Raymarine EV 100 ed attuatore idraulico
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
La mia barca monta un Raymarine EV 100 del 2019. Funziona perfettamente in condizioni tranquille, mentre con onda o sotto vela alle portanti spesso "non ce la fa" ed entra la frizione obbligandomi a staccarlo e timonare a mano. Presumo che l'attuazione sia meccanica. Cosa e' necessario per fare in modo che l'autopilota possa essere usato in condizioni non-tranquille (1.5/2m di onda ed a vela alle portanti)? Aggiungo, si puo' interfacciare allo strumento del vento St 60 e farlo lavorare in modalita' vento?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2025 23:27 da kobold.)
11-01-2025 23:26
Frappettini Offline
RE: Raymarine EV 100 ed attuatore idraulico
Si, puoi interfacciare la stazione del vento con il pilota automatico ev100 però devi collegare l' ST60 ad un Convertitore STNG/ST1.
Per quanto riguarda il comportamento sotto vela alle portanti, non so come aiutarti: ho un attuatore circolare a cinghia e non conosco gli attuatori idraulici come il tuo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2025 00:56 da Frappettini.)
12-01-2025 00:52
kobold Offline
Grazie per la risposta Frap. Io non ho l'attuazione idraulico, l'ho messo nel titolo perché pensavo fosse necessario sostituire l'attuazione attuale (che presumo sia a cinghia) per poter ottenere risultati con mare formato. Tu riesci ad usare il pilota in condizioni di mare formato?
12-01-2025 10:38
Frappettini Offline
Il mio fido "Ciuseppe" (nome che ho dato al evo100) si comporta in maniera egregia sotto vela, alle portanti in condizione di mare di poppa: non vorrei dirti ma ho quasi l' impressione che "anticipi" l' onda nella surfata, poggiando per evitare che la barca vada all' orza... Quando aveva il vecchio pilota automatico ST 4000+ (chiamato Carunchio, Gennarino Carunchio) la tenuta della prua era dignitosa ma, con onda formata le prestazioni non erano soddisfacenti; per migliorare la situazione installai il sensore dì angolo di barra e registrai qualche miglioramento soprattutto quando inserivo la funzione "vane". Adesso, con Ciuseppe, noto che il pilota tiene molto bene tutte le andature in funzione "Vane" dove il pilota interroga continuamente il segnavento per correggere il timone; tiene bene la rotta in funzione "auto". In caso di mare moderatamente mosso, sia in "Vane" che in "Auto", il pilota ha prestazioni molto buone. Non ho ancora incontrato condizioni severe di mare perché non vado a cercare procelle e tempeste ma in caso di onde grosse di qualche motoscafo, il comportamento è come quello accennato all' inizio. MI si dice che tale comportamento è frutto della bussola fluxgate che legge 5 assi o altre cose del genere. Domanda: hai installato il sensore d' angolo di barra?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2025 16:41 da Frappettini.)
12-01-2025 16:35
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Ho un attuatore idraulico e non cede mai. Comunque non posso affidarmi al pilota in tutte le condizioni, anche se non cede, come è logico che sia.
12-01-2025 19:11
kobold Offline
Non so, il mio autopilota "cede" appena le condizioni si fanno un po' piu' impegnative (ripeto, soprattutto con onda dal traverso al lasco). Pensate ci siano regolazioni da fare per rendere meno sensibile la frizione? Per quanto riguardao l'attuazione, si puo' installare un attuatore idraulico successivamente sostituendo l'attuazione gia' esistente, che immagino sia a cinghia? E' un lavoro complesso e costoso? Parliamo di un timone a ruota. Infine, sensore di barra (che non credo di avere) e bussola fluxgate si aggiungono da un'installazione esistente? Chiedo scusa ma non so molto di autopilota e non conosco (ancora) questo aspetto dalla mia barca.
