webasto fai da te sul nuovo Elan 394
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
Quando ho ordinato il mio nuovo Elan Impressio 394 ho chiesto se fosse già predisposto per l'installazione di un Webasto. Risposta, si. Così ancora prima della consegna ho ordinato l'occorrente per installare il tutto da me e risparmiare un sacco di soldi. Poi ho capito che le cose non erano così semplici anche per uno abituato a lavorare..Vi racconto come ho fatto perchè lo studio su come montare il tutto è stato abbastanza faticoso e chissa che serva a qualcuno. Fra parentesi, adesso funziona perfettamente! Smile Prima decisione, bocchette nelle 3 cabine e in dinette ma non nei 2 bagni per non aumentare troppo la resistenza del flusso d'aria del mio webasto 3900. Bruciatore nel gavone di poppa di dritta longitudinale, scarico dei fumi sullo specchio di poppa stesso lato (come visto sulle barche preparate in cantiere). Alimentazione elettrica diretta sulle batterie con stacca batterie nascosto da usare nei mesi estivi per non lasciare sempre tutto collegato. Lo schema di installazione dato da Elan non serve perchè si riferisce al 38 che tra parentesi monta sul 38 il bruciatore trasversale e quindi è così così...e comunque è diverso. Iniziamo. Supporto del bruciatore. Ho optato pe un supporto in compensato marino rinforzato molto robusto avvitato su un pannello fazzolettato sul pavimento. lavoro complesso nel progetto perchè il piano è inclinato su due assi e c'è poco spazio. Nella foto quanto prodotto, ancora non pitturato per la base.
Il carico dell'aria da riscaldare, diametro 90mm, è nelle installazioni Elan sullo specchio di poppa vicino allo scarico. A me non è piaciuta la soluzione perchè potrebbe caricare fumi combusti e acqua in una navigazione in poppa con mare. Io l'ho messo in un comparto sotto il quadro di accensione in pozzetto, protetto bene e lontano da tutto. Molto soddisfatto. Ho onstallato lo scarico del bruciatore con silenziatore ma senza serpentina di scarico condensa perchè il tubo è comunque corto. Eventualmente lo farò in seguito. Ho deciso di mettere la prima bocchetta di ventilazione ai piedi della cabina di dritta, per non invadere con tubi inutili i gavoni sotto il letto molto utili. Inoltre così riduco notevolmente la resistenza totale. Tubo di innesto da 90-60-90 in diagonale al contrario (prelievo 10% del flusso ma sono vicinissimo al bruciatore). Il tubo di uscita dal bruciatore poi continua fino all'altezza della porta della cabina di sinistra passando dal centro-sinistra della barca. Sotto l'armadio ci sono due spazi adatti che purtroppo vengono quasi interamente occupati. Vedi foto del posto.
Qui ho messo la derivazione 90-60-90 che va alla bocchetta. Da qui cominciano le cose un po' complesse per capire come proseguire oltre. Mi fermo qui ...se a qualcuno interessa posso continuare e pubblicare altre foto. dimenticavo...ecco la mia bambina Smile
17-05-2012 04:50
marcobat Offline
Registrato: Jan 2013 Online
mi confermi il modello 3900 evo? dove l'hai comprato e a quale prezzo? vorrei montarlo sul mio 39.
05-02-2013 23:39
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
sbaglio o la barca è nel golfo di La Spezia? unico appunto , lo scarico dei gas va in salita o così sembra , alla lunga rischi che si riempia di condensa sarebbe meglio prevedere un spurgo nel punto + basso.
06-02-2013 01:41
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Dai continua a mettere foto e descrivere che m'interessa
06-02-2013 04:07
marloc Offline
@davidef si la barca è a Fezzano, quella di canale72.it...non quella della foto Wink..
In effetti lo scarico è in alto e c'è lo spurgo interno con un collo abbondante. Considera che mettendolo in basso ci sono altri problemi con onda. Ho modificato lo schema della Elan, secondo me sbagliato, che prevede la presa aria sullo specchio di poppa. Carica aria malsana con navigazioni portanti...Io l'ho messo all'interno del pozzetto, dentro il vano sotto il contagiri. Molto protetto, aria buona. L'ho usato tutto l'inverno ed è perfetto! scusate il ritardo ma nn mi arrivano mai mail quando c'è una discussione attiva e allora ogni tanto mi perdo...Ho altre foto ma ditemi se serve qualche info specifica ! Il modello è il 3900. Funziona bene, nella cabina di prua arriva ovviamente un po' meno caldo ma va bene. La pompetta è un po' rumorosa ma inevitabile. Quello che servirebbe è un contaore...Lato negativo, ogni tanto ho un po' di ruggine che cola dallo scarico...fra un anno lo ispeziono per vedere se c'è corrosione.
15-05-2013 20:38
Strega2@ Offline
Registrato: Jul 2016 Online
RE: webasto fai da te sul nuovo Elan 394
ho da poco anch'io acquistato un Elan 394 del 2012 e dato che lo viviamo molto anche in inverno mi piacerebbe installare il riscaldamento. sono però trattenuto dalle difficolta di far passare i tubi da 90 perchè non vedo come fare arrivare il tutto in dinette e a prua, i mobili mi sembrano bloccati come cassaforti! Ti prego di farmi avere più dettagli possibile per vedere se riesco a fare l'installazione. La mia mail: a.simionato@mail.com
telefono 3466586547
28-01-2025 15:41
WM@ Offline
Web Master
Registrato: Dec 2013 Online
@marloc non si collega da maggio , prova a scrivergli un messaggio o una mail.
28-01-2025 18:39
Strega2@ Offline
@WM, fatto grazie, se possibile fatemi avere magari in privato ulteriori contatti. Grazie ancora
29-01-2025 12:29
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 1.034 08-03-2025 00:08
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 12.855 26-12-2024 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 292 04-11-2024 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 525 21-10-2024 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 405 06-10-2024 21:55
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 3.316 29-05-2024 16:45
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 1.670 18-01-2024 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.146 31-08-2023 08:24
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 4.450 02-08-2023 19:53
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 1.674 08-06-2023 20:49
