Boma in carbonio vs alluminio
Se per l'albero è chiaro che oltre al peso c'è anche la flessibilità, per il boma in carbonio che vantaggi ci sono oltre al peso?
dipende dalla barca; in linea generale abbattere il peso a parte alleggerire la barca è proprio una questione di inerzia: in strambata, lascata/cazzata in boa e aggiungerei bomata è tutto più “soft”. la rigidità aiuta a limitare la flessione se si dà tanto tanto vang o se il punto di scotta è molto avanzato. soprattutto su barche grandi permette di usare forme più snelle che offrono poca resistenza in bolina e danno qualche mq in più in poppa
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
C'è una differenza di peso "generica" ma la grossa differenza con un profilato in alluminio è che se il boma viene progettato ad hoc, si possono dosare le fibre in base agli sforzi da sopportare e dunque la parte verso l'albero è più pesante e quella in varea (specie se bugna della randa e attacco della scotta coincidono) molto leggera. Oltre a tutte le cose che ha elencato shein c'è anche da considerare che quando il boma non è in centro contribuisce al momento sbandante.
Rientra nella lista (costosa) dei pesi da togliere in alto oltre a quanto già elencato.
Quello che togli sopra lo metti in sentina caro Antonino 32
Seneca
Più la barca è stabile meglio è? opppppinioni!
Forse levando peso in alto si può ridurre peso sulla zavorra, barca più leggera.
Troppa stabilità movimenti più violenti, richiami, può essere contro producente.-
a proposito di boma
un boma piu’ leggero e’ anche molto meno pericoloso
Verifica la differenza di peso se é significativa oppure no, il prezzo, se poi fai regate nel tuo club, verifica il rating se il vantaggio dovuto al minor peso non ti penalizza.
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 516 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.909 10-08-2025, 19:16
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 6.629 21-05-2025, 14:04
  Pulegge alluminio Wally 0 401 30-12-2024, 17:17
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.592 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 11.479 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.766 03-03-2024, 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.350 08-04-2023, 21:54
  Catena grado 100 di alluminio ... 18 3.024 30-03-2023, 16:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.302 03-10-2022, 09:18
