cavi elettrici
ilpluco Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #21
RE: cavi elettrici
Non vorrei dire una castroneria, ma vista la difficoltà a reperire i cavi prestagnati, potrebbe essere una soluzione utilizzare i cavi impiegati negli impianti fotovoltaici siglati FG 21 M 21 ? hanno una buona resistenza al calore, sono garantiti 20 anni anche se interrati senza canalizzazioni e dalle schede tecniche trovate su siti internet di diversi produttori, sono stagnati e flessibili. Si trovano facilmente a metraggio dai fornitori di materiale elettrico ed il loro costo non è proibitivo (0,70€ +Iva per cavi di 6mm). Ci sono controindicazioni?
08-01-2016 20:53
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #22
RE: cavi elettrici
...meglio di così!
08-01-2016 21:53
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #23
RE: cavi elettrici
I cavi fotovoltaici FG21M21 sono adatti a posa diretta nel terreno, senza la protezione di condutture. Per questo motivo, hanno una doppia guaina e sono piuttosto rigidi. Io nè ho usato qualche tratta in barca, ma sono molto difficili da manipolare e troppo poco flessibili. Per il resto ho usato cavi stagnati specifici per uso marino e flessibili di Lalizas e acquistati da Spraystore, sia unipolari che multipolari. L'anno scorso, siccome avevo messo a terra l'albero, ho sostituito tutti i cavi interni con cavo multipolare a doppio isolamento stagnato marino. Facile l'installazione e sicuramente molto piu' duraturi di quelli messi dal cantiere in origine (che non erano stagnati).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2016 04:11 da bikesherpami.)
09-01-2016 03:48
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #24
RE: cavi elettrici
Su SVB troverai quello che cerchi e la vendita è al metro. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2016 11:05 da Massimo vr.)
09-01-2016 11:03
oceano71 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #25
RE: cavi elettrici
svb vende i cavi h07v-k in pvc
20-04-2023 00:32
roby.cararo@gmail.com Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2022 Online
Messaggio: #26
RE: cavi elettrici
Usare in barca i cavi elettrici che si montano sulle auto per impianti Hi Fi di alta qualità, possono andare bene? Sono cavi con fili elettrici molto sottili, molto morbidi, con grossi rivestimenti esterni contro abrasioni varie, si trovano facilmente con sezione AWG 0 o 1, nel settore Hi-Fi Car audio si trovano anche tutte le protezioni per far scorrere i cavi, morsetti dorati, guaine termorestringenti, ecc. ecc. Che sia una buona scelta rifornirsi presso punto vendita Hi-Fi Car Audio per impianto elettrico barca? Non si trovano prodotti a buon mercato, ma prezzo/qualità corretto.
09-11-2024 10:32
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #27
RE: cavi elettrici
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Semplice
10-11-2024 02:18
Messaggio: #28
RE: cavi elettrici
Per me sarebbe molto più semplice usare tutti i cavi che ho, che servivano per impianti Hi-Fi Car. Si trovano cavi di vari spessori raggruppati in unica matassa, tutti uniti, facili da far passare senza creare confusione, connessioni di tutti i tipi dorate, fusibili dorati per grosse potenze. Protezioni per i cavi. Nel mondo Hi-Fi Car si trovano moltissimi prodotti di alta qualità x supportare condizioni pesanti Però chiedevo solamente se possono essere usati al posto di quelli "nautici"
10-11-2024 20:18
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 523 02-09-2025 13:46
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.228 30-01-2025 06:54
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 807 08-10-2023 20:18
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.242 01-10-2023 22:30
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 2.099 21-03-2023 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 2.767 18-03-2023 22:09
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 7.446 30-07-2022 09:13
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 2.700 08-05-2022 14:07
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 1.444 18-02-2022 00:26
  calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi gava 2 1.150 15-02-2022 10:45
