Filtro gasolio bloccato
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Seguo con la mia gincana per il (mio primo) tagliando al Nanni N3.30 e mi blocco sul filtro gasolio. E' impossibile da svitare con la chiave filtri a catena. Ho provato il trucco della fascetta e del martello (senza esagerare) ma non ne vuole sapere di svitarsi... livello frustrazione altissimo. Idee sul come tirarlo via? Aggiungo che anche il filtro decantatore e' bloccato e non riesco a svitarlo, forse al tagliando precedente li hanno chiusi con la chiave anziche' a mano, non so.
21-03-2025 12:47
Danilofalabrach Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: Filtro gasolio bloccato
Se hai spazio, pianta un cacciavite con il martello nel filtro e poi lo sviti
21-03-2025 13:06
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Probabilmente devi esagerare. Si sarà incollata la guarnizione oppure era stato avvitato male. Strano però essendo di fatto lubrificato sempre.
Fredi Spencer
21-03-2025 13:38
bludiprua Online
Esagera! I deficienti dei meccanichetti nautici tirano sempre a morte anche se non serve, poi a svitare ci vuole Hulk! Mal che vada, come ti hanno scritto, cacciavite e olio ovunque.
PS. il bello è che sui filtri c'è proprio scritto di tirare a mano e niente, il meccanico tira fino a spostare l'asse terrestre...
IG: @bludiprua
21-03-2025 14:13
BornFree Offline
Se il motore puo' essere avviato, scaldalo un po' e poi riprova a svitare.
21-03-2025 14:17
rob Offline
Il cacciavite solo se il filtro ha la parete bella spessa, altrimenti rischia di lacerare tutto il lamierino e non ti rimane più niente in mano su cui fare presa Sad
21-03-2025 15:50
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Se è fatto come il mio (nella foto) io ci sono riuscito, con molta pazienza, usando un cacciavite a taglio ed un martello. Bisogna puntare il cacciavite sulle tacche della ghiera e picchiettare col martello con la giusta forza, cambiando tacca ogni tanto. Fondamentale conoscere il verso in cui si svita; sia chiaro...non lo scrivo perché al primo tentativo ho sbagliato verso serrandolo ancora di più 59.
21-03-2025 16:27
se è a cartuccia come quello dell'olio pwr intenderci il cacciavite suggerito potrebbe funzionare ma rischi ceh se non funziona non hai poi come prenderlo, il problema che slitta la chiave a catena o non riesci a far sufficiente forza se slitta interponi della gomma se non hai sufficiente forza allunga l chiave con un tubo, ultima cosa, probabilmente lo fai nel modo corretto ma qualche volta capita.... visto dall'alto il filtro per svitarlo và ruotato in senso orario.
21-03-2025 17:13
kobold Offline
Con molta forza e ponendo una gomma sono riuscito a svitare il filtro senza dover conficcare un cacciavite, e l'ho cambiato. Grazie mille per i consigli. Ora ho un altro problema... il bullone dello sfiato che ho allentato per fare lo spurgo non vuole sapere di stringersi. Come lo avvito, arriva a fondo corsa ed anziché stringere slitta e torna a girare. Se lo lascio nel punto giusto il diesel non esce quando aziono la pompetta a mano ma ovviamente non posso lasciarlo così. Possibile che si sia spanato? L'ho semplicemente svitato per spurgare e poi riavvitato, senza nemmeno o particolare forza.
22-03-2025 17:58
É alluminio, questi scherzi li fà, dipende dalla tua nanualità, puoi riparare nell' ordine:
Elicoil Maschi +grande con vite e guarniz di conseguenza Cambi portafiltro allo sfascio ne trovi quanti ne vuoi. Compri l'originale.
22-03-2025 23:01
kobold Offline
Soluzione tampone con nastro di teflon abbondante e vite serrata il giusto? Ho provato e per il momento tiene, per lo meno per poter usare il motore nelle prossime settimane e poi pensare ad una riparazione con elicoil.
22-03-2025 23:52
Onesto, se non tiene e non te ne accorgi svuoti il serbatoio in sentina e rimani senza motore,. Quindi se opti per questa soluzione devi prevedere in monitoraggio continuo della parte ed avere già pronto la riparazione d'emergenza, vite Parker, cono legno/teflon e fascetta per bloccarlo.
23-03-2025 08:55
bludiprua Online
(22-03-2025 23:52)kobold Ha scritto:  Soluzione tampone con nastro di teflon abbondante e vite serrata il giusto?
Pessimo. Butta tutto e predi un filtro nuovo. Un altro simpatico effetto della "manina delicata" dei meccanichetti...
IG: @bludiprua
23-03-2025 09:14
kobold Offline
Devo arrivare al cantiere, 20 miglia, il prossimo fine settimana per dare AV (coppercoat). Per questo avevo pensato a soluzione tampone e poi riparare con helicoil una volta lì. Vedo quanto tarda ad arrivare il kit helicoil e se riesco a fare il lavoro questi giorni... Perché cambiare il filtro? L'ho appena cambiato e nemmeno ho acceso il motore, visto che sto facendo tagliando.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2025 09:50 da kobold.)
23-03-2025 09:49
bludiprua Online
Personalmente prima di buttare una cosa provo sempre a ripararla, ma nello specifico (non so che filtro gasolio sia e quanto costi) la ripazione con helicoil potrebbe non essere banale (hai già tutto il materiale?), inoltre devi essere sicuro che tenga perfettamente l'aria, se no poi ti dà problemi. Si arriva bene alla filettatura rovinata?Mettere una foto? Comunque prova e poi, semmai, butti tutto.
PS figurati che anni fa mi misi a cambiare il filtro gasolio la mattina e il pomeriggio dovevo andare in cantiere con gru prenotata, il filtro mi si spezzò letteralmente in mano: mai mettersi a fare questi lavori se si hanno appuntamenti inderogabili. Meglio farli DOPO.
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2025 10:33 da bludiprua.)
23-03-2025 10:27
kobold Offline
La filettatura spanata e' nel porta filtro, di cui allego la foto (parte di ricambio nanni 970310210, nel caso in cui in futuro qualcuno la cerchi). E' facilmente accessibile, se smonto il filtro ho la filettatura visibile sopra e sotto. Penso che ripararla con un helicoil sia un lavoro relativamente semplice e quindi procedero' cosi. Non ho il kit di riparazione ma ho visto che uno di qualita' costa una quarantina di euro su Amazon e penso che possa essere utile averlo per problemi simili in futuro. Concordo con te che fare i lavori a ridosso dell'appuntamento con il cantiere non sia il massimo.
23-03-2025 11:15
Trova un onesta officina meccanica, dalle tue parti te la potresti cavare con un paio di brindisi
23-03-2025 18:03
kobold Offline
Aggiornamento: ho comprato un kit helicoil M6 su Amazon ed ho rifatto la filettatura della vite di sfiato: tolto il filtro gasolio, applicato l'helicoil, rimontato il fitro gasolio e fatto lo spurgo. Ci ho messo 20 minuti in totale, problema risolto!
01-05-2025 10:14
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.152 12-09-2025 19:28
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 512 21-08-2025 22:20
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.614 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 723 11-02-2025 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.442 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 793 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 977 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.440 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.119 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.162 15-06-2024 10:23
