Riconoscere profilo albero
Roba quasi da maghi con le due foto allegate qualcuno potrebbe riconoscere marca modello del profilo? Grazie
13-12-2024 14:40
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
RE: Riconoscere profilo albero
Con la sfera di cristallo in mano Smile Guardando nel catalogo maxspar: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Sembra assomigliate molto al profilo ma170104
13-12-2024 15:07
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
E' un profilo abbastanza comune che diversi alberai utilizzano. E' il 170 x 105 Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Hovintoquachecccosa ?? 32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2024 15:31 da albert.)
13-12-2024 15:29
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Albert le sa tutte!
13-12-2024 21:05
Che ne dite per un Mousse grandino pesantino? Albert dalle tue parti non c'é nulla intorno ai 12m per sostituire il mio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2024 01:23 da Wally.)
14-12-2024 01:21
albert Offline
Da quel che mi risulta il mousse montava un profilo da 160 x 110, perciò quello che hai postato andrebbe bene. Difficile trovare un albero messo bene che abbia sartie buone, crocette, trozza ed attacco del vang al posto giusto. Modificare costa più che far tutto nuovo. O sistemi il tuo oppure fai un giro ad alberai e te ne fai uno nuovo. Una volta c'eta un alberaio sloveno che usava i profili di Lievi che faceva discreti alberi a buon prezzo. Non so se ci sia ancora.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2024 17:48 da albert.)
16-12-2024 17:47
Grazie, non hai qualche contatto?
17-12-2024 00:46
albert Offline
Dello sloveno non ho più trovato traccia; sarebbe stato comodo per il trasporto, dato che mi sembra che la tua barca sia a Grignano, ma è già più di un decennio che non ne ho notizia. Di solito, a meno di non dover sostituire un albero di serie Selden o Sparcraft, i miei alberai di riferimento sono Licospar (Luciano Lievi, ora c'è il figlio che ha rilevato l'attività) e Velscaf (ma qualche giorno fa mi han riferito che Franco (Ciccio) Manzoli è andato in pensione. Se sei in grado di arrangiarti fai un giro di e-mail a tutti e fatti fare una quotazione comprensiva del trasporto. Altrimenti se hai bisogno di assistenza mandami un mp che ti giro il contatto del mio rigger.
17-12-2024 10:56
Sul nuovo Licospar é l'unico che ha risposto, ed onestamente incluso di tutto costa piú del motore, vorrei evitare. Mi dó tempo fino a febbraio per cercare e decidere se tenermi l'albero con la svergolata piú estetica, sono 5mm di freccia alla corda.
17-12-2024 11:10
albert Offline
A volte abbiamo raddrizzato alberi leggermente "storti"; ci vuole un po' di pratica per non far più danno di quel che c'è, ma si fa. Se poi la curva è in una parte insartiata si corregge con una regolazione asimmetrica.
PS: 5 mm su 1 mt di corda è una cosa, 5 mm su 12 mt un'altra 32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2024 12:07 da albert.)
17-12-2024 11:37
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.471 25-04-2024 10:30
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 831 08-06-2022 10:57
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.282 24-03-2021 03:37
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 7.153 07-03-2017 13:12
  aiuto per riconoscere vele djego 10 3.083 31-08-2016 10:18
  Profilo avvolgiranda: si può tensionare? kavokcinque 13 3.298 12-06-2016 11:13
  Migliorare profilo deriva ghibli4 66 20.348 05-04-2016 12:56
  Profilo dell' albero. Frappettini 1 1.757 02-04-2015 14:14
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 15.058 03-08-2014 01:08
  Profilo randa m4ur0 15 3.209 14-02-2014 16:35
