Sigillature finestre in plexiglas
Galfano17 Offline
Registrato: Apr 2024 Online
Information Sigillature finestre in plexiglas
chiedo un consiglio per sigillare le finestre laterali in plexiglas della barca, a causa di infiltrazioni di pioggia. Avevo pensato di rimuovere il vecchio sika, carteggiare e ripulire il tutto per rimettere quello nuovo. Volevo un consiglio su quale Sikaflex usare, e se è sufficiente solo quello oppure è necessario applicare un Primer prima. Non sono molto pratico, quindi se qualcuno sarebbe così gentile da illustrarmi le procedure passo per passo gliene sarei molto grato, e fornirmi il modello di sikaflex o di Primer da mettere. Posto una foto delle finestre esterne da risigillare. Grazie a chi avrà la pazienza di aiutarmi.
mjqel Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Sigillature finestre in plexiglas
in una discussione abbastanza recente avevo posto una questione abbastanza simile. ttps://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=152860&highlight=finestrature]https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=152860&highlight=finestrature il lavoro non l'ho ancora fatto ma per adesso mi sono solo procurato il sikaflex 295 uv, un prodotto poliuretanico monocomponente che non richiede l'applicazione di un primer. L' ho scelto guardando nella pagina dedicata del sito del produttore Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Ci sono comunque delle alternative come butile, polisolfuro, epdm, poliurea. Come marche oltre a Sika puoi cercare Henkel, Dowsil, 3M per dire alcuni dei più comuni.
12-10-2024 00:01
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Se metti la colla ibrida tiene meglio e non devi sbatterti con il primer o preparazioni complicate
12-10-2024 11:02
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 15.427 06-11-2023 19:10
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 9.853 03-03-2023 09:41
  sigillature in coperta m4ur0 4 1.979 23-12-2020 11:22
  plexiglass delle finestre con crepe a ragnatela dongiulio 27 9.978 06-03-2019 20:30
  Plexiglas copertura quadro motore elan 333 12 3.116 25-05-2016 15:16
  Pezzo di plexiglas umeghu 38 14.297 08-05-2015 17:15