12-01-2025 23:35
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Caro Fabio, l'unica soluzione è montare un attuatore idraulico. Per com'è progettato, il timone del 375 (ed anche quello del 345) all'aumentare del vento si indurisce progressivamente e pur mantenendo perfettamente la rotta (cosa che avrai notato), tuttavia richiede notevole sforzo per le variazioni. Ho affrontato l'argomento con un ADV (di cui purtroppo non ricordo nome o nick) che possiede, appunto, il First 345 e ci gira il mediterraneo tutto l'anno. Lui ha risolto installando l'attuatore idraulico.
13-01-2025 13:29
kobold Offline
Grazie per la risposta, Roberto! E' quindi tecnicamente possibile sostituire l'attuatore (a cinghia?) attualmente installato con uno idraulico? E' possibile acquistare il solo attuatore senza sostituire gli altri componenti del sistema? La bussola fluxgate a mille mila assi fa parte della centralina o e' un componente aggiuntivo?
13-01-2025 13:54
rob Offline
Non so se il tuo pilota ce l'abbia già integrato, ma con onda il sensore giroscopico aiuta moltissimo. Bisogna in genere aumentare la reattività del comando timone per attivarlo. Se invece già ce l'ha e il pilota non ce la fà allora guardare altrove.
13-01-2025 15:10
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Il sensore angolo di barra migliora le prestazioni in modo nettissimo: l'attuatore lavora meno e meglio. L'installazione, se si ha un pò di manualità, è molto semplice.
13-01-2025 16:18
Sailor Offline
Il tecnico mi disse che bastava implementare con l'attuatore idraulico ed il sensore dell'angolo di barra, come correttamente ti è stato suggerito.
13-01-2025 16:55
Frappettini Offline
Tanto per capire meglio la situazione attuale, è opportuno mettere un paio di foto: hai un attuatore circolare (con cinghia interna, dentata, di gomma) come da foto? hai montato un sensore d' angolo di bara ( come da foto)? guarda l' agghiaccio dell' asse del timone: se c'è, lo vedi. In caso d' assenza del sensore d' angolo, ti consiglio di installarlo; vedrai che le prestazioni saranno di tua soddisfazione; in caso contrario, dovrai mettere l' attuatore idraulico Una tua frase però mi lascia perplesso: "Pensate ci siano regolazioni da fare per rendere meno sensibile la frizione? " di che frizione parli? Forse la leva che ingrana il pilota?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2025 17:06 da Frappettini.)
13-01-2025 17:01
kobold Offline
Ho l'attuatore circolare come da foto, confermo. Non ho il sensore d'angolo di barra. Quando dico che entra la frizione, significa che quando le condizioni si fanno impegnative ed il timone e' duro ed il pilota non ce la fa, la leva che ingrana l'attuatore si sgancia sola. C'e' una vite di regolazione li' che non ho mai toccato perche' non sapendo non volevo portare il pilota a sforzare... semplicemente quando non ce l'ha fatta ho timonato io.
13-01-2025 17:09
rob Offline
(13-01-2025 17:09)kobold Ha scritto:  Ho l'attuatore circolare come da foto, confermo.
Allora il passaggio veramente utile e' quello verso un pistone attuatore che agisce sul quadrante dell'asse del timone, o eventualmente su una bielletta/minibarra aggiuntiva. Questi pistoni poi possono essere idraulici o meccanici. Un sistema del genere ben dimensionato (+angolo barra e eventualmente giroscopio) e' capace di portare qualsiasi barca.
13-01-2025 17:49
Frappettini Offline
senza nulla togliere al prezioso suggerimento di rob, io avrei un' approccio più "genovese" al problema. compri e monti il sensore (che comunque ti serve) regoli il nottolino della frizione ad "aprire"; bastano un paio di scatti. (secondo me, la cinghia è attualmente troppo cazzata) Vedrai che il pilota, una volta dotato di sensore d' angolo di barra, agirà in anticipo rispetto a quando non lo aveva e agirà con minori angoli e relativi minori sforzi. Poi, se la cosa non dovesse soddisfarti, sarai sempre in tempo ad installare un pistone attuatore Puoi comprare tutti i componenti che vuoi in momenti distinti e separati.
