tientibene che non tiene :)
il tientibene tende a sollevarsi nel punto evidenziato, causa vite che ha perso presa (filettatura consumata), che soluzione consigliate? 1. sigaflex a riempimento del buco della vite 2. stucco epossidico a riempimento del buco della vite 3. altro ?Grazie
mah, noi a suo tempo abbiamo fatto in questo modo: - dopo aver tolto il tientibene abbiamo allargato di molto il foro incriminato scavando anche nel legno di rinforzo annegato - scavato ulteriormente sui lati del legno, in modo da creare un'ampolla - spennellato di epossidica le pareti e poi riempito il tutto con epossidica addensata - una volta che tutto si è asciugato, e dopo aver spianato il rattoppo, fatto un preforo del diametro del nocciolo della vite di fissaggio un paio di cose, con l'epossidica occhio alle temperature, poi, se riempi solo il foro esistente mi sa che dopo poco il problema si ripresenta, invece, già che ci sei, dai un occhio ai pezzetti di gelcoat che sono saltati via o stanno saltando (quelli in primo piano nella foto), senza gelcoat la vetroresina è permeabile
se dev'essere un tientibene e non una decorazione io metterei bulloni passanti.
(Porfirio)
Molti pensano, cantieri compresi, che il tientibene sia una decorazione della barca. Una volta li mettevano anche in quadrato sul cielo della tuga.
Sulla mia vecchietta ci sono e sono comodissimi. Non ho mai capito perché non li mettano più. Risparmio o design?
Forse non mi sono spiegato bene, dopo aver fatto tutto il lavoro descritto sopra abbiamo rimesso il tientibene che di li non si è più mosso...
La scotta rinviata sulla base delle sartie a cosa è dedicata?
W l’Italia.
Forse freno al boma?
Ah, pensavo andasse posizionato più a poppa
W l’Italia.
@seidi Scotta freno boma
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 21.449 16-06-2024, 13:29
  Tientibene sprayhood kavokcinque 26 5.008 03-04-2024, 21:21
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 1.962 01-11-2023, 08:23
  Tientibene conciato male Guido_Elan33 15 2.956 11-03-2023, 15:30
  Tientibene si muove Guido_Elan33 6 1.665 05-03-2023, 17:13
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 3.928 07-03-2022, 14:45
  Tientibene - Fissaggio lapo74 23 6.821 06-03-2018, 09:57
  Tientibene scaletta Luciano53 11 6.057 24-05-2017, 22:35
  Tappo d'ispezione serbatoio acqua polietilene che non tiene Maxtan68 14 5.757 07-03-2017, 14:38
  porta gps per tientibene colonnina timone ocapitanomiocapitano 13 5.138 10-01-2016, 11:32
