Canaletta randa e cursori
Ascon Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Salve a tutti, mi manca il pezzo nella foto. Senza quel pezzo durante l'issata e l'ammainata della randa i cursori escono dalla canaletta.
Qualche idea su come risolvere?come si chiama quel pezzo? Grazie
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
RE: Canaletta randa e cursori
Cercato a lungo quando avevo l hinterland senza trovarlo
Alla fine ricordo di aver risolto con un blocco trasversale all albero
magic.
22-02-2025 19:00
Covercio, Coperchio. Deve coprire solo 1/3 della feritoia i cursori devono sempre scorrere verso il basso.
Una cosa strana, per infilare i cursori basta l'apertura solo per metà in modo che coprendo l'altra meta, circa non possano uscire.
La copertura fatta in inox deve spostarsi dx-sn coprendo e liberando l'apertura e si tiene bloccata con una vite, perno.
Metterei da una parte un coperchio fisso, dall'altra mobile.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2025 20:01 da bullo.)
22-02-2025 19:59
In inglese, e come nome é esaustivo sì chiama mast gate, se sai chi ha prodotto l'albero magari trovi il pezzo originale, oppure te lo fai le due guance che simulano la chiusura devono avere un dentino dello spessore del labbro della canala per dare continuità tale che i garrocci in issata non si puntino, avevo lo stesso problema.
Quà la discussione
https://forum.amicidellavela.it/showthre...=Mast+gate
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2025 09:03 da Wally.)
23-02-2025 08:59
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Mi pare di aver capito che tu non voglia che i cursori escano dall'inferitura quando laschi la drizza. Io ho praticato un foro trasversale all'albero un po' più in alto del foro e ci infilo una spina che blocca la discesa dei cursori. Vedi se nel tuo caso può andare. Ciao e BV.
l'erba più verde è la mia
23-02-2025 19:34
Cosí non prendi i terzaroli e quasi sicuramente non chiudi il copriranda
23-02-2025 21:27
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Sembra uguale a quella che ho sul mio albero (Seldén). Si tratta di una slitta a molla che si abbassa nella parte alta per permettere di infilare i cursori.
Forse sfogliando il catalogo Seldén si trova.
Trovato. Si chiama Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ..
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . è proprio il Seldén.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2025 22:54 da poltro71.)
23-02-2025 22:43
Ascon Offline
Buongiorno a tutti e grazie per le risposte! ho trovato e ordinato il pezzo che mi serve.
Se può essere utile in futuro a qualcuno, il riferimento del catalogo selden è 505-516-01 e ci sono due misure.
Saluti e grazie!
24-02-2025 12:45
Scusa la fresata della canala corrisponde? Meglio cosí
24-02-2025 12:58
Ascon Offline
(24-02-2025 12:58)Wally Ha scritto:  Scusa la fresata della canala corrisponde? Meglio cosí
Spero di aver preso bene le misure !
25-02-2025 14:33
nokia1 Offline
(23-02-2025 19:34)alessandro alberto Ha scritto:  Mi pare di aver capito che tu non voglia che i cursori escano dall'inferitura quando laschi la drizza. Io ho praticato un foro trasversale all'albero un po' più in alto del foro e ci infilo una spina che blocca la discesa dei cursori. Vedi se nel tuo caso può andare. Ciao e BV.
Ciao, volendo fare una cosa simile, che misure deve avere la spina ?
26-02-2025 19:49
4mm, ma potresti ovviare con una fettuccia con velcro o una cimetta da avvolgere attorno all'albero nella posizione voluta.
27-02-2025 08:53
albert Offline
Invece che bucare l'albero e la sua anodizzazione, ci si può fare un fermo di questo tipo.
Il pattino interno va fatto con la sagoma di una slitta.
Ovviamente se si ha un po' di manualità si possono risparmiare questi 28 euro.
27-02-2025 10:33
nokia1 Offline
Ottimo, grazie !
27-02-2025 13:10
albert Offline
P.S.
Quando si fermano i cursori così in alto si possono verificare alcuni inconvenienti:
- il lazy-bag o copriranda non arrivano più a coprire la penna della randa ammainata.
- quando si prendono le mani di terzi l'occhiello di mura non arriva più alla trozza
27-02-2025 16:38
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 12.765 22-12-2023 12:42
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 5.823 05-04-2023 11:25
  Cursori Bainbridge pip 7 2.962 17-05-2022 13:12
  Allargare canaletta albero stefano bluzza 7 1.996 03-03-2021 19:40
  Cursori randa ripristino carloborsani 11 2.937 27-02-2021 11:41
  Canaletta rollafiocco non sta in sede FabriZena 14 3.409 12-02-2018 18:31
  cursori randa "alternativi" marcofailla 10 5.742 28-11-2017 23:06
  Canaletta Randa Montecelio 20 5.035 26-05-2017 00:07
  'servizietto' alla canalina per cursori SoulSurfer 39 14.832 19-12-2016 21:41
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 12.555 13-10-2016 15:00