13-01-2025 18:11
rob Offline
(13-01-2025 18:11)Frappettini Ha scritto:  Puoi comprare tutti i componenti che vuoi in momenti distinti e separati.
+1 ottimo approccio, anche perche' servono comunque se uno poi passa al sistema piu' potente.
13-01-2025 18:30
kobold Offline
Grazie mille amici, super utili come sempre. Inizio con il sensore e modificando l'impostazione della frizione e poi per il compleanno, se serve, mi regalo l'attuatore idraulico. Smile
13-01-2025 20:15
kobold Offline
Grazie mille amici, super utili come sempre. Inizio con il sensore e modificando l'impostazione della frizione e poi per il compleanno, se serve, mi regalo l'attuatore idraulico. Smile Domanda aggiuntiva: vedo sul sito Raymarine che l'attuatore per timone a ruota e' consigliato fino a dislocamento 7.500 kg (io sono al limite, se non oltre considerando il carico). Altri attuatori sono: 1. lineare meccanico tipo 1 (Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .) fino a 11 tonnellate 2. lineare idraulico tipo 2 (Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .) fino a 22 tonnellate. Mi chiedo quindi perche' l'idraulico e non il meccanico che costa molto meno e, da specifiche, e' dimensionato correttamente (la mia barca e' da 7 tonnellate)? C'e' il rischio che il meccanico non sia comunque sufficiente?
13-01-2025 21:18
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Il tuo pilota ha già il Gyro integrato, la bussola fluxgate non esiste più ed è stata sostituita dal’EV-1 Sensor che integra bussola totalmente elettronica, accelerometro a 9 assi e la “politica” di gestione del pilota; l’attuatore si chiama MK II ed è definito da Raymarine “outboard”. Per la tua barca è sottodimensionato. Se vuoi passare ad un attuatore che agisce direttamente sull’asse del timone “inboard”, devi installare il sensore di posizione del timone come suggerito dal Frap e sostituire l’ACU-100 con un ACU-200. L’installazione dell’attuatore, che sia elettromeccanico o idraulico, non è un mestiere semplice, non mi piace la soluzione di utilizzare il settore per imprimere il moto alla pala, ne ho visti un paio rotti perché non adeguati a reggere lo sforzo. Sicuramente la bielletta calettata sull’asse è una scelta più seria, ma per fare un lavoro a regola d’arte, occorre lavorare l’asse stesso. Per non parlare del supporto dell’attuatore sullo scafo. Le prestazioni sono comunque notevolmente superiori ad un pilota outboard, specialmente se sottodimensionato come nel tuo caso.
14-01-2025 00:06
kobold Offline
Grazie mille Pepe, nel mio caso (First 375, 7 tonnellate e timone largo e profondo) consiglieresti l'elettromeccanico o è meglio passare all'idraulico e ciao?
14-01-2025 08:04
  Sostituzione cinghia attuatore Raymarine MKII grigio Frappettini 2 1.026 02-03-2025 23:05
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 827 10-07-2024 17:16
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.872 28-12-2023 15:37
  Lubrificazione attuatore lunarossa1953 22 5.220 14-11-2022 09:07
  Autopilota idraulico Raymarine ST290 - malfunzionamento elan 333 5 1.348 20-05-2022 20:59
  Raymarine autopilota corrente all’attuatore marculin80 14 4.691 17-02-2021 22:43
  Raymarine attuatore wheel si sgancia. traballi carlo 3 1.472 24-08-2020 16:48
  Autupilota Raymarine ev100 attuatore a ruota asdgirasole 0 990 26-05-2020 22:30
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 3.626 20-01-2020 22:57
  Problema con attuatore st4000? cor 6 2.449 29-08-2019 00:39
