Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt.
#41
domanda per le connessioni con il multistrato che raccordi hai utilizzato?
non mi è chiaro il sistema di sfiato, lo sfiati solamente quando riempi il circuito del syo liquido?
Per il termostato, se le ventole sono PWM, si possono regolare i giri anziche agire con un potenziometro su quanti volt erogare...è moolto meglio.
Potreste utilizzare un termostato cosi https://www.amazon.it/-/en/dp/B07YKM2PTK/ref=sr_1_5?crid=14NSXQLOXFKU5&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Zhbr0pi5Yi6LMevUziNaZUmfyLeZUaavGoYPStIyN7fBDTeNP_kuKqhtsynNffAlwSK3X7CsPPTRtSiMduSDVeUlGsclC7-MvJ45DNz1AvKZNJT7pdaGn7vioupreTpW-lZSeqhAj_ZCrYeuxUAa3YnaN5Y0SyRwOxAGLQUs-C1WwhwI-buAWtUjQjz82Pqe5tdMlN68MHjfi6qsBcPgU1aGbrTDvkyKNrEdjOdEMSduG0-fk_xSHNad28395iFTuTaDINDwVbIUBkhAWsom6VpFHW2bbTt9GQPp2FizFKdbS5QQegwRueb76L9fR02nU5Igw8MwtZlJNlxl94BXgWXcLl-MsT-ORoXu5ag6N30BU6tS1I_FxZ5W5K_h0J4LWexaJFB6WO9PKMi7vB_dqqg4BgG2PypVm5tDXD1FPk126Fq9WFx43pMROeXNgzGf.eZVwY0uDwqcGVW_szl53AhkZlSQ0DOndO2x6nOnN-oI&dib_tag=se&keywords=pwm+fan+speed+controllerieg+fan+temperature+control+fan&nsdOptOutParam=true&qid=1735011366&sprefix=pwm+fan+speed+controller%2C+fan+temperature+control+fan%2Caps%2C370&sr=8-5
(24-12-2024, 05:10)gava Ha scritto: domanda per le connessioni con il multistrato che raccordi hai utilizzato?
grazie Gava. Quindi tu dici che questo circuito consente sia il termostato (quindi accensione condizionata alla temperatura) che la regolazione della ventola?
E quindi poi bisognerebbe acquistare e collegare la sonda e le manopole ad hoc: corretto?
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.795 29-01-2025, 12:29
  interni barca a vela bronco 9 2.465 12-11-2024, 09:58
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 429 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 735 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 562 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.022 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.367 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 1.982 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.345 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 4.747 13-12-2022, 20:58
