Configurazione Victron BMV-712 smart
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #81
RE: Configurazione Victron BMV-712 smart
allora non ho idea, so solo che anche io ho dubbi sul BMV. A me capita che il bms JK mi indichi una SOC notevolmente inferiore a quanto indicato dal BMV, addirittura il bms JK mi disattiva la litio per bassa tensione quando il BMS indica una soc importante. Sto rivalutando l'attendibilità della tensione come indicatore di carica, soprattutto quando lascio la barca incustodita con solo modem e router accesi.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
26-01-2025 18:07
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #82
Allora a questo punto è ufficiale...il BMV (smartshunt) rileva una carica della batteria senza che vi sia nessuna fonte di ricarica attaccata. Questa mattina ore 11.30 vado in barca attacco batteria e misuro, 84% con 49.8 AH scaricati. Tengo batteria accesa e mando alcune utenze, poi verso le 13.00 vado via staccando tutto. Questa sera alle 17.56 torno in barca riattacco batterie e misuro, 84% con 48,3 AH scaricati! Metto sotto i due screenshot del BMV ai due orari. Sicuramente deve esserci una impostazione sballata che va sistemata... altrimenti non so darmi una spiegazione...so solo che sono deluso dalla precisione di questo strumento.
[attachment=56985][attachment=56986]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2025 22:01 da acquafredda.)
26-01-2025 21:58
acquafredda Offline
Messaggio: #83
Un aggiornamento: dopo vari ragionamenti e tentativi ho scoperto l'ovvio: andava calibrata la corrente zero dello shunt. Infatti a batterie staccate rilevava una carica di 0.17 Ah (si veda immagine)
A questo punto ho fatto come dice il manuale, ho scollegato il cavo dei negativi dalla parte del system (load and charge) ho staccato le batterie ed ho impostato lo zero.
C'è pero un peró: anche con batteria staccata e negativo staccati lo shunt rimane acceso alimentato dal sensore della tensione della batteria servizi che va diretto sulla batteria bypassando lo stacca batteria. In questo caso quindi a batterie staccate lo shunt segna sero corrente ma c'è una micro corrente pari al consumo dello shunt. Dopo diversi giorni questa micro corrente diventa diversi ampere scaricati mentre lo shunt, rilevando zero corrente, rimarrebbe fermo allo stesso SOC. È tutto corretto? Qualcuno ha risposte in merito?
Inviato dal mio 23090RA98G utilizzando Tapatalk
02-02-2025 11:32
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.914 23-05-2025 20:35
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 474 14-05-2025 07:44
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 598 13-01-2025 19:59
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 872 27-11-2024 19:06
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 1.784 14-11-2024 20:28
  Interferenze fra Victron Orion XS e VHF maema 4 768 23-10-2024 09:28
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 461 16-09-2024 18:31
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 507 17-07-2024 18:45
  Victron MPPT 100/20 MAXDV 3 429 05-07-2024 13:13
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 6 1.123 30-05-2024 08:38
