostare il boiler? Oggi ho tolto la resistenza e dentro è pieno di incrostazioni calcaree di colore giallo. Ringrazio
19-01-2025 16:26
BornFree Offline
Messaggio: #58
il calcare si dissolve con gli acidi. Io proverei con aceto tiepido assoluto o poco diluito
19-01-2025 21:44
Giuly Offline
Messaggio: #59
Riapro questo post per un consiglio il boiler della mia barca un Oceanis Clipper 311 del 2003, dovrebbe essere in quick da l. 22 montato in origine, non ci sono etichette ma questo e quanto dicono le istruzioni Beneteau anche se i 22 litri mi pare una misura strana, non sapendo la situazione dell'anodo vorrei sostituire la resistenza con anodo ma non so quale comprare (500, 1200?), qualcuno ha esperienza di questo? gli attacchi sono tutti uguali (parlo di resistenza originale)?, dato che smontarla prevede lo svuotamento del boiler situato nel gavone in pozzetto e quindi abbastanza scomodo vorrei avere il ricambio in mano quando la smonto. inoltre ho notato che le guarnizione del termostato ha una lieve perdita e infatti mi trovo sempre un filo d'acqua in sentina , sapete dove si trovano queste guarnizioni e dove comprare i ricambi? ho interpellato la Quick ma per ora non mi ha risposto. grazie e scusa il disturbo
Nihil operis meminit
23-02-2025 11:54
lorenzo.picco Offline
Messaggio: #60
(19-01-2025 16:26)rosama Ha scritto:  Quale prodotto consigliate per disincrostare il boiler? Oggi ho tolto la resistenza e dentro è pieno di incrostazioni calcaree di colore giallo. Ringrazio
acido citrico ; efficace e costa poco
23-02-2025 15:02
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 350 10-09-2025 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 226 25-08-2025 22:26
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.332 04-02-2025 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 2.957 18-12-2024 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.320 11-10-2024 12:37
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.216 09-08-2024 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.328 12-06-2024 14:58
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 1.935 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.932 27-04-2024 12:53
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 1.850 08-04-2024 22:08
