tavolo carteggio. legno macchiato da umidità
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Ho lasciato una basetta di plastica sul tavolo da carteggio. devono essere finite alcune gocce d'acqua sotto la tavoletta e quando sono tornato in barca ho trovato bagnato fra tavoletta e legno e il legno è rimasto schiarito in quel punto. posso riparare il danno?
25-10-2024 00:05
BornFree Offline
RE: tavolo carteggio. legno macchiato da umidità
Da qui non capisco con certezza se il pannello sia impregnato o verniciato. Penso sia mla prima ed in qusto caso doversti risolvere con una passata di impregnante chiaro da applicare in prima battuta sulla macchia poi eventualmente su tutto il tavolo. Se è vernice la vedo piu' dura e dipende molto da quanto in profondità sia entrata l'umidita nella vernice
25-10-2024 07:16
vonkapp Offline
non ho idea se sia impregnato o verniciato. si tratta di un vecchio jeanneau attalia 32 e il piano è sicuramente originale
27-10-2024 14:46
cfrances Offline
Registrato: Apr 2015 Online
molto probabilmente si è sbiancata la vernice, quindi lo devi carteggiare fino a riportarlo a legno naturale dopodiche lo macchi se vuoi e gli dai una mano di fondo e una di finitura e torna nuovo. attenzione alla carteggiatura perchè se è in compensato marino ha 6/10 di mm di impiallaccio quindi vai molto lentamente con grana 180
27-10-2024 15:34
vonkapp Offline
ti ringrazio ma non credo di essere in grado di fare un buon lavoro... ergo me lo tengo così ;-)
28-10-2024 13:48
albert Offline
Prova a scaldarlo delicatamente con il phon (l'asciugacapelli, non quello da carrozziere) e guarda se migliora.
28-10-2024 16:06
vonkapp Offline
ci proverò, grazie
28-10-2024 23:36
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 5 93 ieri 21:04
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 993 27-06-2024 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 1.744 27-06-2024 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 1.535 06-06-2024 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 2.187 20-09-2023 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.381 26-02-2023 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 9.407 08-10-2022 15:38
  Misuratore umidità carena calipso63 54 34.011 22-05-2022 14:51
  Realizzazione tavolo pozzetto/piano cuccetta Piangibuffone 11 2.212 24-03-2022 09:25
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 992 29-01-2022 21:26
