curiosità su funzionamento colonnina timone Whitlock
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Sto installando (con molta calma) una colonnina Whitolock di recupero. leggendo la relativa documentazione vedo che è prescritto un angolo di montaggio dei due bracci (quello sotto la colonnina e quello sull'albero del timone) rispetto alla linea latitudinale dello scafo, variabile a seconda della lunghezza della barra di accoppiamento. io pensavo che entrambi i bracci, a pala del timone al centro, dovessero essere esattamente allineati alla linea latitudinale dello scafo. invece il manuale prevede un angolo crescente (ma identico per entrambi i bracci) all'accorciarsi della barra di accoppiamento. non riesco a comprendere cosa cambia nel funzionamento. allego foto del manuale.
18-02-2025 01:12
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: curiosità su funzionamento colonnina timone Whitlock
Quel cinematismo serve proprio a variare il rapporto di trasmissione tra la rotazione della ruota da quello della pala. La barra viene fornita con una lunghezza calcolata in base alla distanza tra l'asse della timoneria e l'asse del timone. Ho una colonnina Lewmar modello cobra simile al tuo, qualche anno fà mi sono fatto una analisi con excel. Con il timone al centro ogni 5° di ruota ho 0.66° di rotazione della pala, la pala si muove più rapidamente e basta poca forza. A finecorsa (325° di ruota), ogni 5° la pala gira di 0.313° il rapporto favorisce lo sforzo
18-02-2025 22:05
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
il manuale dice che quell'angolo di offset è necessario per ottenere la stessa escursione a dritta come a sinistra probabilmente per comprenderlo bene servirebbe essere bravi in geometria
18-02-2025 23:13
don shimoda Offline
Giusto Giampaolo, Con timone al centro le due manovelle saranno parallele e l'asta sarà ortogonale sia alla manovella del timone che a quella del comando. Siccome la licenza di AutoCad mi è scaduta ho preso un foglio di carta da formaggio (così diceva un mio superiore) ed ho fatto il compito a casa. In forma analitica avere valori corretti con molte cifre oltre la virgola, anche in forma grafica per la verifica e soprattutto consolare l'occhio.
19-02-2025 13:10
don shimoda Offline
il pdf fà le bizze. proviamo due foto
Analitico
Grafico
don shimoda Offline
Nel metodo analitico ho omesso un passaggio, non necessario per il calcolo ma utile per la comprensione, ovvero l'uguaglianza tra gli angoli ABE e 0AD. Per chi vuole approfondire: ABE è stato calcolato e nell'esempio è di 7.932° BAE = 90°- ABE = 82.068° in quanto facente parte del triangolo rettangolo in BEA (il disegno a mano non è in scala ) infatti BE è parallelo a CD che è ortogonale a AD per costruzione. L'angolo di Offset 0AD è complementare a BAE quindi Offset= 90°-BAE ovvero 90°-82.068° =(non a caso) 7.932. Adesso vado a fare una doccia con l'olio perché ho sudato ruggine.
19-02-2025 14:36
vonkapp Offline
ti ringrazio tantissimo per la sudata. non ci ho capito un tubo ma mi hai convinto dell'esigenza di rispettare quell'angolo. siccome la distanza fra albero della colonnina e albero del timone è di circa 820 mm, l'angolo dovrà essere di 8 gradi. ho provveduto a dissaldare il braccio della colonnina (meno male che avevo fatto dare solo qualche punto per vedere se passava senza intoppi nel buco in pozzetto) e a calcolare (non ti dico come, altrimenti mi spari) gli 8 gradi verso prua rispetto alla linea latitudinale della barca. adesso farò saldare il tutto e cercherò qualcuno che mi costruisca il braccio da fissare (sempre con offest di 8 gradi verso prua) all'albero del timone. Smiley14
19-02-2025 14:55
don shimoda Offline
Ok, se mi dici la lunghezza delle due manovelle (da perno a perno) quelle che nel mio esempio sono di 203 mm e 134 mm ti calcolo la lunghezza dell' asta. Non sparate sul pianista Smiley3
19-02-2025 15:55
vonkapp Offline
la manovella della colonnina dovrebbe essere 133 mm (devo verificare ma non l'ho sottomano, ho letto dal manuale). quella dell'albero del timone devo ancora costruirla. ma siccome il manuale riporta il rapporto fra le due manovelle di 1.52:1, di conseguenza sarà di 203 mm circa.
come detto la cosa difficile sarà orientarle a 8 gradi in avanti rispetto alla linea del baglio. ho la vecchia asta ma è troppo lunga, cercherò di recuperarla
20-02-2025 22:57
don shimoda Offline
Con queste misure mi risulta una asta di 817 mm , che poi deve avere la sua regolazione di qualche centimetro più o meno
L' angolo di Offset e di circa 4.9 ° per ambedue le manovelle (con ruota e pala al centro)
Chiaro che con i numeri si spacca il capello in 4mila, ma non credo che un errore di 1 o 2 gradi possa offendere la sensibilità del timoniere.
L'asta si che deve essere precisa il tirante deve essere regolato sul posto in modo che ruota e pala siano allineate al centro
Da Excell:
AB 820 mm interasse perni
AD 203 mm manovella alla ruota
BC 133 mm manovella alla Pala
AE 70 mm
BE 817,0067319 mm Asta di accoppiamento
oAd = aBe 4,897063208 ° Offset angolo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 19:05 da don shimoda.)
ieri 19:02
giampaolo.p Offline
un documento in rete del Cobra System dichiara le lunghezze dei bracci rispettivamente 130 e 200 mm
l'analisi analitica penso sia per pochi eletti ma quella grafica è abbastanza intuitiva
accorciando il segmento a-b, v si avvicina, l'angolo delle due rette convergenti aumenta e di conseguenza, secondo quel principio, affinchè i bracci restino ortogonali alla retta, l'angolo di offset aumenta
Grazie don shimoda
ieri 22:35
vonkapp Offline
(ieri 19:02)don shimoda Ha scritto:  Con queste misure mi risulta una asta di 817 mm , che poi deve avere la sua regolazione di qualche centimetro più o meno
Da Excell:
AE 70 mm
per quella lunghezza di asta il manuale parla di angolo di 8° e io ho cercato di rispettare quell'indicazione quando oggi mi son fatto saldare la manovella sulla colonnina da un amico
ieri 23:34
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 1.790 27-06-2024 08:22
  funzionamento barra collegamento colonna asse timone vonkapp 14 2.706 12-06-2023 23:24
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 4.198 11-09-2022 22:53
  Timone quale nome tecnico questo timone? albertoperinellia 4 3.694 10-09-2015 23:21
  Una curiosità su riparazione crepa VTR klint65 8 5.427 16-06-2011 15:14
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
