Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni
CK6 Offline
Registrato: Dec 2018 Online
RE: Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni
(14-12-2024 21:45)BornFree Ha scritto:  Non mi è chiaro cosa è duro.
Ottima l idea di mettere 2 maglie tra giunto e ancora ma dall altro lato non metterei un ulteriore grillo
Sono duri da svitare tutte le viti, sul grillo e sul girevole.
Le due maglie (del 10) tra giunto e ancora "le ho trovate" dal precedente armatore.
Perchè dici che è un ottima idea?
Mi sono chiesto come mai sono state messe...
(15-12-2024 00:57)maurotss Ha scritto:  Quello sulla parte superiore del girevole pare una falsa maglia? Oppure è un anello della catena, il grillo omega lo fisserei sul girevole.
E' un anello, ma d'acciaio e del 10 (la mia catena è dell'8). Mi sono anche chiesto come è stato messo.
Tu lo leveresti e metteresti il grillo omega diretto sul girevole?
(15-12-2024 12:15)kavokcinque Ha scritto:  Il materiale vecchio non ha più la resistenza di quello nuovo. Mi metterei con pazienza, wd 40 e tempo, attrezzi giusti e aprirei il giunto e il grillo. Poi pulizia e lubrificazione del giunto, magari mettendo viti nuove e nuovo grillo Wichard ad omega a carico certificato.
Aggiungo: sei sicuro che il giunto ti serva? Ancori spesso in posti dove ruoti di 180°? Diversamente valuta se mettere solo il grillo tra catena e ancora.
Grazie dei suggerimenti...
(15-12-2024 14:48)kavokcinque Ha scritto:  Se fai molte rade oltre al grillo Wichard ti consiglierei un' ancora moderna a concavita' negativa tipo Rocna, Spade, Vulcan ecc da almeno 20 kg.
La Delta la tieni di scorta.
Magari prima di portarla in Grecia potresti fare una revisione del salpa, fusibile di linea, cavi, teleruttore, rev. e pulizia motorino, olio e paraolio.
I Bavaria anni 2000 e seguenti hanno problemini ricorrenti da sistemare data l'eta: "..."
...te lo dico per esperienza sul mio 40 del 2008
Grazie Kavokcinque.
Il sistema attualmente funziona molto bene, ma sto facendo un pò di manutenzione ad ok...
La nuova ancora al momento... ...rimando la spesa.... 69
Sto rivedendo molte cose.
Ma in realtà la barca l'ho presa da un precedente Armatore molto molto bravo, quindi gran parte delle cose che citi sono proprio messe bene.
Però me le sono segnate, e alcune le aggiungo alla mia lista
Sul tuo 40 del 2008... ...INVIDIA!! 30 Smiley1
15-12-2024 17:57
kavokcinque Online
I giunti non si montano mai diretti sul fusto dell'ancora perché in caso di improvviso salto di vento rischiano di aprirsi per deformazioni del materiale.
In rete ci sono foto di giunti che hanno ceduto.
Se uno proprio vuol montare il giunto girevole, serve a poco , il consiglio che da la Rocna è quello di montarlo dopo alcuni anelli di catena.
Considera quello che spendi sull'ancora e relativa linea un investimento in sicurezza anziché una spesa, mia opinione. Sono 1000 euro cui affidi 100 k di barca e le persone che la occupano.
Ci sono un paio di 3D sulla mia esperienza di lavori e modifiche sul Bavaria 40 J&J, possono essere spunto per manutenzione per tutti i Bavaria J&J anni 2000 e seguenti che sono abbastanza simili come soluzioni costruttive.
rob Offline
(15-12-2024 19:14)kavokcinque Ha scritto:  il consiglio che da la Rocna
giusto per puntualizzare, il primo che ha scritto a proposito dei giunti (e ha trovato l'idea degli anelli di catena) è stato Vyv Cox nel suo sito+articolo su YBW quando ancora la Rocna neanche esisteva; è fra la innumeri cose che Rocna ha "pompato" a destra e sinistra e messo nel loro sito senza neanche indicare la fonte, dai grafici di Fraysse (dei quali non si sono neanche presi la pena di cambiare i colori) all'uso dei kellet, ecc ecc. Che poi sia un'ottima ancora non ci piove Smile
15-12-2024 19:35
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Forse mi sbaglierò, ma mi son fatto l'idea che se la gente prendesse l'abitudine di togliere i giri alla catena, calandola regolarmente in alti fondali, quei giunti non servirebbero a nulla.
15-12-2024 21:24
CK6 Offline
(15-12-2024 21:24)cmv88 Ha scritto:  Forse mi sbaglierò, ma mi son fatto l'idea che se la gente prendesse l'abitudine di togliere i giri alla catena, calandola regolarmente in alti fondali, quei giunti non servirebbero a nulla.
Avendo al momento la barca a terra, e dovendo quindi riportare a bordo la catena, ci sta un modo di toglierli/non crearli già in questa fase?
Devo dire che la mia prima di smontarla non mi ha mai dato l'idea di avere tanti giri, ma il problema è che sono "terrorizzato" di calare 70 metri... ...ce la fa poi il verricello a tirarla su? O esiste un diverso sistema sicuro per tirarla su? Smiley3
15-12-2024 22:22
kavokcinque Online
Io sapevo di tirarla per un po' a retromarcia, senza ancora, in un fondale sabbioso di pochi metri.
Pero' mai provato.
15-12-2024 22:32
CK6 Offline
Potrebbe avere senso, essere carino e utile, creare una discussione sul Forum apposita per questo?
Sentire valutazioni, esperienze fatte realmente (e relativi feedback dei verricelli), o verificare per esempio sistemi alternativi come il tuo...
Forse potrebbe essere utile a molti.
15-12-2024 22:42
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 12 812 18-07-2025 07:26
  Giunto catena - ancora GIL 245 26.528 29-06-2025 09:00
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 12 831 05-06-2025 18:40
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 827 09-05-2025 11:22
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 20.228 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 38.359 16-12-2024 10:01
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 952 22-10-2024 09:45
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.184 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 15.302 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 29.802 30-06-2024 23:13
