Staffa per Autopilota
Temasek Offline
RE: Staffa per Autopilota
@FaBento Ai posteri l'ardua sentenza! Smiley57
04-07-2019 12:45
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Fra due weed end lo monto e provo, così ci togliamo il dubbio (seguono gesti apotropaici a piacere!!).
04-07-2019 14:07
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Per favore, non staffa ma: agghiàccio Vocabolario on line
agghiàccio (o aggiàccio) s. m. [dal gr. biz. οἰάκιον, dim. di οἴαξ -ακος «timone»]. – In marina, congegno per la manovra del timone, interposto fra la sua testa e l’elemento motore (sia questo la forza muscolare dell’uomo o una forza meccanica), destinato ad amplificarne la forza; realizzato in ...
04-07-2019 18:10
Edolo Offline
Realizzato in... ? Se è legno non vale Big Grin Grazie Wink
Birbante di un Frap!!
04-07-2019 18:46
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Capisco che chiamarlo agghiaccio sembra essere la cosa più elegante per un forum come questo ma permettetemi di dissentire (tutti, tranne Bullo, ovviamente!). Quello ha più l'aria di essere un "bruto" componente meccanico chiamato manovella o semplicemente leva. Lasciamo i nomi eleganti alle cose realmente eleganti! Smiley53
05-07-2019 16:17
oudeis Offline
Scusa, non era per bacchettarti, solo perchè i termini hanno la loro funzione e già ne stiamo perdendo troppi a vantaggio di altri linguaggi o del progresso tecnologico. Il fatto che ogni oggetto a bordo abbia il suo nome è fondamentale per evitare che un malinteso possa creare problemi. Pensa a gridare "destra!" nel vento, quello che sente "...straaa!" cosa fa? Un forum come questo ha spazi di goliardia e spazi di cultura, tecnica, esperienze, che ciascuno per quanto può e sa condivide con gli altri. Io stesso ho imparato cose che in più di mezzo secolo di vela non sapevo e sono grato a chi le ha condivise.
05-07-2019 17:40
FaBento Offline
In chiusura: dopo 3 settimane di navigazione in cui ho percorso circa 500nm sia a vela che a motore, con mare formato e vento fino a 25kts posso dire che i granì sono decisamente sufficienti.
25-08-2019 23:04
FaBento Offline
E dopo 6 anni e approssimativamente 4000nm, confermo che il sistema continua a funziona egregiamente, senza alcuna manutenzione.
Anche l'accoppiamento alluminio anticorodal (AA6082T6) e acciaio AIS 316, essendo all'asciutto e con l'allumino verniciato non ha dato alcun problema di corrosione o di "fioritura" di ossido nelle zone di contatto.
30-01-2025 12:15
stout Offline
Figo, ho letto solo ora tutto, se hai occasione riusciresti a mettere foto della staffa installata? Di che barca si tratta?
30-01-2025 14:04
WM@ Offline
Web Master
Registrato: Dec 2013 Online
Hai letto tutto, ma non il messaggio #15 , dove ci sno due foto della staffa installata molto chiare 32
30-01-2025 16:37
stout Offline
Il "figata" era riferito proprio a quelle Big GrinBig Grin io intendevo staffa installata sull'asse del timone e relativo attuatore.
31-01-2025 09:46
Carestia Online
Registrato: Sep 2022 Online
Letto ora, lavoro egregio e mi servirebbe una cosa simile per agganciare il sensore di barra al timone su un Comet 1050, ma lo spazio è pochissimo inoltre l'asse del timone non è a vista ma incapsulata dentro ad un tubo
31-01-2025 13:25
salvatore57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
@oudeis +1
KAREN BLIXEN
31-01-2025 23:03
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 4.979 15-06-2024 17:11
  Sostituzione LCD autopilota Raymarine ST5000+ Jonah11 4 1.687 26-06-2023 13:48
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 1.348 29-12-2022 15:37
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 10.706 11-11-2022 19:37
  consigli per autopilota [per Ferretti 41 altura] riccardo250154 2 1.094 01-05-2022 07:13
  Cambio staffa a U per sartia alta Jeanneau Fantasia 27 Ramona Pet 3 1.161 18-08-2021 19:06
  Olio attuatore autopilota ggalizia 5 2.283 27-01-2021 15:40
  non c'è spazio per l'attuatore dell'autopilota Resolution 13 3.217 15-10-2020 19:13
  tubo oleodinamico autopilota che perde Canadese 12 3.692 02-09-2020 08:32
  Autopilota rumoroso dante calderoni 10 2.975 16-01-2020 21:13
