Tensione inaspettata
MAXDV Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Bavaria 30c panello controllo 301/302 stacco tutte e due le batterie Ma trovo ancora tensione nel ripartitore di carica MULTY BATTERY ISOLATOR sul puntale n2
C’è una particolare esigenza per questa scelta ? Vorrei eliminare questa cosa posso incorrere in problemi? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2024 09:14 da MAXDV.)
19-12-2024 09:07
RE: Tensione inaspettata
schema elettrico/?, ma se stacchi=scolleghi le 2 batterie non devi avere tensione, quindi hai una 3°? hai qualche altro filo che parte dal polo+? L'interruttore relativo a quel cavo non funziona?. ricordo che + informazioni si danno e migliore (forse) sarà la risposta, nonostante il forum sia dotato di sfere di cristallo la veggenza è materia difficile.
19-12-2024 10:30
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Quando successo a me, avevo nel polo dello staccabatterie verso le utenze diversi cavi con terminale ad anello, uno di questi, nello stringere il dado, o per le vibrazioni, si era girato andando a fare contatto col cavo che arriva dalla batteria, portando corrente dall' altra parte anche quando in teoria il circuito era staccato. Prova a verificare.
19-12-2024 10:44
MAXDV Offline
Lo staccabatterie in questione è quello batteria motore è baipassato volutamente poichè un mio amico stessa barca identica ha lo stesso fenomeno
Volevo capire quale era il senso di questa scelta
19-12-2024 12:10
bludiprua Offline
(19-12-2024 12:10)MAXDV Ha scritto:  Lo staccabatterie in questione è quello batteria motore è baipassato volutamente poichè un mio amico stessa barca identica ha lo stesso fenomeno
Potrebbe esserci un cavo per "sentire" la tensione di carica della batteria?
Lo staccabatterie scollega il cavo verso il motorino di avviamento? Se fosse, è una scelta di sicurezza in modo che se, in moto, metti mano allo stacca, la batteria resta in carica e non bruci l'alternatore.
Quanti cavi ci sono sul polo positivo della batteria motore?
Solo ipotesi ovviamente vista la pochezza di informazioni...
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2024 12:33 da bludiprua.)
19-12-2024 12:28
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
“Stacco tutte e due le batterie …” Staccate ai morsetti ?
Io nel mio B30 ho 2 batterie servizi ed una avviamento .
Hai staccato anche l’avviamento ? Scusa , nel caso , l’ovvietà .
20-12-2024 10:04
MAXDV Offline
(20-12-2024 10:04)traballi carlo Ha scritto:  “Stacco tutte e due le batterie …” Staccate ai morsetti ?
Buongiorno
Chiaramente intendo dai due staccabatterie ( motore e servizi)a parete se staccassi i morsetti sicuramente risolverei la cosa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2024 10:17 da MAXDV.)
20-12-2024 10:16
20-12-2024 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 846 15-12-2024 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 1.589 14-11-2024 23:22
  TENSIONE ACU100 RAYMARINE DIAKOPES 1 333 04-07-2024 21:33
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 871 16-08-2023 13:25
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 4.300 02-05-2023 23:22
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 966 31-03-2023 22:15
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 60.897 04-07-2022 18:32
  Sostituzione regolatore di tensione alternatore Markolone 3 2.627 15-02-2021 09:46
  Regolatore MPPT per tensione Pannello < V Batt. Roberto0206 6 2.403 24-01-2020 01:04
  Caduta tensione batterie. kavokcinque 17 3.518 12-08-2018 12:49
